FILEDIA (системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > FILEDIA (системная переменная)
Непрочитано 08.07.2008, 10:59 #1
BM60
Где-то
Доступна в R12-2008
Из справки 2007ру:
Подавляет отображение диалоговых окон навигации к файлу.
Тип: целый
Сохранен в: реестр
Начальное значение: 1
0 - Диалоговые окна не отображаются. Но в этом режиме диалоговое окно можно вызвать принудительно, если ввести тильду (~) в ответ на запрос команды. То же справедливо для функций AutoLISP и ADS.
1 - Отображает диалоговые окна. Если пакетный файл или программа AutoLISP/ObjectARX™ активны, на экран выводится обычный запрос.
С некоторыми командами можно работать как в командной строке, так в диалоговых окнах. Это полезно при использовании сценариев.
Чтобы выполнить команду не из диалога, а из командной строки, надо ввести дефис (-) перед именем команды (для многих команд). Например, команда layer (слой) в командной строке откроет диалог "Диспетчер свойств слоев".
Но команда -layer (-слой) выведет тот же набор параметров и опций в командной строке.
Параметры, отображаемые в диалоговом окне, могут незначительно отличаться от выводимых в командной строке.
Подавление вывода диалоговых окон полезно для обеспечения совместимости с более ранними версиями AutoCAD и для использования пакетных файлов.
Следующие системные переменные оказывают влияние на открытие диалоговых окон:
ATTDIA указывает, должно ли использоваться диалоговое окно для ввода атрибутов команды ВСТАВКА.
CMDNAMES задаёт вывод имён (английских) текущей активной команды и прозрачной команды.
EXPERT указывает, нужно ли выводить диалоговые окна с предупреждениями.
FILEDIA управляет появлением диалоговых окон для чтения и записи файлов. Например, если FILEDIA=1, при выполнении команды СОХРАН В открывается диалоговое окно "Сохранение чертежа". Если FILEDIA=0, команда СОХРАН В будет выполнена после выбора нужной опции в командной строке.
Переменные FILEDIA и EXPERT полезны при выполнении команд с помощью сценариев.
Дополнения (мной не проверены) для 2006 и старше:
Если нажать CTRL+0, то ком. строки не будет. Это полезно тем, кто использует дин ввод. В этом случае, набираемое на клавиатуре слово Filedia появится на курсоре, а не в ком. строке.
Интересная особенность (документированная?), если даже не убирать ком. строку, но включить дин. ввод, приглашения Filedia в ком. строке НЕ появится (пока не нажать Enter).
(Сбор предложений продолжается)
Последний раз редактировалось BM60, 25.02.2009 в 11:21. Причина: Доступна вместо Присутствует. Дополнение из №5.
Непрочитано 08.07.2008, 11:11
Отдельно нужны топики по attdia, attreq, cmddia, cmdnames, expert. Здесь - на них ссылки.
Опять же, читаем подпись
Непрочитано 11.07.2008, 05:37
Некоторые не знают про существование командной строки. Потому что пользуются динамикой. Поэтому описание должно увеличится на абзац. Чтобы все было по-взрослому
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 07:59
BM60
Где-то
Не понял. Что значит не знают?
Может не хотят знать? Напишите этот загадочный абзац, если важно-полезно, я вставлю в №1.
Последний раз редактировалось BM60, 14.07.2008 в 08:27. Причина: А зачем цитировать ПОЛНЫЙ текст? Суть-то в 4-х словах
BM60 вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 18:09
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Она глаза мозолит! Не хотят знать? Так вернее будет?
Не надо кипятиться. Для того и создается тема, чтобы комментировать и давать советы. Ты взялся за описание данной переменной и постарайся учесть все нюансы. Если нажать CTRL+0 то ком. строки не будет (2006+) Это могут делать те, кто использует дин ввод. Значит, набираемое на клавиатуре слово Filedia появится на курсоре, а не в ком строке. Далее, если даже не убирать ком. строку, но включить дин. ввод слово Filedia в ком строке НЕ появится (пока не нажать Enter).
Непрочитано 16.07.2008, 16:48
1. Зачем принимаешь на веру? Твоя статья, ты ее автор и надо все пропустить через себя
2. Не старше, а моложе. В смысле, более поздняя версия
3. Я бы не сказал, что полезно прикрыть ком. строку. Лучше так: Это может быть использовано теми, кто работает с динамическим вводом (F12).
Непрочитано 20.09.2011, 16:42
Geograff
А как сделать тоже самое но не через командную строку , а через меню Options?
Geograff вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 19:19
Profan
А никак не сделать. Полно переменных, значения для которых устанавливается исключительно через командную строку.
Profan вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 19:25
VVA
Инженер LISP
Geograff, Найди файл acad.mnl и добавь в него строчку
[Выделить все]
(setvar "FILEDIA" 1)
VVA вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 20:21
Geograff
Profan, надеюсь это точнейшая информация
VVA, думаю нет необходимости в этом , легче вписать в ком.строке , тем более это не так часто происходит . но все равно интересно было узнать о acad.mnl. <...> В отдельную тему! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.09.2011 в 21:59.
Geograff вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 13:48
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Geograff Посмотреть сообщение
Через диалоговое окно... А через меню так можно...
Есть и такие которые скрыты в других диалогах...
Последний раз редактировалось gomer, 30.03.2014 в 12:29.
gomer вне форума
ACADLSPASDOC (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 3 14.07.2008 15:57
ISAVEPERCENT (системная переменная) BM60 Справочник команд 2 08.07.2008 09:42
системная переменная ISAVEPERCENT S-Y AutoCAD 1 08.07.2008 08:13
Слетела системная переменная mut@gen AutoCAD 5 27.01.2007 12:46
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
