1 | | #1 |
Меню 'Настройки' для AutoCAD
строю, ломаю
Украина
gomer, Настроил сп и забыл о них, может идея справочника лучше?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30861
С уважением sbi |
gomer "Многие переменные не имеют визуального интерфейса, а некоторые вообще не документированы..."
А многие остались со старых версий и имеют десятилетнюю выдержку. К тому же, кому то захочется попробовать нажать поочерёдно на все пункты меню и узнать, что из этого получится...
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 20.04.2011 в 09:10. |
Украина
Зато можно менять значения переменных в три кнопки... Да и расширить его - не проблема =) А вот это вряд ли периодически переменные имеют привычку менять значения на неудобные без "видимых" причин... Собственно это меню и появилось из-за местных стенаний ![]() теперь отвыкаем от клавиатуры... Но лень всегда будет оставаться двигателем прогресса Собственно просто не хотелось повторять стандартные кнопачки... А они в разных версиях разные... Кстати, вот вспомнил про MIRRTEXT ... Последний раз редактировалось gomer, 20.04.2011 в 19:45. |
Я бы сделал лисп (автозагружаемый), который будет восстанавливать стандартные значения "неудобных" системных переменных.
Украина
я бы тоже сделал... но:
1. Переменные обычно меняются внезапно, в процессе работы... видимо после запуска лисп-приложений 2. такая "настройка" не включает в мозгу пользователя сигнал, что он не прав... может выйти боком... потом не докажешь... 3. перезагрузка акада, когда "трубы горят" это плюс один седой волос, а нервные клетки не восстанавливаются... делал я себе подобный лисп... не прижился... это как и с реакторами.. поди разберись кто в чем виноват 4. к тому не по закону подлости изменится именно та переменная, о которой забыли... |
Авторы где? (реакторов не надо) Грамотный програмист, обыкновенно, возвращает прогу в исходное состояние
С уважением sbi |
4. _.sysvdlg имеет как кнопку "Save all..." так и кнопку "Read...". |
Украина
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Почему? Потому что пользователи в большинстве своём об этих переменных или о причинах несуразиц в работе Автокада не понимают и соответственно не знают какую кнопку нажать. Посмотрите количество вопросов на форумах про FILEDIA и всё становиться ясно... Надо делать так, чтобы он и не знал про это, т.е. максимально автоматизировать настройки переменных и стилей. ![]()
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Украина
Я тоже согласен, но я не люблю чудес... Считаю что пользователь должен себе отдавать отчет о том что он делает, а не полагаться на мнение администратора сапр... "автозагружаемый" означает перезагрузку када, помните ранние инсталляторы, требовавшие перезагрузки системы?.. с другой стороны пользователь устанавливает переменную, после перезагрузки она слетает каждый раз... Еще раз повторяю не надо делать из пользователей тупиц, иначе они уже ими стали...
Киев
Для памяти у нас на рабочем столе КАЖДОГО рользователя имеется ярлык документа "Часто задаваемые вопросы" (см.вложение) А тот у которого она тысячу раз слетает, и он не читает "Часто задаваемые вопросы" у себя на ПК или тут на форуме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19984 задаёт в тысячный раз (как Вы сами заметили) вопрос на том же форуме. Цитата:
Обновление же программных ДОВЕСКОВ можно/нужно проводить автоматически, используя средства сети.
ZwCAD - экспорт меню в AutoCAD | superkot007 | Другие CAD системы | 4 | 23.05.2010 03:32 |
Как перебросить настройки Autocad | Archerxxx | AutoCAD | 8 | 25.09.2009 10:01 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Быстрая работа в AutoCAD без вмешательства в стандартные настройки | b_1 | AutoCAD | 44 | 13.09.2009 05:42 |
Редактирование команд контекстного меню AutoCAD | recoil | AutoCAD | 4 | 02.10.2008 11:14 |
