Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм
Непрочитано 18.02.2009, 15:48 #1
ViolentOr
Доброго времени суток.
Имеется небольшой парк машин с установленным AutoCAD 2008. При открытии проектов выдается консоль с запросом, что де не найден файл форм "WR_forms.shx" (причем в той же консоли выше показывает, что он так же не нашел и некоторые шрифты, но сам их заменил на свои) и просит либо указать новое имя файла либо игнорировать. Файла нет, где взять -- никто не знает, но работе его отсутствие никак не мешает... Казалось бы все нормально, но пользователей данное окно вгоняет в священный ужас и администраторам приходится бегать и жать на enter, что является весьма неприятным фактором.
Отсюда вытекает вопрос -- можно ли как-то указать, что де при отсутствии файла форм просто игнорировать сие обстоятельство и открывать файл as is. Объяснить прошу попроще, ибо AutoCAD не входит в список ПО, которое мне известно досконально, или вообще хоть сколь-либо известно =)
Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 18.02.2009, 16:18
1 | #2
Profan
Попробуйте такую программу:
[Выделить все]
; Удаление ссылок на .shx (формы)
(Apply '(lambda ()
  (vlax-for item
     (vla-get-textstyles
       (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    (if
      (not
  (vl-filename-extension (setq fname (vla-get-fontfile item)))
       (setq fname (strcat fname ".shx"))
    (if
      (not (findfile fname))
       (vla-put-fontfile item "ltypeshp.shx")
Автор программы - см. следующее сообщение.
Последний раз редактировалось Profan, 18.02.2009 в 18:07.
Profan вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 16:35
7 | 2 #3
VVA
Инженер LISP
Вариант А
1. Берешь любой файл ФОРМ (см. #5 ) и переименовываешь КОПИЮ в "WR_forms.shx"
2. Кладешь в папку C:\Program Files\AutoCAD 200X\Fonts\
Вариант Б.
1. Убедить пользователя в необходимости нажать ENTER
2. В чертеже выполнить лисп (команда Rshx)
[Выделить все]
(defun C:RSHX (/ fname ext)
  (vl-load-com)
;;;Загрузить лисп и набрать в командной строке RSHX
;;;Remove missing SHX
;;;Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм
;;;Эдуард Смолянка shx
;;;http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=30&TID=16401&PAGEN_1=2
;;;http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=4&TID=40408&MID=227420#message227420
;;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30595
;;; gile http://www.theswamp.org/index.php?topic=28096.0
  (vlax-for item
                 (vla-get-textstyles
                   (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                 ) ;_ end of vla-get-textstyles
     (setq fname (vl-string-trim "\" \t\n" fname))
    (if (not
          (vl-filename-extension fname) ;_ end of vl-filename-extension
        ) ;_ end of not
    ) ;_ end of if
    (if (and
          (setq ext (vl-filename-extension fname))
          (= (strcase ext) ".SHX")
          (= 1
           (logand (cdr (assoc 70 (entget(vlax-vla-object->ename item)))) 1)
          ) ;_ end of =
        ) ;_ end of and
      (progn
        (princ "\nChange ")
        (princ fname)
        (princ " on ltypeshp.shx")
      ) ;_ end of princ
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of vlax-for
  (princ)
(princ "\nType RSHX in command line to remove missing shape referens")
Последний раз редактировалось VVA, 13.10.2010 в 10:15. Причина: Новя версия
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 18:22
ViolentOr
за программы спасибо -- завтра попробую. Вопрос -- это аффектит весь автокад, или нада на каждый чертеж?
З.Ы. подстановку фонта пробовал (первое, собсно, решение, после того как в консоли увидел мессаги о замене других файлов), но автокад обиделся и заявил, что нех вместо файла форм совать файл шрифта.
ViolentOr вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 18:34
1 | #5
VVA
Инженер LISP
ViolentOr, В варианте А необходимо уточнение: Не любой shx, а файл форм, а не шрифта. Поищи на машине "ltypeshp.shx" и переименовывай его КОПИЮ.
Находится примерно здесь
C:\Documents and Settings\Пользователь\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200X\RXXX\RUS или EN\Support\
Последний раз редактировалось VVA, 19.02.2009 в 14:18. Причина: Уточнено в соответствии с #6
VVA вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 14:09
Profan
VVA, надо бы уточнить: не просто переименовать сам файл ltypeshp.shx, а переименовать его копию.
Profan вне форума
Непрочитано 19.02.2009, 14:14
VVA
Инженер LISP
Думаю это очевидно, но всякие в жизни встречаются. Дополнил #5
VVA вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 16:58
Hans667
сети
SPb
а вопрос к пользователям PROFAN u VVA, соответственно к постам 2 и 3.От не посвященного:В первом случае вообще не понял какой командой вызывается лисп, а во втором этой? -
change-shape-referens
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 17:11
VVA
Инженер LISP
Hans667, (change-shape-referens) Изменил #3. Теперь там команда RSHX
VVA вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 17:47
Hans667
сети
SPb
В общем все равно не работает
в командной строке пишет что нет описания функции VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Hans667 вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 18:46
vasilyis
Инженер
Hans667, Ты загрузил файл лиспа в АКАД, прежде чем этой командой пользоваться.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 18:53
VVA
Инженер LISP
Попробуй еще раз #3 Добавил (vl-load-com)
VVA вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 11:22
Hans667
сети
SPb
я не понимаю,что у меня одного не рабботает чтоли? теперь написано NIL в комстроке.формы как были так и остались
Hans667 вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 11:56
VVA
Инженер LISP
Hans667, Код удаляет ссылки на ОТСУТСВУЮЩИЕ файлы форм (shx). При открытии файла должен появляться диалог на отсутствующий файл shx.
Обновил №3. Теперь будет печататься какая форма заменена. Код рабочий. Только что еще раз проверил.
VVA вне форума
Непрочитано 03.03.2009, 15:54
Hans667
сети
SPb
у меня они не отсутствующие,т.е. при желании мне нужно будет лазить по куче папок и подключать,хочу вообще чтобы не запрашивалось.Лисп именно это и делает?
Hans667 вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 09:43
aledan
то ТУТ, то ТАМ
Всё работает. И первый лисп и второй, но...
- в первом случае после команд rshx и regenall исчезает весь текст Arial
- во втором исчезает сразу после команды rshx.
Скажите что нужно сделать, чтобы свой шрифт (в данном случае Arial) не исчезал?
Вариант А отпадает, т.к. доступ в папку Program Files ограничен - записать что-нить без ведома админа нельзя.
Заранее спасибо.
Как не крутись, а *опа всё равно будет сзади. Так что - ВПЕРЁД!
Последний раз редактировалось aledan, 17.03.2009 в 10:41.
aledan вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 09:48
VVA
Инженер LISP
aledan, Отредактируй текстовый стиль. А лучше покажи файлик или фрагмент
VVA вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 10:27
aledan
то ТУТ, то ТАМ
VVA! как оперативно!
файл был здесь.
уже удалил
Последний раз редактировалось aledan, 17.03.2009 в 11:31. Причина: рабочий материал хоть и исправленный
aledan вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 10:56
VVA
Инженер LISP
aledan, Исправил код в #3. Добавил пoиск ttf шрифтов в папке Windows. У тебя там текстовых стилей мама не горюй. Советую воспользоваться после RSHX еще и этим : LISP. Замена текстового стиля
VVA вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 11:16
aledan
то ТУТ, то ТАМ
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
... У тебя там текстовых стилей мама не горюй...
Это не всё моё. Хотя.., раз файл уже мой
Спасибо ещё раз.
aledan вне форума
DwgRuLispLib: Выбор папки или файла. Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 14 15.07.2019 12:38
