Мои макрокоманды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 | #1
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 19.05.2008, 16:17
Log_in
Инженер-электрик
Вот буквально неделю назад (к своему стыду) начал читать книжку В. Свет "Язык макрокоманд..." и хочу выразить автору огромную благодарность (думаю выражение благодарности не будет оффтопом).
Применительно к себе пока сделал одну кнопку, но зато пользуюсь ей по 100 раз на дню: проверка ошибок, очистка чертежа только от неиспользуемых блоков с последующим сохранением.
^C^C_audit;_y;_-purge;_blocks;;_n;_qsave;
Log_in вне форума
Непрочитано 19.05.2008, 22:34
Я бы дополнил так:
[Выделить все]
^C^C_.audit;_y;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_qsave
Работать будет в AutoCAD от 2005 и выше.
Непрочитано 20.05.2008, 00:12
^P^C^C(startapp "explorer.exe" (strcat "/n,/e," (getvar "dwgprefix")))(princ)
Вызывает Проводник, открытый на текущей директории (макрос не мой)
Непрочитано 20.05.2008, 08:33
1 | #5
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Вот макросы, которыми я очень часто пользуюсь:
Блокировать ВЭ
^C^C_.-vports;_lock;_on;
Разблокировать ВЭ
^C^C_.-vports;_lock;_off;
Площадь объекта
^C^C_.area;_Object
Обновить атрибуты с запросом указания блока.
^C^C(defun C:M-Command () (vl-cmdf "_.ATTSYNC" "_S" Pause "_Y"));M-Command;
Включить все слои
^C^C_.-layer;_on;*;;
Ручки внутри блоков вкл/выкл
^C^C'GRIPBLOCK;$M=$(xor,$(getvar,GRIPBLOCK),1);
Вместо текста рамка вкл/выкл
^C^C'QTEXTMODE;$M=$(xor,$(getvar,QTEXTMODE),1);_.regen;
Вообще-то раньше у меня было очень много макросов и даже очень навороченых, но со временем они все меняются на лисп. Лиспом всё-таки удобней.
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 08:58
zenon
Makswell, а можно дополнить макрос
Площадь объекта
^C^C_.area;_Object
чтоб еще и значение текстом вставлял???
zenon вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 09:05
Makswell
Инженер-строитель
Киров
zenon, макросом ИМХО не сделать. Можно лиспом.
Makswell вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 09:11
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ещё макрос (для программистов). Тоже частенько пользуюсь.
Посмотреть DXF-свойства примитива
^C^C(defun C:M-Command () (princ (entget (car (entsel)))) (textscr) (princ));M-Command;
Makswell вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 09:25
Profan
Вот такой аляповатый макрос:
[Выделить все]
^C^C^P_.area;_Object;\^C(setq txt (getvar "AREA"))(princ "Укажите точку")(command "_text" pause "" "" txt)(princ)
Или здесь посмотреть:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=19561RU
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 09:42
zenon
Profan,
zenon вне форума
Непрочитано 20.05.2008, 13:21
1 | #11
Log_in
Инженер-электрик
Я бы дополнил так:
[Выделить все]
Я специально чищу только блоки
, потому что в ходе проектирования их скапливается до немеряно, а например размерные стили еще не использовались, но будут нужны.) Ну а когда чертеж готов - тотальная зачистка
Log_in вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 05:52
Залётный
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Блокировать ВЭ
Разблокировать ВЭ
Мне кажется удобнее, когда меняется состояние вьюпорта в зависимости от предыдущего. Много лет пользуюсь этим от Jones, Steve:
VPtoggle
Залётный вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 10:53
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ну вот, я же писал:
Залётный, ты также меня повторил:
Мне кажется удобнее, когда меняется состояние вьюпорта в зависимости от предыдущего...
Но тема то про макросы...
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 10:57
zenon
Точно!!!
Посему давайте не уходить от темы, а выкладывать макросы
zenon вне форума
Непрочитано 23.05.2008, 02:07
Димас
джедай
Магадан
вот парочка моих
может кто оптимизирует?)
заливка контура сразу двумя штриховками (масштаб, название предустановлены, чтоб работало - менять на свои)
[Выделить все]
^C^C_select;\-bhatch;p;"Rhyolit";0.5;0;s;p;;;-bhatch;p;"Solid";1;0;s;p;;;
восстановление контура штриховки
[Выделить все]
^C^C-hatchedit;\b;p;y;
рисуем контур штриховки, после он сам заливается, контур может иметь "внутренние" контуры - поэтому ентер жать несколько раз)
[Выделить все]
^C^C-HATCH;p;SOLID;W;Y;
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 10:25
zenon
А что, больше никто не использует макросы в работе?
zenon вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 10:36
Makswell
Инженер-строитель
Киров
ИМХО сейчас макросов меньше, потому что сейчас до них дольше добраться в CUI. Раньше нажал ПКМ на кнопке, и сразу можно править макрос. Проще было экспериментировать. Поменял что-то - посмотрел результат, опять поменял что-то и т.д...
А сейчас... Проще набрать _VLIDE и начать программировать на лиспе, а на кнопку посадить уже сделанную тобой готовую прогу.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 11:27
VVA
Инженер LISP
Чато приходят чужие чертежи с кучей прокси объектов. Благодаря Александру Ривилису с этой бедой можно бороться.
Макрос расчленяет, удаляет прокси объекты, делает аудит рисунка и восстанавливает предыдущее состояние слоев.
[Выделить все]
^C^CEXPLODEALLPROXY;REMOVEALLPROXY;_AUDIT;_Y;_LAYERP;_LAYERP;
Подразумевается, что нужный explodeproxy.arx загружен.
Сам arx и подробное описание здесь:
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2008, 12:02
zenon
VVA,
А если прописать сюда и загрузку explodeproxy.arx???
zenon вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 13:04
zenon, это проще всего делать лиспом.
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
