HP 500 заминает бумагу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > HP 500 заминает бумагу
Непрочитано 06.04.2006, 19:00 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Достаточно новый (еще года нет) плоттер НР500 в момент отрезания бумаги заминает ее.
Сегодня это произошло 4 раза.
Собираемся обращаться в сервис НР.
Но все-же: может кто сталкивался с такой проблемой?
Непрочитано 06.04.2006, 19:12
Zouss
проверить соответствует ли ширина бумаги в настройках ширине фактически заряженной бумаги (начинает он резать медленно потом идет быстро и если бумага уже чем ему сказали то будет заминать)
если с этим все в порядке - нож тупой или ржавый, менять по сервису
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2006, 19:20
Pilot
Ширина настроена нормально - и с самого начала настройку никто не менял.
Все правильно - сперва режет медленно, потом быстро.
Насчет ножа.
Звонил продавцу. Они сказали, что если не резать холст - а мы этого не делали - то по бумаге нож практически вечен.
Pilot вне форума
Непрочитано 06.04.2006, 19:23 *
OlegH
проектировщик
Не заморачивайтесь с этой проблемой. Вызывайте сервисную службу. Похоже он у вас на гарантии. Сами полезете, могут снять с нее.
OlegH вне форума
Непрочитано 06.04.2006, 19:28
Zouss
ну у меня больше предположений нет - если бумага "правильная", кувалдой вы по нему не стучали... в общем если причина есть, подозреваю что она оч простенькая. (ни с того ни с сего стал заминать... наступление гарантийного случая блин)
Zouss вне форума
Непрочитано 06.04.2006, 20:49
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
В момент резания бумага присасывается к основанию воздухом.
Возможно забились воздухопроводы или с насосом что-то.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 06.04.2006, 21:30
Piton
Инженер строитель
Может с бумагой не то (плотность).
Попробуйте рулончик фирменной бумаги.
Было один раз, когда он замял бумагу, но бумага сама была мятая с края обрезания.
Piton вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2006, 22:34
Pilot
2 Piton
Бумага фирменная. От от этого поставщика берем уже давно.
2All
Всем спасибо за советы и участие. Завтра вызываем сервис.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2006, 14:31
Pilot
Сегодня на свежую голову решили проблему.
Там в резак между ножами какая-то дрянь попала. Почистили. Заработало.
Pilot вне форума
Непрочитано 07.04.2006, 23:33
Perezz!!
Надеюсь бывшая проблема никак не связана со свиноводством.
Perezz!! вне форума
