Проблема с плоттером. Hp 500
инженер
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Сколько работал с 500ками сроду такого не слышал. Совет: покупай картриджи в крупных магазинах. Типа "Гомус", "Ильдорадо" и всё такое. Дороже на 50-150 руб чем на рынке но это стоит того. Купи, поставь, если глюк останется - точно с железом фигня. ...Если ты сам не глючишь с настройками :wink:
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Если плоттер еще на гарантии - то вызывай ребят из сервиса НР.
Но предварительно прислушайся совета от Perezz!! - проверь картриджи на "серость". Вдобавок подозреваю, что плоттер не дома у тебя стоит, а на работе. И за чернильницы ты не из своего кармана платишь. Посему не экономь. Скупой известно сколько раз платит. |
проверить правильность замены картриджов - не торопясь втупую выполнять все просьбы, которые плоттер выдает на своем дисплее
проверить соответствие ширины заряженного рулона выставленным в драйвере настройкам ширины бумаги - если плоттер "обманут" и рулон уже, при печати головка рано или поздно зацепит край бумаги и будет error если не помогат - сервисменов |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Что касается траблы с картриджами: В таком случае, берешь старый картридж, вынимаешь внутренности, вставляешь в него внутренности из нового неопознанного картриджа. Вот в общем и все. Возможно он будет не верно на индикаторе в меню показывать количество чернил, но работать будет. Проверенно много раз. :wink: Делается это оч легко, понадобится канцелярский нож, для разрезания наклейки на корпусе картриджа, по линии стыковки крпуса и внутренней части. Там фишка вся в жучке, который встроен в корпус, если жучек (чип) испорчен тогда картридж не опознается, следовательно нужно заменить корпус в котором встроен чип. Эх, жаль фотика сегодня с собой не взял, ато сфоткал бы, картриджи енти вскрытые валяются, штук 5 уже есть. А вот на счет печати листов????????? Первый раз такое слышу, не доводилось сталкиватся. :?: Помоему может быть сбой в дровах, ведь там все енти форматы прописаны, часто в некоторых версиях дров часть листов отсутствует, и настройки отличаются. |
Недавно пол ведра пустых картриджей отгрузил в универ свой. Там ребята заправят по необходимости. |
инженер Регистрация: 05.12.2005
Опять я и опять с бедой. Был в отпуске вернулся плоттер отказывается печатать когда команду даю из своего компа .
Плоттер подключен к другому компьютеру. Настроенн доступ. Когда со своего компа даю команду печатать пробную страницу все работает. А вот из ADT(Autocad) не работает причем пишет что задание выполнено успешно. Но на самом деле оно пропадает куда то не доходя до плоттера. Кто знает помогите. Уже пол дня бьюсь бесполезно. Пробовал драйвера переустанавливать не помогает. |
геодезист Регистрация: 04.06.2006
г. Советск
По катриджам.
Проверьте соответствие картриджа своему плоттеру, можно на сайте HP. Если есть старые отработанные катриджи, инициируйте (вставив до включения устройства в сеть) устройство со старыми "родными" работающими катриджами. После инициализации замените на новые.
нас ноги кормят... |
Да нет, я тут и являюсь админом. Никого не взяли. Проблему решил многократным удалением и установкой драйверов. Из за чего было честно говоря не понятно. Но сейчас он при печати из ADT выдает ошибку что память не может быть зачитана , но все равно печатает.
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
С длинными именами тоже никаких проблем не было. В пути до файла может быть до 10 папок, в имени бывает 50-100 символов и несколько точек.
>> nikolaev Механическую часть тоже чистили? В частности ролики прокрутки бумаги и мотор. Что-то я запутался с направлением: "в направлении подачи" это вдоль хода головок или поперек? Была подобная проблема со старой Кромой (Croma 24), решалось все полной разборкой, чисткой и смазкой всего, до чего удавалось добраться. HP500 сильно сложнее будет. Лучше обратиться в местную сервисную службу (ну или кто у Вас есть поблизости, сертифицированный представитель какой-нить), чем выбрасывать на свалку такой дорогой агрегат после собственного ковыряния в нем. |
[quote=nikolaev;182192]
Данный плоттер требует обслуживания раз в год. При этом ремень плоттера опрыскивается специальным составом. Который сохраняет его. В ином случае на нем стираются зубцы и печатающая головка начинает проскальзовать. Ремень стоит 300 долл. Сам недавно менял. Можете открыть плоттер и посмотреть в каком состоянии на нем зубцы. |
[quote=Profan;182169]
У меня компьютер с которого распечатываю находится в сети. Плоттер подключен к другому компу. Дело даже не только в файле с длинным именем. А в пути к файл. То есть К примеру С:\Работа\ввав\вввв\аааааааааааааааааааааааааааdwg.ru Если суммарная длина пути превышает какуюто величину , ее я пока не установли ![]() |
Смоленск
Проверили печать файла из "\\Server\drawning\_1\2\3\4\5\6\7\8\9\qwwwewe\" - количество вложенных папок похоже роли не играет. Есть только ограничение на общее количество символов в пути и имени файла. Исключая 4 символа ".dwg" должно быть не более 255. При большем, AutoCAD2006/7 не открывает файлы. Все, что КАД смог открыть на HP500 распечаталось.
