Пользовательский тип линии
По-моему, от точки избавиться невозможно - она все равно будет. Попытки поставить первым после А отрицательное значение или указатель на shape обречены на провал (проверял в ACAD 2005). Если интересно - внутри то, что у меня получилось (там 2 типа линий).
Вы же знаете, лучше правильный карандашный набросок, чем неправильный чертеж. Рисуйте.
kpblc вроде сделал что необходимо было.
А вообще как совет: если линия или шейп очень сложный то отрисовывать его лучше по детально а не весь сразу - так найти ошибку гораздо проще, чем сидеть и весь код ковырять.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
![]() А что заливку нельзя использовать, или масштаб на штриховку наложить?
Простите уж, - пришлось откопать одну из не очень любимых здесь тем...
Но хоть не FILEDIA... ![]() Читал раньше все эти темы про типы линий, - вроде все понятно,- думал тоже умею... ![]() Просто не нужно было, а тут понадобилось... Линии с текстом, - вроде все нормально..., а вот с кругом и эллипсом в линиях - конфуз: кружок, вставленный в линию как Форма, превратился в какой-то вытянутый по вертикали многоугольник, а эллипс вообще - в какой-то обгрызанный прямоугольник... Подскажите плиз, чего не так делаю ?
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Дык.. Я из ЕТ и делаю:_mkshape и _mkltype. Вот когда круг или эллипс из компилированного файла вытаскиваю _shape - они уже кривые появляются...
Спасибо. К сожалению, - все на работе... приготовил, но сайт не работал... Только в понедельник...или завтра дома повторю и проверю...
Корректно ли написан тип линии | Zlat21 | AutoCAD | 6 | 04.12.2007 10:07 |
КАК исправить тип линии | mvart | AutoCAD | 4 | 21.11.2007 13:27 |
Acad 2004 не меняет тип линии | Garbag | AutoCAD | 7 | 30.03.2006 17:19 |
Сохраняется ли пользовательский тип линии в файле.dwg? | Елена | AutoCAD | 1 | 24.02.2004 11:09 |
