Нужен LISP для суммы длин отрезков линни
LISP-программист Регистрация: 25.08.2003
Тутэйшы
А вот и еще... http://www.autocad.ru/docs/doc_3098.htm
Подсчитывает общую длину указанных примитивов (не только линий, но полилиний, дуг и т.д.). Впрочем приведу код здесь: Код:
Там все есть для счастья - меня там только нет. Так это значит, что я там - буду! |
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Тутэйшы
Модератору (или кто там за это отвечает): зачем прикрепили эту тему? Если кому нужно и интересно - есть поиск. С прикрепленными темами - перебор (ИМХО). Я в них даже не лажу (может и зря), надоедает читать одно и то же...
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Найдите (defun и гляньте, что написано дальше....
Если нечто вроде (defun entLen .... - то для запуска нужно набрать в командной строке (entLen) - именно так, со скобками, хотя регистр символов не имеет значения. Если нечто вроде (defun C:SUMLINES .... - то для запуска нужно набрать в командной строке SUMLINES - без скобок Если Вы имели в виду что то другое - то уточните проблему |
Kos> Твой лисп почти не имеет изъянов. Кроме одного. Если в Selection set попадает, например, блок, то он ругается и не желает считать. Получается, что надо специально готовить экран для работы программы. Поясню на своем примере. На плане этажа в разных направлениях проходят, огибая препятствия, множество труб для электричества, закладываемых в бетон перекрытия. Трубы нескольких диаметров и заканчиваются они кружком, полым или сплошным, показывающим куда выводить конец трубы-вверх или вниз. Эти кружки-блоки. Каждый диаметр расположен в своем слое. Итак, надо подсчитать погонную длину, например, труб диам. 1 дюйм. Выделяю этот слой и получаю здесь линии, дуги и блоки. Далее, прежде чем применить лисп для подсчета суммарной длины (а это можно сделать рамкой всего за 2 щелчка) надо временно удалить блоки. (А в другом случае надо и другие детали удалять). Можно ли сделать так, чтобы программа игнорировала все, что она не умеет считать и выдавала бы сообщение: я подсчитала сумму того и сяго only!
Тутэйшы
И я буду 8)
