Игры с CUI
Vova, почему же нельзя выгрузить? Команды "_cuiload" и "_cuiunload" вызывают одно и тоже диалоговое окно, в котором есть кнопка "Unload" ("Выгрузить"). Варианта для командной строки нет ("_-cuiunload"), однако, если Filedia установлена в 0, то появляется запрос в командной строке.
А что с _.menuload? Честно говоря, сейчас проверить не могу, но, по-моему, им выгрузить любое фраментное меню возможно.
Проверил в 2006. Команда cuiload меню выгружает. В 2008 не получилось, но надо бы проверить еще раз, что сделаю в понедельник. Но ведь прежде, чем написал первый пост, несколько раз проверил. Чудеса! У кого под рукой есть 2008?
Вероятно, у кого-то из нас двоих, меня или автокада, произошло заклинивание.
Но тему я создал не для этого. Хотелось бы ее развить, то есть рассказывайте, как конкретно по шагам делать то-то и то-то. Например, картинки на кнопках, двойной клик, выпадающие кнопки, временные и постоянные горячие клавиши и другое. В книгах в основном написано про структуру окна, но нет практических пошаговых советов как конкретно сделать то-то и то-то |
P.S. Кнопками практически не пользуюсь. В основном использую курсорное меню (увы, стар и лень двигать мышь) и слайдовое меню. Удачи. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
А вот почему-то никто не упомянул ЕНТЕРПРАЙЗ
TOOLS>OPTIONS>FILES>CUSTOMIZATION FILE>ENTERPRIZE CUSTOMIZATION FILE Brows Ну а потом через CUI передвинуть куда пожелаете.... Вроде как ранше было МNS Могу поподробнее если кого заинтересует
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
1. В моем посте 1 оказалась деза. Как загрузить, так и выгрузить частичное меню можно и в CUILOAD
2. Makswell> Цитата:
Startrec говорит как будто о файле адаптации предприятия, о чем недавно была тема |
Тема называетсq Игры с CUI. Вот, доигрался до такой инфы, которую не знает сам VVA (потому что это не отражено в его послесловии под каждым постом): Оказывается, чтобы загрузить LISP, есть еще один способ. Открываем CUI и в верхнем левом углу вызываем частичное (в смысле свое, а может, и в автокадовское?) меню, и тыды его в качель и загружаем. И значит, при переносе такого меню на другой автокад этого-же компа не придется опять загружать лиспы поштучно.
Проверьте мои предположения. А также необходимость перезапомнить свое рабочее пространство, чтобы акция не оказалась одноразовой |
Можжет кто сталкивался: У меня есть свой собственный файл частичной адаптации - shscb.cui Создавал я его в 2006м акаде. Потом установил 2008й. В 2008м загрузил этотже файл - иногда запускал одновременно 2 када. А потом обнаружил такую "весчь": Файл нельзя никак отредактировать в 2006м в списке файлов ЧА написано shscb.cui(только для чтения) - А в 2008м он правиться отлично. Что я только не пробовал, сделать наоборот или вернуть файл только в 2006й не привели к результату...
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Хотели, чтобы на форуме появлялись новые статьи? И чтобы они обсуждались? Тогда налетайте. Читать надо в такой последовательности: сначала вложение а затем это
Цитата: "Здесь можно делать все, что было описано в той статье, но вместо диалогового окна Customize (Адаптация) появляется окно совсем другого вида, которое называется Customize User Interface (Настройка интерфейса пользователя)." Вопрос: Что же такое Customize, Адаптация или Настройка? Цитата: "Этой редакции дано новое название, потому что все описанные ниже действия можно осуществллять как в полной, так и в облегченной версиях AutoCAD." По поводу значения слова Легчать (облегчённая редакция) можно глянуть сюда: http://diderix.petergen.com/lub-sahrw.htm Цитата: "Те пользователи, которые все еще работают в версиях 2005 или старше, могут опустить начало" Промежуточный вопрос: - ещё или уже? Мне кажется, что 2009 старше чем 2005 и ещё работать в версии старше чем 2009, на сегодняшний день, просто невозможно. Цитата: "а тем, которые работают в последующих версиях" Последующих чего? Как я понимаю, последуещие 2005 и есть "2005 и старше". Конечно, понять что изложено в статье, если очень хорошо постараться, можно, но только тем, кто пользуется русским с детства. |
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Vova, по-мому, название [FONT=Times New Roman]РАЗРАБОТКА СОБСТВЕННЫХ КОМАНД [FONT=Verdana]не соответствует теме статьи. Речь ведь в ней идет о создании собственного меню (полного или частичного), а не просто о создании команд. Может, лучше назвать так:[/FONT][/FONT]
[FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]РАЗРАБОТКА И АДАПТАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ МЕНЮ КОМАНД.[/FONT][/FONT] [FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman][FONT=Verdana]А вот в чем состоит разница между Work Space (Рабочее пространство) и CUI (НПИ)?[/FONT][/FONT][/FONT] |
Вопрос по тексту статьи. Цитата: "На интернетовских форумах нередки рекомендации – хранить старую версию AutoCAD, создавать в ней меню и затем загружать его в новый AutoCAD. Но что делать тем, кто начал изучать программу позже?" Прочесть описание структуры mnu (mns) файлов. Это всего несколько (если мне память не изменяет не больше 10) страничек в любом учебнике по AutoCAD. Не совсем понятно зачем хранить старую версию AutoCAD. В старых версиях меню тоже компелировалось из mns в mnc. Другое дело, что это делалось автоматически, в том случае, если при открытии AutoCAD находил, что дата на mns файлах свежее, чем на mnc. Если же mns файл сохранялся с ошибочной датой (сбой системного времени на компьютере), то меню не обновлялось и его приходилось подгружать ручками. С появлением CUI стал возможным доступ к меню без переоткрытия CAD(а), но при этом так или иначе приходится ожидать компиляции.Работа же в простом текстовом файле значительно проще, хотя бы тем, что многие вещи можно обрабатывать глобально (поиск, замена), чего уж никак невозможно в CUI. Если в CUI появились возможности по созданию новых элементов, то, полагаю, их можно создавать и через mns файлы. Нужно только найти описание как это делается. |
Игры в AutoCAD | Red Nova | AutoCAD | 11 | 30.07.2015 22:46 |
Из CUI в MNU | nikolaev | AutoCAD | 14 | 20.08.2009 14:20 |
CUI – не могу адаптироваться. | mmax | AutoCAD | 15 | 07.08.2007 10:11 |
CUI - Структура и редактирование | Никита В. | AutoCAD | 13 | 28.02.2006 00:37 |
Как пользовать Enterprize CUI ???????? | Startrek | AutoCAD | 8 | 23.09.2005 17:23 |
