Не копируются объекты из одного четежа в другой.
В тему по восстановлеию файлов. + FAQ.
Да, смотрел, если честно, мало что понял, то что понял, попробовал - не помогает! Выложил файлы.
Там кто-то писал, что если часть чертежа копируется, то дело в типах линий, но только способ, описанный в той теме, мне не тоже не помог. А и еще, если это имеет значение, у меня Autocad 2007 Последний раз редактировалось Александр Запорожченко, 14.04.2009 в 11:16. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Добавлено: Возможно, основа для всех файлов одна (переименование файлов с незначительными изменениями), так как они не воспринимают друг друга. Попробовал через внешние ссылки с последующим внедрением. Все получилось и никаких проблем.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 14.04.2009 в 20:08. |
Ничего мне не помогает! НИЧЕГО! ни утилита, ни программа для прокси-объектов, ни сброс масштабов, ни настройка типов линий...не вставляет!!!! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!...ужас..надо планы свести в один файл...пишет блок не тот...все взрываю и вставляю в чистый файл - не помогает...
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Как-то так. |
проектировщик CТБ Регистрация: 03.03.2009
Ах нет, простите, обманула - вылетел при попытке сохранить. фатальная ошибка unhandled access violation 0x6995e5e0 exeption at 62078051h
файлы,к сожалению,не могу показать - дсп и все вытекающие. Последний раз редактировалось Aminka, 02.07.2013 в 17:31. Причина: добавить информации |
_rename в левом окне "объекты" - блоки "старое имя" - * "новое имя" - *новый Тогда все блоки будут переименованы в "<старое имя блока>новый" и не будет коллизий при вставке. |
#2 просто так написан?
Подскажите кто-нибудь как это сделать?? Тоже проблема с копированием. Обнаружил у себя миллион разных типов линий, которые мне не нужны.
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... | Валера_ | AutoCAD | 42 | 02.08.2022 12:13 |
Меняется высота шрифта позиционной выноски при копировании из одного файла в другой | JokerrSergh | AutoCAD | 6 | 19.12.2008 10:40 |
не копируется архитектура из одного файла в другой | Mikhail82 | AutoCAD | 6 | 07.08.2008 14:20 |
Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой | Fleks | AutoCAD | 6 | 20.07.2005 19:54 |
Как обьект переместтить из одного в другой слой? | NTU | AutoCAD | 2 | 20.02.2005 16:20 |
