Как настроить плоттер HP DJ500 на печать из ACAD2004
инженер
Беларусь
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
А в чем выражаються проблеммы? У моих знакомых AutoCAD2004LT и HP500. Только позавчера распечатывал там. Могу поинтересоваться есть ли какие особенности. Хотя, один глобальный глюк есть, Preview не совсем совпадает с результатом печати (в смысле немного смещено). Но там уже все приноровились, для пространства листа есть шаблоны где стоит точка, куда нужно привязать левый нижний угол рамки. Рамки они делают в пространстве модели. Для конторы с 5-ю рабочими местами, терпимо. Хотел как то попытаться настроить профиль под этот плоттер, чтобы все верно было, а потом подумал: "Нафига, мне в их технику соваться, потом всю оставшуюся жизнь виноватым будешь, даже если не виновен".
Рига
Пардон... Плоттер DesignJet 500 или принтер DeskJet 500? Я говорил про первый. А все дрова на www.hp.com. Слазил сейчас, дрова все в поленнице, правда незнаю как они в печь марки AKAД2004 полезут.
HP 500 не хочет печатать "портянки", то есть не печатает длинные чертежи. Ограничивается форматом А1, или А2 (печатает кусок чертежа и обрезает). Мне нужно, чтобы Плоттер печатал по формату в ширину А2, а по формату в длину около 2 метров, а лучше в зависимости от длины чертёжа.
Люди, подскажите, пожалуйста! |
Другими словами необходимо сделать так, чтобы плоттер отрезал лист непосредственно после чертежа, а не после заданной длинны в формате бумаге. Раньше все было каким то образом настроено и работало на протяжении многих лет (и мне кажется было именно так что длинна бумаги подстраивалась под чертеж сама, судя по превью печати никогда не было пустых кусков бумаги независимо от длинны чертежа), потом произошел сбой и вот пытаюсь настроить заново...
Если по памяти (не охота на сервак лезть) то на четвертой закладке свойств у 500го есть пункт "экономия бумаги" вот его и поставить, а саму бумагу задать пользовательскую, метров пять, но он пустое пространство будет отрезать, типа имитировать подбор бумаги под задание
![]() asys, у 500го проще доступ к пользовательским форматам |
Плоттер HP Designjet 500ps plus 42 - с сетевой картой. Работал исправно у всех, недавно начал выдавать ошибку : warning 61:05 error processing job.Flushing of job.
Примечательно, что печатает со своей утилитой HP Instant Printing 3 v3.6.0 Ошибка по описанию в драйвере - переустановка не помогла. |
Есть подозрение что завязано на память плоттера - что-то в заданиях у вас прибавилось (пост-скрипт. Занесли нечто, вот и началось) Поставьте галочку на четвертой закладке "обрабатывать задание в машине" (если верно помню)
Официальники ещё присоветывают изменить установки PostScript с помощью передней панели управления (Set-up menu / PS settings / Encoding / Binary). |
