Проблема с принтером HP DeskJet 1280
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Проблема с принтером HP DeskJet 1280
Непрочитано 05.07.2007, 12:37 #1
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Доброго дня. Возникла проблема с принтером. Недавно на фирму купили партию этих зверей. и почти у каждого какой либо глюк.
Мне досталась такая фигня. Посылаю на печать, задание отправляется, принтер начинает печатать, где-то одну треть, а потом выскакивает такое окошко, и все, принтер допечатывает еще кусочек из своей памяти, и выплевывает лист. Замечено и на А4, и на А3, независит ни от выставляемого качества, ни от каких либо настроек.
Причем закономерности необнаружил если посылать несколько листов подряд, или один. Бывает печатает нормально.
Причем только из АКАДА, в оффисе например все нормально.
Может кто сталкивался с такими траблами. Помогите пожалуста.
[ATTACH]1183624644.jpg[/ATTACH]
Конструктор, Расчетчик, Налетчик......
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 12:50
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Да, забыл скаазть работаю АКАД 2007+СПДС4.0, до этого был Эпсон 1520, все было нормально.
Посылал и из 2006 акада, таже фишка.
Замучился уже.
VVITTALIK вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 12:51
PSW
Донецк
Постянно с подобным сталкиваюсь печатая мз АКАДа, замечено, что почти всегда глюк возникает в случае, если в листе есть слои название которых состоит из русских букв.
Причем Самсуги или Ерсоны печатают без проблем.
PSW вне форума
Непрочитано 05.07.2007, 12:54
Возможная причина- нехватка памяти принтера
Автор темы   Непрочитано 05.07.2007, 14:29
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Спасибо за советы. Странно что только у меня одного така проблема, может память в принтере "битая", будем разбираться.
Непрочитано 20.09.2007, 12:22 та же ерунда
Vitachev
Достал уже этот 1280
Vitachev вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 12:38
Profan
Все HP принтеры барахло, IMHO. Нас достал HP 1700 своей гнусной медлительностью при работе в сети и постоянными сообщениями об ошибках порта.
Profan вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 14:20 Re: та же ерунда
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Vitachev
У меня работает без проблем.
Никогда не слышал про глючность HP. Хотя их (принтеров) этой фирмы в окружении очень много.
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2007, 14:27
VVITTALIK
ИНЖЕНЕР
Солнечный Крым
Ещо один глюк появился. Когда принтер включен, но стоит без дела часа 3-4, то он как бы зависает. Документы посланные на печать не печатает. И что самое интересное кнопка выключения питания неработат. Зелененькая лампочка продолжает гореть.
Помогает только выдергивание шнура из розетки, и последующее включение .
Бредд какой-то.
Непрочитано 20.09.2007, 14:37
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Сообщение от Profan
Ни фига, HP 1220C очень даже приятно и красиво работает уже где-то 5 лет, жаль тока чернила иногда кончаются...
Yura вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 14:41
Yura
Кишинев
>VVITTALIK:
Это все только в автокаде, или в других прогах тоже?
Yura вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 15:44
pahanuga
Хабаровск
у нас тоже 2 года работал нормально и недавно только стал также тупить. непонятно :?
pahanuga вне форума
Непрочитано 09.01.2008, 19:01
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Народ! Как у вас работает НР1280? У меня в режиме "быстрая печать" на лисе А3 линии вдоль длиной стороны листа печатаются с легкий меандром шагом примерно 1.2см, смещение примерно на 0.5 толщины линии. Это у всех так и причина конструктивного (программного?) характера, или только мне, счастливому, такой экземплярчик попался????
SergeyVM вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 10:35
Калибровка делу не помогает?
Непрочитано 18.01.2008, 02:32
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Калибровку делал, как только приобрел технику - это было неделю назад. В режиме "Нормальная печать" линии прямые, без меандра. Тока уж слишком медленно печатает в этом режиме.
SergeyVM вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 07:45
Ну не так наверное все проблематично, я лично все время НР используюю и в том чиле 1280 в последнее время. Серьезных глюков не замечал. Ну разве что общая скорость печати маловата.
T-Yoke на форуме
Непрочитано 06.03.2008, 15:44
Lihach83
Да... у меня та же проблема.... Я задумывал его приобретение, как мини-плоттер (мне нужно печатать простыни формата 297 на Х, этот вроде как позволяет 297 на 1270....) Пытаюсь печатать - немного печатает и пишет системную ошибку сволочь.... Что делать ума не приложу... Хотя на форматах А3 печатает без ошибок... Наверное нужно отдавать в магазин...
кто нить нашел решение проблемы?
Последний раз редактировалось Lihach83, 06.03.2008 в 15:54.
Lihach83 вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 10:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
А у нас и на А3 глючит, гоняет листы через чрево, печатает когда системщики приходят. Они за дверь через 10 минут - хочу буду, хочу не буду. Первый принтер от НР с которым проблемы. Раньше их технику считал дорогой, но оправдывающей вложения. Теперь не знаю, что думать. Может модель не удачная??? Причем принтера два и оба глючат по-очереди.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 07.03.2008, 10:42
Меня смущает вот какой момент. В дистрибутиве Акада присутствуют некие драйвера на HP. Почему только на HP? Почему свои драйвера, а не драйвера производителя? Может, отсюда ноги растут у проблем ACad+HP?
Непрочитано 07.03.2008, 10:57
mkung
RUSSIA
Как ни удивительно, но НР часто лучше работает не с "родным" драйвером, а с имеющимся в дистрибутиве Windows.
Надо только выбрать подходящий...
mkung вне форума
