Акт визуального обследования - существует ли какая то форма его написания?
Иркутск
Инженер-конструктор Регистрация: 06.07.2009
Аспирантура
Описание конструктивных решений, технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации излагается в техническом заключении.
Но здесь речь идёт об акте визуального обследования. Акт - это документ, где зафиксирован обеими сторонами факт производства работ по визуальному обследованию. Результаты обследования, я полагаю, могут явиться приложением к акту. |
Кстати, утверждена форма акта обследования, являющегося, в числе прочих, документом, необходимым для кадастрового учета
Акт обследования представляет собой документ, в котором кадастровый инженер в результате осмотра места нахождения здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства с учетом имеющихся кадастровых сведений о таком объекте недвижимости подтверждает прекращение существования здания, сооружения или объекта незавершенного строительства в связи с гибелью или уничтожением такого объекта недвижимости либо прекращение существования помещения в связи с гибелью или уничтожением здания или сооружения, в которых оно было расположено, гибелью или уничтожением части здания или сооружения, в пределах которой такое помещение было расположено. При осуществлении кадастрового учета помещения в связи с прекращением его существования, если представленный с заявлением о снятии с учета этого помещения акт обследования подтверждает прекращение существования в целом здания или сооружения, в которых было расположено это помещение, орган кадастрового учета снимает с учета такое здание или сооружение и все расположенные в нем помещения. Акт обследования заверяется подписью и печатью кадастрового инженера. Акт оформляется на бумажном носителе в количестве не менее двух экземпляров, один из которых предназначен для представления в орган кадастрового учета, а второй и последующие экземпляры в соответствии с договором о выполнении кадастровых работ - для передачи заказчику кадастровых работ. Приказ Минэкономразвития РФ от 13.12.2010 N 627 "Об утверждении формы акта обследования и требований к его подготовке" Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.03.2011 N 20203.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Обследование зданий и сооружений Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Мы при выполнении проектов перепланировки выполняем такие акты (я бы их назвал заключение в миниатюре). Там описываются конструкции их состояние и оценивается проектное решение. Типа стена не несущая выполнения проема возможно и т.д.
В ВСН 57-88 (р) есть образец акта технического обследования. Формально экспертизу он должен устроить. Но для заказчикв мы обычно практикуем свободную форму, так как она в значительной степени зависит от целей обследования. Я бы не советовал использовать формы актов из других областей, либо переделывать заключение в акт. По большому счету акт составляется по результатам однократного выезда на объект с учетом связанных с этим ограничений по полученной информации. Но по сути это действительно то же заключение с выводами и рекомендациями. Пример акта свободной формы во вложении.
Если есть существенные дефекты, требующие детального обследование, то порекомендуете его провести. Соответственно пройти экспертизу на основании акта можно будет только в том случае если существенных повреждений конструкций нет. В противном случае надо детальное обследование и заключение. |
Как это возможно?! Участник форума Алексей54 ссылается на нормативный документ и в тоже время выкладывает документ, который противоречит указанной им нормативной документации!
Алексей54 скажите пожалуйста, какую юридическую силу имеет ваш документ, можно с вашим документом обратится в суд? На каком основании организации выпустившая, этот документ делает выводы? Откуда в акте по обследованию рекомендации? И еще вопрос, вы работаете в этой организации, которая выпустила данный документ «акт обследования»? |
Я думаю Вы внимательно прочитали мое сообщение перед тем как написать свое и тем не менее у Вас возникли вопросы. Возможно это я не ясно выразился, тогда давайте я постараюсь донести Вам свою мысль более точно. Только без лишних эмоций пожалуйста.
Во-первых, повторюсь, что Акт является результатом (обычно) однократного выезда на объект и чаще всего содержит ограниченную этим условием информацию. Именно по-этому он является Актом, а не Заключением. Во-вторых, повторюсь, что такой выезд на объект и составленный по его результатам документ (Акт) могут иметь совершенно разные цели и конкретные задачи. От простой фиксации факта дефектов и повреждений, до выявления их причин и предложения способов устранения. Кстати цели и задачи обычно устанавливает Заказчик, возможно при помощи Исполнителя, но тем не менее Исполнитель должен решать именно проблемы Заказчика. Цитата:
Почему им там не быть? Даже в форме ВСН предусмотрены рекомендации Да я работаю в этой организации и если у Вас есть какие-либо еще вопросы или претензии, то можете обращаться и напрямую - в моем профиле для этого внесена контактная информация, в Вашем же я не увидел никакой информации. |
Главы в тексовой части ПОС котрые не могу заполнить. | Leonid2072 | Технология и организация строительства | 3 | 25.03.2009 11:14 |
Перечень актов за полный цикл СМР | Технадзор | Разное | 2 | 28.12.2008 23:15 |
