Наклонные перекрытия или рампы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Наклонные перекрытия или рампы?
Непрочитано 27.10.2009, 21:37 #1
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Проектирую объект:многоэтажная автостоянка.Возникло 2 вопроса:
1. По терминологии СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей: в п.5.28 ограничивается уклон рамп ( в моем случае 18%) ,а в п. 5.29 ограничивается уклон наклонных междуэтажных перекрытий(6%).В чем же разница между рампой и наклонным перекрытием?
->2. Жду замечаний и советов по принятому конструктивному решению(см. файл)
Тип файла: dwg
DWG 2004
ЭСКИЗ.dwg (147.5 Кб, 1309 просмотров)
Непрочитано 27.10.2009, 22:04
Forrest_Gump
Щелково МО
насколько мне помниться, это разные уклоны. уклон рампы - это уклон в сторону движения автомобиля. а вот уклон перекрытия - это уклон, обеспечивающий сток воды и ГСМ из-под машин к трапам и желобам.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 22:10
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Благодарю за ЛикБез,Forest!
1-й вопрос считать снятым
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 22:55
Forrest_Gump
Щелково МО
по мне лучше либо отказаться от уголков, воспринимающих горизонтальную нагрузку от плит, либо приваривать эти уголки к закладным в ж/б поясе (в кладку такие уголки лучше не закладывать - сомнительное решение). отчего бы не воспринять скатную составляющую горизонтальным перекрытием?
Автор темы   Непрочитано 27.10.2009, 23:00
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
и за это спасибо! так и поступлю
Непрочитано 27.10.2009, 23:21
DJo Frey
Архитектор
По первому вопросу ликбез все же не помешает, я думаю...
Наклонные перекрытия устраиваются для того, чтобы избавиться вообще от устройства рамп в здании - для того, чтобы использовать их одновременно и для вертикального перемещения автомобилей по стоянке, и для их хранения. Это так называемые скатные стоянки.
Пособие Гаражи-стоянки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам. Пособие для проектирования
Разновидностью многоэтажных гаражей - стоянок являются «скатные стоянки», в которых рамповые устройства отсутствуют. Роль рамп выполняют наклонные перекрытия, по которым происходит междуэтажное и внутриэтажное движение автомобилей, и одновременно размещаются места хранения, располагаемые поперек наклонного пола, уклон которого не должен превышать 6 %. Типы пространственной организации «скатных стоянок» приведены на рис. 7.
Советую ознакомиться.
http://www.simbexpert.ru/?snips/snip/45406/
Вот пример реализации скатной стоянки "в натуре".
То что у Вас на эскизе - это как я понял - рампы - уклон 18%.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 14:41
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Спасибо опять-таки
Непрочитано 05.11.2009, 11:35
SerStar
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
+1 . Делал диплом по такой стоянке с наклонными перекрытиями. Они предусмтриваются , чтобы отказаться от рамп
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 12:42
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
+2. Ай да молодца!
Непрочитано 05.11.2009, 12:52
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: рву волосья на голове. не правильно человеку объяснил
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 17:19
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Да?!
А здание уже достраивается...
что же мне теперь делать?!!!
Непрочитано 05.11.2009, 18:30
Forrest_Gump
Щелково МО
что тебе делать? пригласить меня на торжественное открытие паркинга. а еще лучше - подарить машино-место там %-)
а волосья я на себе рвал, потому что не совсем правильно объяснил про уклон перекрытия.
Непрочитано 05.11.2009, 18:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
Тамада обязан пошутить в каждом удобном случае
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2009, 18:39
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
как бы не пришлось приглашать на торжественное закрытие меня...
тьфу!
#11,#14:я всё шучу(про волосья я сразу понял)
Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 05.11.2009 в 20:45.
Непрочитано 05.11.2009, 19:03
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Как говорится, расследование причин покажет правильность принятых архитектурных и конструктивных решений
Om81 вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Конфликт технадзора и ГИПа Саид Архитектура 51 01.02.2011 13:54
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Работа перекрытия над эркером -в одном или в двух направлениях? Фрекен Снорк Конструкции зданий и сооружений 8 28.11.2008 16:14
