Опознание плит покрытия
г. Магнитогорск, 74rus
привет!
посмотри гост 514-48. может подойдет ![]() скорее всего мелкоразмерные ребристые плиты шириной 500 мм. их длина бывает различной 1,5; 2; 2,5 м от длины зависит и их высота......Но больше 100 мм не стречал в своей практике Последний раз редактировалось Владимир из Магнитки, 04.11.2009 в 13:28. Причина: блин вложение стерлось |
Это обычные мелкоразмерные сборные плиты по серии 1.465.1-19, а вообще порекомендую на будущее, вышел на обьект, определил геометрия плиты, прочность бетона и армироввание а потом уже ищи серию...........а если и нет в чем проблема ...........зделай расчет плиты, две три формулы всего, в любом случае без фактического армирования тебе не обойтись.......удачи.
Последний раз редактировалось maksann, 04.11.2009 в 15:09. |
Усиление газозолосиликатных плит покрытия | ganesh | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.08.2019 12:34 |
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия | keil | Технология и организация строительства | 11 | 12.12.2008 16:25 |
Расчеты плит дорожного покрытия | Сержик | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 31 | 12.08.2008 15:57 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |
