Расчеты плит дорожного покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Расчеты плит дорожного покрытия
Непрочитано 01.08.2008, 10:48 #1
Сержик
инженер
Одесса
Подскажите методику расчтета плит для дорожного покрытия.
Вкратце обрисую проблемку.
В портах нагрузки от колесной техники постоянно возрастают (сейчас порядка 30 т на колесо) плиты старые отечественные необходимо проверить выдержат ли они такую нагрузку.
Помогите какой-то не очень заумной методикой проверочного расчета т.к. в данном вопросе я не очень.
Непрочитано 01.08.2008, 10:50
Forrest_Gump
Щелково МО
кроме расчетов еще существуют натурные испытания %-)))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 10:53
FRANC
Проектирование
Нижний Новгород
Сержик
Дело не в плите, а в основании под ней.
FRANC вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:55
Сержик
инженер
Одесса
это понятно и мне.
как это все увязать между собой.
Сержик вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 11:19
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Расчет плиты на упругом основании тебе подойдет.
Молодость - это болезнь, которая быстро проходит.
Дмитрий Шапкин вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 11:20
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Программа Фундамент 12.4 тебе в этом поможет
Непрочитано 01.08.2008, 11:36
SergGL
инженер
г. Пенза
А также программы "ПЛАТОН" и "ПЛИТА" ...
MEMENTO QUOD ES HOMO
SergGL вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 11:54
Сержик
инженер
Одесса
а где брать данные для расчета
Сержик вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 12:26
Дмитрий Шапкин
Девелопер
Модуль деформации - из геологии
Габаритные размеры и толщину плит должен сам знать
Нагрузку с одного колеса самой нагруженноый оси груженого автомобиля
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 12:27
Сержик
инженер
Одесса
и самое интересное где взять шаравую программу чтобы это посчитать
Сержик вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 13:04
Vikk
проектирование ОПО и хим. производств
Нижний Новгород
Интернет тебе в этом поможет
Vikk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2008, 10:35
Сержик
инженер
Одесса
в интернете все демо обчекрыженое
Сержик вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 11:33
Саша1983
Сержик, да тупо возьми да без геологии проверь, прими основание как абсолютно несжимаемое (уйдёшь в запас немного). А проверка на местное сжатие , смятие. Нагрузка от колеса - в наиневыгоднейшем положении - то есть почти по обрезу плиты. Можешь учесть нагрузки от торможения, просмотрев соответствующий пункт снипа про мостовые краны.
Саша1983 вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 22:22
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
Может я что-то недопонимаю но если считать на жёстком основании плиту, то есть опереть её не на упрогуе основание по всей поверхности, то получиться не запас а дефицит (а вернее ничего не почучиться).Куда плите прогибаться если основание несжимаемое... Ещё раз это моё личное мнение....Если ни так поправьте...
dmtools.ru
Mozgunov вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 22:40
stoper
урбанист
Юг России
Не совсем в тему, уж простите.
А со стабилизаторами грунтов кто-то сталкивался? С машинами и химией? Типа введением жидких добавок в грунт можно существенно поднять характеристики. Типа можно обойтись без щебня в основании дорожного полотна.
stoper вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 22:53
ЛИС
Сержик - вам для начала бы с теорией разобраться, а уж потом програмку искать. Судя по поставленому вопросу вы плаваете в этом вопросе.
Для начала берите любой справочник по автомобильным дорогам - там есть методика расчета дорожных одежд и оснований под них вручную.
Заодно разберетесь что есть что...
а уж потом вы сможете для этих расчетов использовать почти любую расчетную программу.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 09:39
Сержик
инженер
Одесса
а подходит ли мне расчет дорожных одежд? по той информации что я нашел нагрузки не превышают 5т ну максимум 7.5т а у меня 30т.
Сержик вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 19:57
ЛИС
А причем тут нагрузка то?
методика одна и та же.
Если вы такой недоверчивый - ищите справочники по аэродромам. Там нагрузки куда более 30т. а методика одна и та же...
Непрочитано 05.08.2008, 20:08
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Одно удивляет. Не специалист пытается проверить несущую способность сущ плит. Кроме того что знать методику, нужен еще опыт, а он ноль. Заплати и и отдай специалистам и не мучайся. И вообще хорошо, что до мостов не дошли.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 11:50
Сержик
инженер
Одесса
знаю я вас специалистов, одни уже считали и у них площадь сечения арматуры получилась больше чем площадь сечения плиты, и возникает вопрос а где в железобетоной плите бетон когда там одно железо? а вы говорите специалисты.
Сержик вне форума
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
Отверстия в ребрах плит покрытия. Вовка7 Прочее. Архитектура и строительство 10 06.05.2006 22:39
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
