Lira,SCAD.Местные оси коорд. и поперечное сечение элемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Lira,SCAD.Местные оси коорд. и поперечное сечение элемента
Непрочитано 11.11.2009, 17:08 #1
Владимир Егорьев
Добрый вечер.
Прошу ответов на два вопроса:
1."...В SCAD используются только правые системы координат.Система координат считается правой,если ось Y образуется поворотом оси X против часовой стрелки при взгляде с конца оси Z на угол 90 град. ..."-цитата из книги.Теперь первый вопрос.При задании элементу определённой жёсткости, в какую сторону направлена ось X1 по отношению к осям Z1 и Y1 (предпологаю что эскиз сечения диалогового окна Жёсткости стержневых элементов прорисовываются как и в Лире-в плоскости Z1O1Y1) и как ориентированы собственно сами оси Z1 и Y1 по отношению к эскизу выбранного сечения диалогового окна Жёсткости стержневых элементов? Эти оси там просто не указаны.Куда направлена ось X1 в Лире?
2.Как повернуть в SCAD на некоторый угол сечение элемента (повернуть стержень относительно его продольной оси)? Как это решено в Лире?
Заранее благодарю.
Непрочитано 12.11.2009, 11:21
SergeyKonstr
Направление оси Х1 зависит от процедуры построения стержевого элемента - направление от первого узла ко второму.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 12:04
Владимир Егорьев
Да,но это на схеме,а меня интересует куда направлена ось на эскизе сечения диалога задания жёсткостей.В лире указаны две оси Z1 и Y1.Я может быть коряво сформулировал в первом посте вопросы,но меня именно интересует направление оси Х1 в диалоговом окне задания жёсткостей.
Непрочитано 12.11.2009, 12:24
SergeyKonstr
Сечение всегда рассматривается при взоре с конца стержня - т.е. Х1 в направлении на вас.
Непрочитано 12.11.2009, 13:20
Владимир Егорьев
Спасибо.
Вопрос по поводу поворота элемента на схеме относительно продольной оси (для стержня)-поворот местных осей гарантирует поворот элемента?
Непрочитано 12.11.2009, 14:01
SergeyKonstr
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Ну а как же иначе.
Непрочитано 12.11.2009, 14:11
EUDGEN
Кишинев
Например, для схемы (см картинку) поворот сечений пилонов позволил расположить их по дуге плана
Название: Тип этаж без перекр.jpg
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:40
Владимир Егорьев
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Уууууууууу.Мне до этого далеко.
Сечение объемного элемента плоскостью Om81 AutoCAD 21 20.03.2009 19:21
Поперечное сечение сетки DDlis Программирование 6 16.02.2006 09:30
