Опирание трехслойной стены на фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Опирание трехслойной стены на фундамент
Непрочитано 15.11.2009, 06:12 #1
zloe
Здравствуйте!
Строю 2-х этажный дом для постоянного проживания. Зимы у нас довольно суровые (до -40 С), поэтому долго ломал голову на предмет утепления стены. В итоге выбрал вариант трехслойной стены с облицовкой из керамического кирпича.
В этом году уже перекрыл цоколь (рис. 1).
Изначально планировал конструкцию стены так, как показано на рис. 2. В качестве утеплителя планировалось использовать пенополистирол.
После долгих консультаций (уже после постройки фундамента), принял решение использовать вместо полистирола базальтовую минплиту (по крайней мере в местах непосредственной близости с дымоходом). Также решил добавить вент. зазор между утеплителем и облицовкой. Этот вариант показан на рис. 3.
Собственно вопрос: т.к. толщина стены увеличится на 5 см, то у меня возникли сомнения по поводу опирание облицовочного слоя на фундамент.
А что скажете вы, люди добрые?
ID:	28912  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28913  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 15.11.2009, 08:22
sawhorse
Преподаватель ВУЗа
По правилам кладки в принципе ничего не нарушено, но швы в горизонтальных консольных рядах надо проармировать. Я бы увеличил пояс до наружной версты и сделал термовкладыш. Гибкие связи ничего не несут, а нагрузка ничего 6*1, 8*0,12=1.3 т/м. (нормативная). В Москве уже запрещена облицовка фасада в полкирпича на гибких связях, увы, не держится.
В местах примыкания к проёмам и в уровне перекрытия сгораемый утеплитель (если таковой останется) заменяется на несгораемый.
Последний раз редактировалось sawhorse, 15.11.2009 в 12:48.
sawhorse вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 09:25
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Liam вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 11:05
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от zloe Посмотреть сообщение
В таких видах кладок облицовочный слой в полкирпича должен иметь надежное и устойчивое опирание. В идеале лучше было вывести торец опорной консоли заподлицо с наружной поверхностью облицовочного слоя, а между ним и плитой перекрытия, как правильно подметил sawhorse, установить термовкладыш и проармировать два-три нижних шва.
Последний раз редактировалось selega, 15.11.2009 в 11:12.
selega вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 11:14
Forrest_Gump
Щелково МО
пардон, а подвал в здании есть? если есть, то Ваше утепление выше цоколя - фуфло полнейшее. потому что нет утепления стены подвала.
P.S. утеплителем надо прикрывать и торец пустотной плиты.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 13:05
vlads
В Москве уже запрещена облицовка фасада в полкирпича на гибких связях ?
Это на территории Московской области запрещены трехслойные стеновые ограждающие конструкции с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки.
В Москве запрещено применение многопустотного кирпича в качестве облицовки слоистых стеновых ограждающих конструкций зданий.
Последний раз редактировалось vlads, 15.11.2009 в 15:31.
vlads вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 13:14
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Скорей всего товарищ планирует утеплять полы.
По поводу запрета кладки в Москве много писулек понаписано, но к коттеджному строительству (а тем более в Сибири) они никакого отношения не имеют.
Что касается узла - пустоту заполните колотым кирпичем или раствором, уложите поверх кладочную сетку по всему периметру, покройте ее защитным слоем раствора (в зоне установки утеплителя). Никуда ваша облицовка не денется.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 14:25
zloe
Сообщение от sawhorse Посмотреть сообщение
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Цоколь у меня утеплен экструдированным полистиролом и выполнена обратная отсыпка до нижнего края монолитного пояса, поэтому цоколь, считаю, достаточно утеплен. К тому же, как правильно подметил Liam, полы в будущем действительно будут утепляться.
По поводу запрета, много смотрел информации по этому поводу. Везде речь идет о многоэтажном строительстве, в стене высотой не более 2 этажей, насколько я знаю, никто ничего не запрещал. Да и я, собственно не вижу тут ничего страшного.
Пояс, к сожалению, увеличить уже не получится, т.к. он уже возведен, приходится исходить из того, что есть. Меня смущает именно тот факт, что облицовочный кирпич будет опираться на консоль всего 2 см (имеется ввиду если сделать проекцию облицовки на мон. пояс). Вы считаете, если проармировать первые 2-3 ряда кладки, этого будет достаточно? Может быть для большей уверенности сделать армопояс в уровне перекрытия 1 этажа?
Или может все таки остановится на изначальном варианте (10 см утеплителя без возд. прослойки)???
zloe вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 07:52
SetQ
Петрозаводск
Воздушную прослойку можно сделать и 1 см, эта прослойка нужна для удобства выполнения работ, а не для вентиляции утеплителя.
Армопояс заармирован странно.
Зачем вы заводите плиту перекрытия на 250 мм на стену? Не хотите опереть стену 380 мм прямо на фундамент? Сейчас у вас пустотная плита жёстко заделана в стену.
Если так: Нажмите на изображение для увеличения
SetQ на форуме
Непрочитано 16.11.2009, 09:38
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
следуя этой логики вентзазор вобще не нужен, на практике реално выполнимо 15-20 ммм
zloe, опирания плиты достаточно 90-120мм
motor-serg вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 10:07
Ulan_am
Украина
вентзазор нужен, и нужны продухи внизу и вверху стены, либо незаполненные вертикальные швы. имхо.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 22:47
SetQ
Петрозаводск
Надо определиться: это вентилируемый фасад или кладка типа В по серии 2.130-8.
SetQ на форуме
Непрочитано 16.11.2009, 23:14
DeMarko
Конструктор
А почему бы не увеличить армопояс под кладку, заармировать его по-человечески и голову не ломать.
DeMarko вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 23:49
Ulan_am
Украина
лучше делать как вентфасад, т.к. при применении эффективного утеплителя весьма вероятен конденсат на внутренней стороне облицовочной версты. и условия службы утеплителя в вентфасаде более благоприятны.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 02:12
vedinzhener
Орел
Если так: Вложение 28950
А почему жестко? По сути вопроса я считю что у автора впринцепе узел 3 нормально сделан: нагрузка от наружней версты свободно уходит под углом 45 в пояс а далее на стену.Единственное что плохо что превые три ряда кирпечей не с чем не завязаны. Может хотябы в пустоты политы заделать арматуру,обетонировав и завязать с кирпичем.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:27
zloe
Сообщение от DeMarko Посмотреть сообщение
Армопояс уже выполнен и цоколь уже перекрыт, поэтому что то исправить уже проблематично. Приходится исходить из того, что есть.
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
следуя этой логики вентзазор вобще не нужен, на практике реално выполнимо 15-20 ммм...
Объясните мне, нужно ли делать вент. зазор при ширине внутр. версты 38 см? Или все таки можно и без него?
Я в курсе. У меня опирание выполнено порядка 130мм. На схеме показан не разрез стены, на которую опирается плита, а боковой стенки, где плита просто заходит в толщу стены. Так уж получилось, что плита тут вошла в толщу стены на 220мм.
zloe вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:33
Нитонисе
что не есть хорошо, потому как теперь будут возникать изгибающие моменты в верхней хоне плиты, где арматуры нет. Хотя и свободное примыкание продольной гранью плиты к стене - тоже не очень хорошо. В серии указано, что плиты боковыми гранями нужно опирать на 100 мм. Этим обеспечивается анкеровка боковых стен, улучшается пространственная работа всего перекрытия, а моменты в верхней зоне если и возникают, то далеко не критические.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:53
zloe
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Хм... И как быть? 220мм это слишком критично?
zloe вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 11:59
Нитонисе
Не думаю что это очень критично. Скорее это просто нехорошо. Если бы я умел с легкостью решать такие задачи - я бы конечно проверил это дело расчетом, раз не умею - не проверял бы, оставив как есть. Но если бы предполагалась нагрузка на плиту, близкая к ее несущей способности, я бы либо стал разбираться как самому обсчитать это дело, либо обратился бы за помощью к более продвинутым коллегам)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.11.2009, 12:06
olf_
негодяй со стажем
Никто не обратил внимание на армирование монолитного пояса?
- Судя по картинке явно не учтена работа "армопояса" на изгиб от веса наружной версты.
В первую очередь необходимо решить этот вопрос!...
Если у Вас есть подвал то вероятно фундаментных блоков толщиной 400 мм будет маловато...
В основании нет фундаментной подушки - ширина основания 400 мм - при плохих грунтах фундаментная стена будет "прорезать" грунт и оседать.
Последний раз редактировалось olf_, 17.11.2009 в 12:20.
olf_ вне форума
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
Расчет трехслойной стены салас Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2007 03:18
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
