Открытая надземная автостоянка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Открытая надземная автостоянка
Непрочитано 19.11.2009, 13:34 #1
Альберт
проектировщик
Казань
Подскажите пожалуйста, какая сетка колонн оптимальна для надземной автостоянки?
И где можно посмотреть перечень подсобных помещений необходимых при кол-ве авто 320?
Непрочитано 19.11.2009, 13:54
ЛИС
Для обычной рядовой стоянки оптимальный шаг 18х18м.
набор помещений можно посмотреть в СНиП "Стоянки автомобилей" и пособии к нему. Так же еще есть Питерские ТСН и Московские МГСН.
Непрочитано 19.11.2009, 14:40
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
18х18 - это либо балки высотой до пола получатся, либо фермы.. из чего стоянка, сколько этажей?
Om81 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 14:53
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
в московских "народных" гаражах шаг колонн колеблется в районе 6-8 м. Очень удобно ездить, конечно, по паркингу с сеткой 18х18. Но на такие шаги я еще не видел адекватного ЖБ решения. вот 8...9 х 16...18 м попадались, особенно европейские. Там и монолитный и сборный вариант.
mann вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 15:16
sudakov
Киев
У нас в конторе чаще всего применяют шаг для паркинга 8,1х8,1 (усредненно). Т.е. 2,5 м (ширина одного машиноместа)х3 = 7,5 м, оставшиеся 0,6 м - колонна. Т. о. по 3 машиноместа между колоннами. В другом направлении между рядами машин остается проезд 6,1 м (при длине одного машиноместа 5 м). В зависимости от транспортных путей в паркинге шаг колонн в этом направлении может быть другим.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 15:24
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Стоянка 5 этажей. ж/б
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
А какая толщина плиты при шаге 8.1 на 6.1м? С капителями? Есть ли возможность получить образец паркинга ? (за плату)
Последний раз редактировалось Альберт, 19.11.2009 в 15:29.
Альберт вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 16:15
ЛИС
При шаге 18х18м(либо 9х18, 6х18) будет кессон из монолитного ж/б общей толщиной 75(либо 72, 70см) см.
Такой шаг колон позволяет размещать автомобили гораздо экономичнее. т.е. общее количество машиномест можно увеличить от 10% до 30% на той же площади, что с шагом колонн например 8,1х8,1м.
Непрочитано 19.11.2009, 17:51
sudakov
Киев
Сообщение от Альберт Посмотреть сообщение
Шаг 8,1х8,1. Плита по перекрестным ригелям (чаще всего это рамная конструкция в двух направлениях). Высота ригеля 600 с учетом толщины перекрытия. Ширина чаще всего 500. Толщина плиты 250.
Могу дать только архитектурный план и только в личку. Авторские права и все такое. Да, забыл сказать, - абсолютно бесплатно.
Последний раз редактировалось sudakov, 19.11.2009 в 18:21.
sudakov вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 18:34
RomansFather
Инженерконструктор
sudakov, аналогичный случай был у нас в М-ской губернии.
Только шаг колонн в продольном направлении 8,5м
в поперечном 6+8,5+8+8,5+6м
Перекрестные балки шириной 1,5 м, высотой 420 см (с учетом толщины плиты).
Плита толщиной 18 см.
Колонны 50х50 см.
6 этажей (а может 5 - точно не помню).
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 18:40
Альберт
проектировщик
Казань
Заранее благодарен за архитектурный план..))) А если еще и разрез дадите будет вообще здорово..)))
Нагрузку на перекрытие принимали 400кг/кв.м?
Альберт вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 19:12
mann
я принимал участие в разработке технического решения для паркинга 8х16 с копейками, получалась монолитная пустотная преднапряженная плита "безбалочная" плита толщиной 450-500 мм.
Преднапряженный вариант для сетки 8,7х7,8 в районе 300 мм. Но это если в местах сопряжения колонны с плитой использовать распределительные системы для борьбы с продавливанием.
mann вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 22:22
RomansFather
Инженерконструктор
Блин, есть же райские уголки на земле, где творческий полет фантазии Архитектора не натыкается на излишнюю осторожность и практичность Конструктора и не сдерживается техническими возможностями Подрядчика, и не опустошает до дна кошелек Заказчика
Непрочитано 07.05.2015, 16:29
wvovanw
Коллеги, столкнулся с такой задачей - необходимо расчитать и запроектировать плиту по грунту для автостоянки 30х100м на улице. Вопрос - какую толщину плиты брать, нагрузки кроме авто еще какие прикладывать, деформационные швы делать и если делать, то с каким шагом и как, глубину промерзания нужно ли учитывать и какие еще есть нюансы? Никогда подобного не делал. Просьба тем кто сталкивался откликнуться.
Offtop: зы: Admin, и не надо меня опять банить за поднятие старой темы! Не нашел я на форуме подобный вопрос.
wvovanw вне форума
Открытая 5-ти этажная автостоянка на 320мест Альберт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 19.11.2009 16:22
Встроенная в жилое здание подземная автостоянка casemsot Прочее. Архитектура и строительство 29 01.11.2008 18:01
Над офисом открытая парковка. Пирог перекрытия. алеxсемандр Конструкции зданий и сооружений 1 09.07.2008 19:29
Автостоянка Pauk Прочее. Программное обеспечение 7 19.07.2006 13:35
