Какой должен быть зазор между маршами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой должен быть зазор между маршами?
Непрочитано 20.11.2009, 10:50 #1
Romerioss
Какой должен быть зазор?
Тип файла: pdf Drawing1-Model.pdf (6.0 Кб, 129 просмотров)
Непрочитано 20.11.2009, 10:53
Dell
Проектировщик
Минимум из расчета прохождения пожарного шланга. Как правило (как правило) 100 мм достаточно.
Dell вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 10:56
skrobot_bud
Dell абсолютно прав. Достаточно 100 мм
skrobot_bud вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 10:59
Romerioss
А нормативно ето кдето записано?
Romerioss вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 11:03
Dell
Проектировщик
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений.
14. Между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных
маршей следует предусматривать зазор шириной не менее 75 миллиметров.
Dell вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 11:08
Romerioss
Огромное спасибо.
Непрочитано 20.11.2009, 13:33
Vasisyaliy
Архитектор
SPB
Необходимо обратить внимание, что все указанные выше размеры даны в чистоте, т.е. если перила крепятся сбоку лестничного марша, ширина перил вычитается из ширины према. Но это если придираться, имхо
Vasisyaliy вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 13:53
keflhar
Екатеринбург
Сообщение от Vasisyaliy Посмотреть сообщение
Это важно! Поскольку в таком случае на перила остается 25 мм. Чего мало даже для ограждения из тонких профилей типовой серии.
Если ограждением заниматься будет не лично автор темы, то необходимая ширина будет выбрана или из зазора по требованиям пожарной безопасности, или из ширины марша. Это мелочь, но об этом надо помнить!
keflhar вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 14:19
Vasisyaliy
Архитектор
SPB
Пожарным инспекторам подавай все размеры в чистоте, в довершение поддерживаю предыдущего автора, согласен, что размер перил вычтут либо из марша либо из проема между ними.
Непрочитано 21.11.2009, 15:05
ardi
Пожарников периодически необходимо просвещать и объяснять разницу между ЛЕСТНИЧНЫМ МАРШЕМ и ОГРАЖДЕНИЕМ.
Строительные ГОСТы они никогда не читали, поэтому и несут всякую пургу.
ardi вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 15:48
SergKA
СНБ 2.02.02-01 (Беларусь)
п. 3.33 Между маршами лестниц и поручнями следует предусматривать зазор шириной не менее 50 мм.
SergKA вне форума
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
Минимальное расстояние для проводного вещания PPM Инженерные сети 2 25.08.2008 14:36
На сколько низ сваи должен быть выше низа скважины. pbykov Основания и фундаменты 4 13.08.2008 11:07
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
