Допустимо ли такое смещение свай
На странный вопрос - странный ответ.
Сваи буронабивные вроде бы? Тогда причем тут 3d. В свету между буронабивными сваями 1м по СНиП. Остальное сами, сами, сами.... Да, ежели что, то можно на балку или консоль поймать нагрузку, ну не приведи что , конечно, но все таки. ![]() |
ну хорошо 1 метр= 3d(325-ой)))) и что))? действительно ОЧень странный ответ...спб за участие и всеж ВОпрос остался ваабче открытым....как быть в пересечениях осей Б-2, Б-3...сваю куды...под колонну или в угол?(иль всеж две рядом) помогите спецы...))плз.
Сваю делать под колонну.
А чтобы сваи всегда по внутренним углам располагались - это редко получается. Вот еще смотрю, расстояния между сваями до 3.4 метров доходит - интересно, в ростверке какого диаметра арматура? |
12 преднапряж. продольная и 10ка попер. для связки 8...предполагаю покажется малой при таком шаге но вед там же(по оси А) всю нагрузку от стен и кровли колонны забирают...полагаю так.. достаточно ....спб
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? | Xander | Основания и фундаменты | 31 | 07.11.2011 15:29 |
ИщуТиповая технологическая карта на работы земляные и специальные. Погружение забивных свай длиной 8 м при многорядном расположении свай. | Pprfut | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.05.2011 12:55 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
Что такое хорошо, и что такое плохо! | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 31.03.2006 20:01 |
