Система отопления из ХПВХ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Система отопления из ХПВХ
Непрочитано 24.11.2009, 15:11 #1
Давид12
Подскажите какими нормативными документами пользоваться при проектировании отопления из хпвх?
Непрочитано 25.11.2009, 11:45 Система отопления из ХПВХ
RobinzonMoscow
Под небом голубым
Под небом голубым
Система предназначена для эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата. Система выполняет сразу несколько важных функций:• Отопление коттеджей. Система позволяет осуществить отопление всех помещений коттеджа• Увлажнение и очистка воздуха;• Вентиляция и кондиционирование.Конструктивные особенности позволяют разместить систему воздушного отопления в домах любой архитектуры и этажности, а гибкий воздуховод диаметром 5 см обеспечивает быструю и легкую установку. Поэтому система оптимально подходит для отопления коттеджей и частных домов.Систему воздушного отопления можно использовать с любыми источниками тепла, такими как комбинированный водонагреватель, водонагревательный котел, тепловой насос, электрический нагреватель и геотермальный источник.Двольно-таки интересное решение для организации отопления в частныхъ домах, но вот будет ли оно достаточно эффективным в нашем климате и не придется ли мерзнуть?
RobinzonMoscow вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2009, 11:58
Давид12
просто соблазняют свойствами материала, а опыта его использования нет. Хлористый поливинилхлорид.
Давид12 вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 19:49
lovial
Инженер
Днепропетровск
Сообщение от Давид12 Посмотреть сообщение
А чем от обычного поливинилхлорида отличается?
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 08:16
Давид12
температуру держит лучше и давление. Производитель пишет, что 95с и 25 атм. Вот нашел ссылку:
http://www.adelant-group.ru/product/flowguard
Я так понимаю, материал не ГОСТовский?
Давид12 вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 11:26
lovial
Инженер
Днепропетровск
По приведенной выше ссылке:
"Особенностью трубопроводов из ХПВХ (PVC-C) Тип II является их долговечность, коррозионная и химическая стойкость в коммунальных и промышленных средах, особенно если учесть, что они могут сохранять работоспособность более 50 лет при рабочем давлении до PN25 и рабочей температуре 95оС."
Настораживает. По моему опыту, как правило, одно из двух - либо 50 лет при высоком давлении, но низкой температуре, либо наоборот. А вот при высоких и температуре, и давлении получается срок раз в 10 меньше...
Что касается ГОСТа - если они для России "изобрели" специальный тип трубы, то скорее всего это ухудшеный аналог западного, так что говорить можно скорее всего о неких ТУ, заводом-производителем и написанных "под себя"...
lovial вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2009, 14:09
Давид12
тоесть лучше предложить полиэтилен?
Давид12 вне форума
Непрочитано 26.11.2009, 14:15
lovial
Инженер
Днепропетровск
А я не знаю, что лучше... Я знаю только, что некоторые производители предоставляют методику расчета срока службы трубы (с формулами, номограммами и образцами расчета), а некоторые - нет. Причем и у тех, и у других в рекламных материалах фигурируют все те же 50 лет службы, хотя еще ни одна пластиковая труба столько не простояла - первые трубы шведы, если не ошибаюсь, начали серийно выпускать в начале 70-х.
lovial вне форума
система отопления ленинградка Новороссийск Разное 3 28.08.2009 16:20
Однотрубная система отопления (ленинградка) choco Отопление 1 11.07.2008 19:52
Горизонтальная однотрубная система отопления с замыкающими участками Kikin Отопление 1 31.03.2008 06:31
Двухтрубная система отопления. ОВ-/\еХА Отопление 15 03.07.2007 11:11
