Проблема со слоями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема со слоями
Проблема со слоями
Непрочитано 06.12.2009, 08:44 #1
Проблема со слоями
Masik
Люди Добрые! Помогите! Я начинающий юзер Auto CAD 2008. нарисовал план квартиры. Создал слои для площади, размеров, стен и для мебели. При создании мебели на каком то этапе может я не досмотрел а может CAD глюкнул, но мебель в маленькой комнате оказалась на слое "стены". Я перенес ее на слой "интерьер" т.е выделил объекты и ткнул курсором на слой "интерьер". Теперь при выделении объектов в маленькой комнате высвечивается слой "интерьер" но а при отключении видимости этого слоя блоки все равно остаются на слое "стены". Пробовал указать в свойствах объектах необходимый слой но все бес толку!
Поиск по форуму и дал ни каких результатов.
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (479.4 Кб, 430 просмотров)
Непрочитано 06.12.2009, 09:21
saa
Вы устанавливали слой блока, а не слой примитивов, входящих в блок.
Подправил.
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (471.8 Кб, 407 просмотров)
saa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2009, 15:47
Masik
saa огромное спасибо за помощь! Но можно немного поподробней для тех кто в "танке". Пробовал сам "допедрить" методом тыка, но ни чего не вышло. Что не так я сделал? Блоки я вроде создавал одинаково и как могли поменяться свойства слоя?
Masik вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 17:28
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Masik, блоки надо создавать в нулевом слое. Тогда при вставке экземпляра блока на чертёж наследуются свойства текущего слоя. А Вы создали мебель на слое "стены". Это можно проверить, открыв Ваш исходный чертёж и попробовав отредактировать любой экземпляр блока мебели в маленькой комнате. Таким образом, вхождение (экземпляр) блока у Вас на слое "интерьер", а описание (рецепт) блока - на слое "стены". Поэтому при отключении слоя "интерьер" экземпляры этих блоков всё равно остаются видимыми. Кстати, если вы не выключите, а заморозите слой "интерьер", исчезнет мебель и из маленькой комнаты. Советую ещё почитать справку и тут.
cancercat вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 17:35
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Masik, когда вырастастишь из пеленок, вспомни, что блоки можно создавать и не только в нулевом слое, а в любом. Если при этом объекты блока получат свойства Поблоку, то, будучи в любом слое можно манипулировать свойствами блока по своему усмотрению. То есть задавать блоку как свойства слоя, так и индивидуальные.
Непрочитано 06.12.2009, 17:47
cancercat
Vova, а есть чего-нибудь почитать на этот счёт? Справку не предлагать!
Непрочитано 06.12.2009, 19:38
engngr
сети
Московия*
cancercat, а что читать? - пробовать надо.
engngr вне форума
Непрочитано 06.12.2009, 20:08
cancercat
engngr, что толку делать то, чего не понимаешь? Я бы вот без статьи товарища Vova очень долго бы разбирался, как кнопку свою создать. А там всё просто и понятно описано. Вот я и спрашиваю - может, есть по блокам что-нибудь такое же?
Автор темы   Непрочитано 06.12.2009, 20:43
Masik
Огромное спасибо Вам всем что помогли и объяснили! Вот разобрался наконец то с Вашей помощью!
Masik вне форума
Проблема с пространством листа и ограничением печати Мысь AutoCAD 27 14.09.2018 13:13
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
ACAD 2005: проблема со слоями! зщцук? AutoCAD 9 13.01.2005 11:51
