Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку
Непрочитано 24.12.2009, 12:38 #1
Apelsinov
Вставленные внешней ссылкой (xref) файлы *.dwg невозможно от"bind"ить (вставить в чертеж), если они были сохранены автокадом с установленным СПДС Графикс (СГ). (AutoCAD 2006 без СГ)
Опытным путем установленно, что проблема кроется в примитивах размеров, что-то там такое в них СГ меняет, что они ведут себя некорректно, в т.ч. при отправке их в буфер обмена.
Кто еще сталкивался с такой проблемой?(возможно, дело в версиях AutoCAD или СГ)
Что творит СГ с размерами? (на программном уровне)
Как можно это вылечить? (я пока спасаюсь тем, что просто взрываю эти размеры.)
Непрочитано 24.12.2009, 12:47
Сергей Богатов
Да, давно плюёмся по этому поводу. Взрывы действительно помогают но как то это неправильно. Как вариант - использовать Explodeallproxy
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 00:01
Apelsinov, СПДС допускает использование собственных размеров. А если использовать штатные, AutoCAD'овские?
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 01:29
Apelsinov
я не понял вопрос.
Вот, берется обычный DWG файл, без СГ, с штатными размерами.
Открывается он в акаде с СГ, ничего в нем не меняется (или меняется, ну размеры точно не трогаются), сохраняется.
И после этого начинаются проблемы с размерами.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 01:47
Тады ой. Я подумал, что ты использовал размеры от самой СПДС...
Непрочитано 25.12.2009, 07:30
MCAD
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Сборку и версию СПДС можно узнать?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 16:57
Apelsinov
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
Проверялось на сборке 5.0.648 на AutoCAD2006
Непрочитано 25.12.2009, 17:44
VVA
Инженер LISP
В этой теме я написал небольшую программу по замене цвета примитвов во внешних ссылках. После этого они отказывались биндится (там есть пример). Позже я получил письмо следующего содержания
Hi VVA,
How are you?Sorry for bored you again.
We found the previous problem about the dimension lost reason because of the autocad 2009 will make the dimension associate,As long as the dimension is not associate,it works fine.That's why it worked on your computer before...
Попробуй размерам сделать _DIMDISASSOCIATE
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2009, 20:04
Apelsinov
попробовал, не помогло
Для экспериментаторов - вложенный файл проблемный
Тип файла: dwg
DWG 2004
0.dwg (33.7 Кб, 769 просмотров)
Последний раз редактировалось Apelsinov, 25.12.2009 в 20:16. Причина: добавил файл
Непрочитано 26.12.2009, 05:58
MCAD
Попробуйте http://www.spds.ru/assets/files/spds...cs_5.0.678.zip
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2009, 12:35
Apelsinov
да мне самой СГ и задаром не надо
Непрочитано 26.12.2009, 20:16
Sleekka
Брикс нормально bindit всю эту нечисть, гоу брикс СПДС+Автокад гнать поганой метлой.
Sleekka вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 23:34
Sleekka, прежде чем такое утверждать, попробуй в BricsCAD поработать с файлами от ADT / MDT / MEP. Не знаю, как в 10 версии, но в 8 и в 9 с этим были бааальшие проблемы.
Непрочитано 27.12.2009, 14:46
MCAD
Даром никто и не даст
MCAD вне форума
Не могу разбить внешнюю ссылку (AutoCAD Architecture 2008) Сагдия Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 05.02.2021 09:33
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. Supermax Программирование 72 27.07.2009 16:30
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? Diop3 Прочее. Программное обеспечение 9 18.05.2009 15:33
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Перенос объектов во внешнюю ссылку Supermax AutoCAD 3 09.12.2007 21:44
