Перенос объектов во внешнюю ссылку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос объектов во внешнюю ссылку
Непрочитано 09.12.2007, 19:29 #1
Supermax
Руководитель фирмы
У меня в модели пару сотен внешних ссылок. Многие из них копии друг друга, но в большем числе - одиночки.
Я создаю графический элемент, копирую его, приставляя к объектам-внешним ссылкам и хочу после этого перенести в саму ссылку, к которой я примкнул этот объект.
Процесс должен выглядеть типа указал объект, указал внешнюю ссылку и он там.
Сейчас, вручную я делаю это так:
-Копирую объект в буфер
-Открываю новый файл и вставляю из буфера объект с исходными координатами
-Копирую опять из этого временного файла объект в буфер
- Перехожу в основной файл
- Открываю refedit ссылку и вставляю из буфера объект с исходными координатами.
- Закрываю refedit с сохранением ссылки
Не знаю почему, но копируя объект из модели и входя сразу в редактор внешней ссылки не работает вставка с исходными координатами. А через временный файл все работает.
Вот попробую макрос на эту тему написать.
Непрочитано 09.12.2007, 21:28
SGL
Конструктор
Беларусь
Какие то странные манипуляции. Если открываешь саму ссылку, то причем здесь Refedit. Чтобы редактировать ссылку на месте: двойной щелчок по ссылке или
Modify-Xref and Block Editing-Edit Reference in-Place. Вызывает окно Reference Edit. После выбора ссылки в окне и нажатии ОК. Появится панель инструментов Refedit. Выделить объект и нажать на кнопку со знаком + на панели Add Objects to Working Set (переносит объект из текущего чертежа в ссылку).
SGL вне форума
Непрочитано 09.12.2007, 21:31
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Посмотри в ToolPac_е там вроде как было что то похожее. Но могу ошибаться.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2007, 21:44
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Усе, разобрался, примного благодарен!
Сделаю, сюда выложу.
Последний раз редактировалось Supermax, 09.12.2007 в 21:57.
Supermax вне форума
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
При наведении на внешнюю ссылку курсор тормозит DEM AutoCAD 9 18.03.2006 09:53
Перенос объектов из Модели в Лист ===AAA=== Программирование 11 19.01.2006 13:09
Конвертор по переводу блока во внешнюю ссылку Dude Great Программирование 14 04.07.2005 08:58
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
