Как типовой этаж переделать в мансардный????
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как типовой этаж переделать в мансардный????
Непрочитано 02.01.2010, 14:44 #1
Hyper
Конструктор
Ув. коллеги! Помогите советом! У моего заказчика строится 4-этажный многокв-й жилой дом. Теперь он хочет построить ещё 5-й этаж. Но там, где он строит, ограничения по этажности. Он хочет не меняя конструктива выдать типовой этаж за мансардный. Пока что у меня есть только мысль опустить стропила вниз и накрыть их черепицей, а после сдачи объекта демонтировать этот "навес"....
Мож быть вы что-нибудь подскажете? (Файл прилагаю)
Непрочитано 13.01.2010, 23:14
сержант
снип 31-01-2003
ПРИЛОЖЕНИЕ В
ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЗДАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
В.5 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
ответ: никак
Последний раз редактировалось сержант, 13.01.2010 в 23:22.
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2010, 09:37
Hyper
Конструктор
Вот и я про то же... К счастью, уже отказались от этой идеи.
Hyper вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
Как переделать 3D в 2D? Grinzaid AutoCAD 9 02.07.2004 13:54
