не могу удалить AutoCAD2010 architecture
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > не могу удалить AutoCAD2010 architecture
Непрочитано 04.01.2010, 18:53 #1
coll
помогите пожалуста!Прервалась установка автокада и неполностю установилась прога и теперь я немогу удалить через панель управления и установить то ж не могу пишет что установлено автокад.Как ище можна удалить или востановить
Непрочитано 05.01.2010, 00:04
Попробуй запустить aca.msi. Ну или воспользуйся CCleaner'ом, например...
Автор темы   Непрочитано 05.01.2010, 20:48
coll
не помогает,при удалении пишет Failed to load setupRes.dll
coll вне форума
Непрочитано 07.01.2010, 18:11
bernata
здесь могла быть ваша реклама
вероятно при установке не были удовлетворены все системные требования. У меня такая беда призошла на слабресурсной машине (4й пентиум 3GHz 4gb RAM). решения не нашел. Просто вычестил руками всё что связано с Ahitecture2010 из реестра и поставил 2009ю версию...
P.S.
на той же машине, после установки W7 (при условии обсолютно девственной системы (без сети, звука и каких либо посторонних приолжений)) CIVIL 2010 - просто летает.
bernata вне форума
Не могу разбить внешнюю ссылку (AutoCAD Architecture 2008) Сагдия Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 05.02.2021 09:33
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Не могу удалить папку (даже после переустановки винды) dextron3 Прочее. Программное обеспечение 21 22.01.2009 09:50
удалить заместитель Jane AutoCAD 1 02.04.2008 11:48
Как удалить слои??? sanekmgsu AutoCAD 7 09.06.2007 12:25
