Купил электромясорубку одной фирмы. Стояла она у меня с несколько месяцев, всё руки не доходили до неё. И вот понадобилась. Собрал я всё, начал запихивать мясо -- а она не мелет. То есть она крутит, накручивает мясо на подвижный нож и на главный винт, а вот сам процесс размеливания не идёт. В сервис ещё не обращался, поизучал интернет, ничего дельного не нашёл. Все пишут про примыкание ножей, подвижного и неподвижного. Ножи примыкают плотно один к другому, а размеливания нет.
Интересный факт: есть у меня 2 советские мясорубки, механические. Так вот, с виду они абсолютно идентичные, но одна номально мелет, а другая нет. И сколько не точил ножи--всё напрасно. А та, что нормально мелет -- не точена ни разу. Посоветуйте что-нибудь.
Time and time again I witness a birth of a new-born star. I climb the highest mountain To find the essence of a new era... |
И резали, а свежее брали, и мороженое. Ничего не помогает. Оно если электро -- то должна всё молоть.
В отверстии где архимедов винт - шнек крутится в ручных мясорубках есть канавки такие, так вот они там для того чтоб продукт эффективнее на подачу работал, попробуйте резать в размер + чуть больше нежели чем от оси шнека до этих канавок, и неподвижный нож с крупными по возможности отверстиями. Регулировки скорости нет?
Есть и регулировка скорости, и реверс.
Просто я не понимаю принципиальную физическую зависимость процесса перемеливания от размера канавок/кусочков. Привод довольно мощный. В механических мясорубках режу как попало - и нет проблем, всё мелит, без разбору. А тут... Спрашивал у знакомых - нет такой проблемы, всё "хавает" устройство.
Есть вещи которые изначально нормально не работают из-за непродуманного конструктива, возможно это ваш случай... :-(
Нормально заточенный нож например для хлеба издает при резе характерный звук, тоже касается бруска для заточки когда он под струей воды в контакте с металлом и не замылен стружкой от затачиваемого, точить нож в эл. мясорубке я бы не советовал, его и вручной то проблемно заточить. Все же попробуйте перед походом в магазин остроту подвижного ножа, так же как с обычным проба на ноготь, должен цепляться к плоскости ногтевой пластины при легком нажатии. Скорость на минимум. Максимум для чего помягче или для перемолки фарша по второму разу. |
Не надо путать остроту столового ножа и остроту режущей звездочки мясорубки. В мясорубке применяется эффект гильотины, поэтому режущие кромки должны быть очень тщательно пришлифованы и очень плотно прилегать друг к другу, в противном случае будет не перерезывание, а раздавливание.
У меня один друг так ножницы заточил, усЁ вроде усть кромка, бровка, а резать не режет, долго я за ним с этими ножницыми гонялся. ЗЫ. А хитрость примерно таже самая, надо знать какие поверхности и как затачивать ![]() |
У меня отец покойный точно так же бился над ножницами, каждое лезвие старался заточить, как лезвие ножа. Толку было мало, ведь ножницы тоже режут, как гильотина и лезвия у них изогнуты именно для плотного соприкосновения в месте разреза.
Если у мясорубки дырки в круге в какой-то мере раззенковаными получились, то мясорубка будет не рубить (резать), а раздавливать и продавливать продукт. Покупая отдельно нож к мясорубке, мы не можем быть на 100 % уверены, что нож и круг будут достаточно плотно прилегать друг другу именно в области отверстий. В случае же электромясорубки можно предположить недобросовестность производителя конкретной мясорубки, который не проконтролировал пришлифовку ножей в надежде, что мощности окажется достаточно для продавливания любого продукта. |
С недели займусь.
Понесу в сервис, посмотрим, что скажут. Отпишу, что и как
Раз про ножи... Автор пойдет в сервис и нам расскажет результат. Не худо-бы захватить с собой кусок мяса для демонстрации неработы. Хотя это опасно-они в два счета докажут, что черное это на самом деле белое.
А может, чтобы тема не пропала, плавно перейдем к машинкам для резки капусты для квашения в домашних условиях? Также можно поговорить о заточке ножниц, и сверел, как это сделать |
Прилегание можно очень грубо проверить на просвет. Ножницы реально заточить даже относительно грубым бруском, движения только в сторону примыкания лезвий без обратного, весь фокус в том что металл как бы плывет в сторону движения бруска нагартованный металл потом срезается при первом же резе, главное не переусердствовать... ![]() Последний раз редактировалось perpetule, 06.01.2010 в 18:23. |
Правильно заточить ножи мясорубки можно:
1. на плоскошлифовальном станке 2. на специальном торцешлифовальном станке 3. вручную при условиях: -чел осознает, какую высокую плоскостность ему надо обеспечить -ножи изношены несильно -брусок новый, большой и мелкозернистый -времени много 4. другие варианты. В любом случае отличный результат не гарантируется без высокой квалификации. Бывает и новые ножи плохо прилегают. Срок службы заточки так же зависит от давления между ножами. Башкой короче надо думать, извините ![]() ![]()
Воскресе |
Приятель летом приезжал, спрашивал, что привезти. Я попросил станок для заточки коньков. Помню, был ручной. Оба конька с ботинками зажимались в струбцинах лезвиями вверх и бруском надо было по обеим елозить. Так вот, он нигде такого не нашел. Даже позвонил, бедняга, мол нашел электрич. машину стоимостью за сотню зеленых, нужно-ли брать.
Продаются-ли простые станки, как я описал выше? Как вы точите свои коньки? |
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема с файлом после импорта из Компас | Alex 166 | AutoCAD | 7 | 22.08.2008 10:33 |
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит | thygank | Revit | 1 | 03.08.2008 18:08 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
