Момент на опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Момент на опоры
Момент на опоры
Непрочитано 11.01.2010, 11:10 #1
Момент на опоры
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите зная опрокидывающий момент, как вычислить моменты на оси X и Y.
СП 50-102-2003 _с попр. 2005_.pdf вот в этой формуле
Непрочитано 11.01.2010, 11:28
olf_
негодяй со стажем
схемку нарисуй
Последний раз редактировалось olf_, 11.01.2010 в 11:36.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 11:31
FRAER
Инженер
РФ
Так постараюсь задать вопрос коректно. На прикрепленном файле формула зная только максиаальный опрокидывающий момент как произвести расчет по ней.
FRAER вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 11:42
olf_
негодяй со стажем
Если тема по примеру расчета свайных фундаментов под ЛЭП имеет отношение к этому вопросу, то рекомендую поглядеть серии 3.407... для общего ознакомления
В пояснениях к формуле (7.3) все расписано..
Mx и My получим умножением на косинус и синус угла между осью Х и проекцией опрокидывающего момента на гориз. плоскость
Последний раз редактировалось olf_, 11.01.2010 в 11:49.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 11:49
FRAER
Инженер
РФ
Поясни где ты нашел такие пояснения к формуле.
Серия это одно. Тут заказчик хочет опоры ВНПО ЭЛСИ и там даны нагрузки среди них есть максимальный опрокидывающий момент. Опору ставя в суглинке с показателем текучести около 1.52. Требуется расчитать фундамент из свай под каждую ногу опоры. КАЗУС и заключается в том что не могу понять в вышел вложенной формуле за моменты оси X и Y зная максимальный порокидывающий что брать.
FRAER вне форума
Непрочитано 11.01.2010, 12:15
olf_
негодяй со стажем
...ну тяжело понять без схемки...
Короче свайный куст (напимер если он состоит из 4-х 6-ти свай) вытягивай (ориентируй) вдоль наибольшего опрокидывающего момента, туда же направляй ось Х и все
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2010, 13:28
FRAER
Инженер
РФ
В инет.dwg Вот схема расположения свай, М1:1. Подскажи как определить моменты на оси прямо на этом чертеже. У данной опоры направления опрокидывающего момента нет, а значение на чертеже. Заранее благодарю
Последний раз редактировалось FRAER, 11.01.2010 в 13:44.
FRAER вне форума
Фиктивный момент в заделке колонны eilukha Конструкции зданий и сооружений 175 03.03.2022 11:09
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
Расчет ж/б балки на два изгибающих и крутящий момент OrlEV Железобетонные конструкции 6 06.12.2008 09:02
