Revit Structure - Составная балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure - Составная балка
Непрочитано 11.01.2010, 23:26 #1
sharkne
Украина
Как создать балку сечением "коробка из двух швеллеров" []. Я пробовал сделать так: загрузил швеллер, редактировать семейство, там отзеркалил швелер, перенес центр тяжести и загрузил в проект, но если мне необходимо загрузить другой швеллер из этого же семейства, то уже созданная коробка из швеллеров возвращается и исходное состояние швеллера.
Чувствию что я все делаю не правильно, подскажите как надо.
Непрочитано 14.01.2010, 15:09
Sett
ASKansulting
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для Sett с помощью MSN Отправить сообщение для Sett с помощью Skype™
Смотря какая стоит задача.
В общем, необходимо открыть для редактирование исходное семейство и сразу сохранить его под другим именем. Внести изменения и загрузить в проект.
Autodesk BIM Evangelist
Aleksandr (Sett) Kanivets
Sett вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2010, 15:21
sharkne
Украина
Кстати я именно так и сделал, но не сразу догадался пересохранить под другим названием.
sharkne вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 18:06
Daymon
Краснодар
Позвольте вмешаться в ваш диалог?
Т.к. тема по ревиту что-то зависла, и никто мне не может ответить на заданные вопросы.
Вопросов много, но для начала два:
1. Есть ли возможность создать семейство с двумя различными материалами, для отдельного учета их в спецификации.
К примеру, сварной двутавр: полки из t20 и стенка из t8.
2. Возможно ли задать пространственную арматурную деталь?
Пример - "кобылка" (или "лягушка") - деталь для поддержки верхней арматуры в плите.
Спасибо.
Daymon вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 18:27
Sett
ASKansulting
Kyiv
Здравствуйте.
Сообщение от Daymon Посмотреть сообщение
Теоритически это возможно. Каждый составной компонент такой балки должен быть отдельным общим (shared) семейством на основе категории Несущий каркас. Но, для отбора в спецификации, необходимо параметру Модель, назначить некое значение, например Составная балка, а компонентам Полка балки.
Прошу прощения за мою неграмотность... Покажите, пожалуйста, пример.
Sett вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 19:39
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
А вот и лягушка в 3D
avrubtsov вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 10:10
Daymon
Краснодар
Сообщение от Sett Посмотреть сообщение
Извиняюсь за наглось, но не могли бы Вы это осуществить?
Я попробовал - у меня не получается. При вставке семейства "Несущий каркас" в Проект, все различия между компонентами исчезают, остается только лишь "Объем".
PS А лягушку совершенно правильно изобразил avrubtsov
Daymon вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 10:15
Sett
ASKansulting
Kyiv
Здравствуйте.
Лягушка в 2010 версии не решается... Очень странно. Может что путаю, но ранее можно было отгибы разворачивать вне плоскости профиля. Сейчас же нет .
Sett вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 10:37
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Сообщение от sharkne Посмотреть сообщение
Ты в семействе профиль сечение делаешь?
Так как я понял, вся проблема в положении центра тяжести профиля?
Если да, то сделай так:
1. Закрепи опорные плоскости, которые образуют центр тяжести.
2. Назначь размерам параметр равенство (как на рисунке).
[IMG]http://s006.***********/i215/1001/0f/6f62aab8db4a.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Alex.mPGS, 27.01.2010 в 11:12.
Alex.mPGS вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 12:06
Sett
ASKansulting
Kyiv
Вполне, но немного позже. Сегодя с 15:00 до 17:00 по МСК повтор он-лайн обучения по Ревит. Завтра в тоже время - следующая тема.
Sett вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 12:59
CAD-Engineer
инженер по специальности САПР
г. Климовск
При создании семейств/профилей несущих элементов следите за значениями в характеристиках сечения, таких как моменты инерции, сопротивления и тд. Если у вас не прописана формула, меняйте значение вручную
по поводу пространственной арматуры
Первое: я думаю разработчики вынуждены были наложить ограничений на одну плоскость арм детали дабы дать дополнительные возможности/интеллектуальность арматуре.. будем надеятся на реализацию,
Второе: а можно сделать ТАК: лягушка
делаем 3М линию модели, по ней размещаем 3 формы стержней и объединяем их в группу, а дальше "массивим" по плите
Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 27.01.2010 в 14:06.
CAD-Engineer вне форума
Непрочитано 27.01.2010, 16:05
Daymon
Краснодар
Сообщение от CAD-Engineer Посмотреть сообщение
я уже пробовал так делать -собрал ее из трех стержней.
Но проблема в спецификации. Нельзя учесть ни длину, ни кол-во, ни соответственно массу.
Или я ошибаюсь?
Я проблему пока решил проще - сделал 3М - вид в виде плоской детали и раскидал их по плите.
Daymon вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 13:05
Sett
ASKansulting
Kyiv
Здравствуйте.
Сделал пример составной балки, как и обещал. Пластины созданы на основе линии (Шаблон Обобщенная модель - Линия.rft или Metric Generic Model line based.rft), как общие (shared) семейства по категории Несущий каркас. Потом загружены в семейство балки где были связаны геометрическими и ассоциативными связями.
Созданы две спецификации - по составным балкам и пластинам. Для маркировки пластин, создана отдельная спецификация * Таблица пластин. Пока так. Если будут предложения/замечания - пишите.
P.S. Пример находится в SFX-архиве для автоматического извлечения в каталог библиотеки. Смотрите инструкцию по установке.
Sett вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 09:23
Daymon
Краснодар
Спасибо!
И конечно же есть вопросы.
Не нашел, где задаются маркировки балок и пластин. Реально ли их маркировать в "Проекте"?
В стадии КМ маркировка нескольких элементов как для колонн, так и для балок может быть одинаковой, тогда как длина разной.
Для пластин же спецификация составляется в зависимости от толщины и от класса стали.
Вот такие вот пожелания.
Daymon вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 12:23
Sett
ASKansulting
Kyiv
Пожалуйста.
1. В пример балка и пластины имеют индивидуальную маркировку. Балка извлекает маркировку типа, а пластины - маркировку элемента. Можно маркировать как угодно.
2. Значит, в случае необходимости маркировать элементы по неким геометрическим или другим параметрам, удобней всего это делать посредством спецификаций. Именно так пластины и маркировал. Создал отдельную спецификацию * Таблица плстин, в которой установил условия сортировки по геомтерическим параметрам. И вручную ввел значения маркировок. Потом скопировал ее и назвал СПЕЦИФИКАЦИЯ ПЛАТИН, установил сортировку по значению Маркировки, лишние параметры - убрал. Таким образом у меня вышло две таблицы - одна для управления, вторя для печати.
Sett вне форума
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего shtoss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 30.11.2012 20:45
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? volksv Расчетные программы 5 03.12.2009 10:38
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
