Нужен совет по основанию на вечой мерзлоте
При ВМГ наиболее рационально проектировать и строить по первому принципу. На вскидку предлагаю 2 варианта:
1. Устройство буронабивных свай с монолитным ростверком на который можно ставить свои 10т (количество свай уточнить расчетом). Но в этой конструкции обязательно предусмостреть "проветриваемое подполье" между верхом деятельного слоя и низом ростверка (мин. 1,2м). 2. Принудительно заморозить грунты основания СОУ, расставленными вокруг конструкции. Второй вариант дешевше ![]() СНиП 2.02.04-88. |
проектирование Регистрация: 01.10.2003
Вот здесь есть интересное:http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=443161#post443161
От себя скажу: 1.Лучше (дешевле и проще) забивные сваи. Но надо знать геологию. Если летом болото растает - всё утонет. На грунтах ВМЗ - сваи металлические диаметром 150-200мм, количество - посчитать. 2.Строителям не дать "халявить" - забьют сваю на метр, а скажут -10. 3. Согласен с "666", но без монолитного ростверка - где в тех условиях брать бетон? Обычно - сваривают из металла (двутавр, швеллер и т.д - что есть у строителей). 4.Сваи забивать так, что если верхний слой грунта летом растает - сваи должны "держаться" в мерзлом грунте (опять геология). 5.Вмороженная металлическая свая Д=200 при статических испытаниях осадки практически не дает. |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
![]() 1. глубину промерзания-оттаивания (деятельный слой) 2. Чувствительность "агрегата" к осадкам, перекосам. 3. ну и грунты Сделать плиту, если потребуеется, то на подушке и всего делов ![]() А в каком районе проектируете, если не секрет? |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Чет все сваи рекомендуют))))....нафига???..)))
Делайте плиту- смотрите деятельный слой ( сезонного оттаивания или промерзания, это можно сделать по СНиП 2.02.04-88)- проверяйте на прочность подстилающего слоя (ежели вдруг слабый при сезонном оттаивании)..пучение тож может быть...но- плита неплохое решение. Beginer, ))0..чуть раньше))
Время разбрасывать камни....время собирать... |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Согласен с Гоша .
Опирайте плиту на нерастаиваемые слои и чуточку поглубше (так как все таки теплопроводность у ж/б выше чем у грунта). Сделайте столбики под установку. Потом присыпте ее чем нибудь (лучше "утеплить"), для того чтобы не расстаивала и всех дел. Если грунт выдержит, конечно. |
Огромное спасибо за ответы! Поступлю, как посоветовал ГОША и Шмидт
Собственно картинка: http://depositfiles.com/files/n7wrv0q31 Последний раз редактировалось di12, 23.01.2010 в 15:10. |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. | drill_man | Разное | 5 | 29.04.2009 13:49 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Нужен совет по стенам. | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 27.01.2007 08:17 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
