Преобразование в листовой металл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Преобразование в листовой металл
Непрочитано 25.01.2010, 20:33 #1
Cap63
Kharkov
Возможно ли в Solid Works 2009 преобразовать цилиндр в листовой металл с помощью команды ,,Преобразовать в листовой металл,,?
Название: Magical Snap - 2010.01.25 20.28 - 001.jpg
Непрочитано 25.01.2010, 20:39
При такой постановке задачи -автоматически -нет.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 20:47
Cap63
Kharkov
А каким образом поставить задачу . чтоб развернул?
Cap63 вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 20:54
Сообщение от Cap63 Посмотреть сообщение
Нужен именно цилиндр или развертка боковой стенки?
Автор темы   Непрочитано 25.01.2010, 21:47
Cap63
Kharkov
Развёртка боковой стенки
Cap63 вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 22:46
АлексИ
Очень хорошо преобразует Инвентор 2010. Обечайку режеш вдоль пазом 0.1 мм а затем преобразуеш в листовой материал.
АлексИ вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 22:55
Смотрим раздел справки "Создание детали из листового металла с цилиндрическими поверхностями"
Пример в аттаче.
Тип файла: rar Цилиндр 1.rar (91.6 Кб, 562 просмотров)
Непрочитано 22.03.2012, 12:15
Creator
конструктор (нестандартка)
Сообщение от АлексИ Посмотреть сообщение
А такую деталь (обечайку, патрубок, отвод) сможет преобразовать в листовой металл ваш хваленый Инвентор?
Солидворкс, вроде бы, пока не может. А задача-то насущная...
Тип файла: rar Модель в парасолид.rar (7.1 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: rar Модель в солидворкс.rar (109.2 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: rar Модель в SAT.rar (74.6 Кб, 104 просмотров)
Тип файла: rar Модель в STP.rar (45.5 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 22.03.2012 в 16:52.
Creator вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 13:41
А как будет происходить раскрой?
Непрочитано 22.03.2012, 14:20
Creator
Естественно, раскрой будет происходить на плазме (или фрезере), с перпендикулярными к основной плоскости кромками.
Конечно, края выреза в согнутой (отвальцованной) детали примут несколько иной вид. Но ведь что-то похожее происходит когда вытягиваешь инструментом листового металла "базовую кромку" - "до поверхности", края стыка детали отличаются от таковых, если вытягивать "бобышку" - "до поверхности". Разве не так?
Точно также можно было бы продумать действие программы при преобразовании моей детали в листовой металл.
Последний раз редактировалось Creator, 22.03.2012 в 15:50.
Creator вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 14:53
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Creator
Вы сами ответили на свой вопрос. создаете трубу листовым металлом (Солидворкер выше дал пример как это сделать) и кромсаете ее. вырезы нужно делать перпендикулярными, иначе развертка не получится.
-=Dennis=- вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 15:48
Creator
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Контур вырезов и направление кромок получаются в результате выреза эскизами с разных направлений (по контуру примыкающих тел). Это легко и быстро. Теперь нужно также быстро преобразовать их в перпендикулярные, действием самой САПР.
Иначе придется идти окольным и трудоемким путем: развернуть листовую деталь, сделать на ней вырез приблизительно нужной формы, свернуть деталь и посмотреть наколько угадал форму выреза, затем редактировать форму выреза в развертке, пока не добьешься нужного результата. Как иначе сделать кромки перпендикулярными - я не знаю. Вы знаете - покажите. Модель прилагается выше.
Creator вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 16:00
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
а можно добавить еще модель в *sat версии 4 или 5 ?. А то Инвентором открыть не вышло
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 16:05
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
В настройках выреза поставить галку Перпендикулярный вырез
Непрочитано 22.03.2012, 16:07
1 | #15
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Creator
от модели, сделанной в контексте, мало толку.
Объясняю по пунктам:
1. создаете трубу листовым металлом
2. Вставляете в сборку
3. Делаете вырезы по контуру примыкающих деталей, ставите галку "перпендикулярный вырез"
4. Легко и непринужденно получаем развертку
Непрочитано 22.03.2012, 16:55
Creator
Creator
В ряде случаев удобнее работать в имитации сварной сборки - многотельной деталью. Вот я и увлекся.
Почему никто, кроме вас, до сих пор не въехал, что мне нужно? Сейчас попробую.
Creator вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 17:27
GriSt
Конструктор
г. Москва
Все уже давно проехали далеко вперед и только Вы никак не стронетесь с места.
GriSt вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 22:33
Creator
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Сейчас, на новой работе, мне досталось от молодых и шустрых предшественников тяжелое наследство. Конструкция агрегата вышла "сырой", после непродолжительной эксплуатации - выходят из строя различные узлы. Компановка нерациональная, из-за чего мощность привода раздута чуть ли не в 2 раза. Агрегат крайне неудобно демонтировать, для ремонта. И прочее и прочее. Например: модели в солиде, чертежи в автокаде, по одному чертежу в файле. Спецификации частью в компасе, частью в т-флексе. Названия автокадовских файлов не соответствуют обозначению деталей по спецификации. Поди догадайся где что. Часть чертежей не соответствует реальным деталям (из задела). Эскизы сделанные от руки, для срочной переделки - частью утеряны. Я всю эту кашу разгребаю, и как-то забыл, что я примерно 2 года назад уже делал детали листового металла в контексте сборки - с перпендикулярными кромками. Как вы думаете, какой специалист для производства лучше: молодой, очень быстро и самостоятельно осваивающий разные ньюансы САПР, или такой как я, "забывчивый". Вы мастер на комплименты, однако...
Creator вне форума
Непрочитано 22.03.2012, 22:38
Давайте вы только не будете устраивать разборок в теме
Непрочитано 26.03.2012, 16:49 Проблемы со свойствами детали всталенной из многотельной
Creator
См. файл. Не редактируется материал вновь образованой детали (из многотельной). SW2010.
Тип файла: rar Новая папка.rar (110.8 Кб, 182 просмотров)
Creator вне форума
Solid Works. Листовой металл. Способы решения задачи. zaner SolidWorks 47 17.12.2015 16:57
Листовой шарнир в узле крепления фахверка marusya-yar Конструкции зданий и сооружений 35 09.12.2012 21:56
SW - развертка листовой детали mihail2007 SolidWorks 11 29.12.2007 01:36
DwgRuLispLib: Преобразование значения в строку Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 26 06.12.2007 19:30
DwgRuLispLib: Преобразование variant или safearray в список Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 24 30.11.2007 18:53
