Solid Works. Листовой металл. Способы решения задачи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solid Works. Листовой металл. Способы решения задачи.
Непрочитано 12.08.2009, 10:19 #1
zaner
Киев
На данный момент существует такой вопрос, есть некая конструкция с листового металла в виде "домика", этот лист имеет 5 бортиков по всем кромкам, снизу под 90 ", а на всех остальных под 150 ". Единственный способ которым я пользуюсь это "ребро-кромка", можно конечно нарисовать плоский ескиз в развертке, а потом гнуть, но это нужно считать точные углы между сгибаемыми кромками, прошу выложить здесь все соображения по этому поводу и вообще какие-нибудь "хитрости" связаные с листовым металлом...
Непрочитано 12.08.2009, 10:24
Файл в студию
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 12:19
zaner
Киев
Вот такая простенькая, но решение простенького поможет потом в сложном...
В этом файле я выполнил методом "ребро-кромка", и что мне не нравится между кромками большое растояние, вопрос как их можно соединить, естественно с разрывом под развертку, я видел в компасе так делается...
И главный вопрос есть ли еще методы выполнения таких деталей...
Тип файла: rar Накладка верх.rar (65.1 Кб, 463 просмотров)
zaner вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 12:23
Версия ПО какая?
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 12:40
zaner
Киев
SW 2007
zaner вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 16:19
kex
Один способ ето гнуть развертку(согласен, по-моему тоже очень не удобный), второй, сделать из твердотельной детали(тоже мутный), 3-ий, тот, который предолжили Вы(кстати, что бы соединить кромки можно просто отредактировать эскиз элемента ребро-кромка(вместо прямоугольника сделать трапецию)), и четвертый способ использовать элемент кромка (все что хочется получится автоматом)...если есть замечания пишите ...
Тип файла: rar накладка верх_вариант.rar (111.8 Кб, 306 просмотров)
kex вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 09:14
zaner
Киев
Спасибо, вариант во вложении я еще не использовал - пригодится!
zaner вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 09:17
Еще 2 варианта
Тип файла: rar Варианты.rar (210.0 Кб, 378 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 10:10
zaner
Киев
Отлично, 1-й вариант это то что я пытался сам сделать, но не получалось, а 2-й довольно сложный как по мне но думаю что в некоторых случаях очень пригодится, буду разбиратся...
Спасибо огромное!
zaner вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 08:28
RP-085
Конструктор
В тему про гнушки:
Есть достаточно простая конструкция с различными углами гибки (90 и 45).
Как правильно расставить параметры сгиба (Таблица сгибов, допук сгиба и пр.), что б он согнулся.
Проблема в том, что при парамере вычисление сгиба - он не разгибает 45*. При параметре Коэфф.К - неверно считает развертку....
ЧЁ делать????
Последний раз редактировалось RP-085, 21.08.2009 в 08:34.
RP-085 вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 08:33
Сообщение от RP-085 Посмотреть сообщение
В тему про гнушки:
ЧЁ делать????
Читать Чернышевского. А лучше:
1. Образец в студию
2. Что такое "К", надеюсь, в курсе? Какой материал и какой выставлен к-т?
Непрочитано 21.08.2009, 08:34
RP-085
Конструктор
Материал Ст08кп.
Пикчу см выше
Вообще наши тов. металлисты очень хитрым образом считают развертку.
Например корыто с 2мя углами из миллиметровки допустим - 10-100-10... Развертка будет 116, т.е. все стороны минус 4 толщины.
RP-085 вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 08:40
RP-085, а файл в SW можно?
не факт
Непрочитано 21.08.2009, 08:53
RP-085
Конструктор
не факт
Не факт, согласен. Но это не я, это они так считают. Под свое оборудование... И у них все получается
Че-то я запутался с этими гибками...
Где взять таблицу сгибов.. Весь нет облазил...
Тип файла: rar ОЛ5.8337.016 Порог.rar (80.8 Кб, 246 просмотров)
RP-085 вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 09:06
А зачем в инет лазить?
SolidWorks\lang\язык интерфейса\Sheetmetal Bend Tables
Смысл таблицы сгибов в том, что в ней просто прописываются значения К и R в зависимости от материала и толщины листа. Это обычные экселевские таблицы.
Непрочитано 21.08.2009, 12:08
RP-085
Конструктор
Че-то нифига не получается.
А где-нить есть уже готовые заполненные?
--------------ADD--------------
Фигня какая-то. Меняю значения, а результат тот же... Где искать конец?
В этой таблице как проставляются параметры? Как выставляется толщина, коэфф.?
Добавил еще одну с толщиной 2. - результат тот же...
Помогите разобраться, пожалуйста...
"Голос истины противен слуху" (С) Лао Цзы
Последний раз редактировалось RP-085, 21.08.2009 в 12:23.
RP-085 вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 13:02
Выбери в справке Таблица сгибов -обзор -Встроенная таблица Excel. Там процесс создания таблицы расписан по шагам.
Честно говоря, не понимаю, зачем на таких корытах заморачиваться с таблицей. Выстави в параметрах "Коэффициент К", задай нужный к-т и все...
Непрочитано 02.09.2011, 15:28
ogr_zlodei
Подскажите как убрать линии переходов в чертежах из листового металла? т.е. я гну деталь, потом в чертеже даю развертку и виды со всех необходимых сторон. так вот на этих видах отображается линия где начинается гиб, потом линия где заканчивается и дальше плоская сторона идет. как от них избавиться? где найти и уничтожить все(!) эти галочки, из-за которых они прорисовываются?
ogr_zlodei вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 07:08
1 | #19
Krapivnik
Город П
Сообщение от ogr_zlodei Посмотреть сообщение
Правый клик на виде. Касательная кромка->невидимые линии перехода
Krapivnik вне форума
Непрочитано 05.09.2011, 09:35
ogr_zlodei
Спасибо!
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? Creator SolidWorks 16 01.10.2020 13:47
несоответствие размеров вывода при печати чертежей в Solid works ALLT SolidWorks 5 04.03.2009 12:36
сложные поверхности в Solid Works sds SolidWorks 5 18.08.2008 21:10
Solid Works проблемы с выводом на экран turman SolidWorks 3 26.11.2007 08:16
