несоответствие размеров вывода при печати чертежей в Solid works
Для начала -почитай тут, а потом переформулируй вопрос
У меня, например, все соответствует. |
При выводе чертежа из программы Solid works происходит уменьшение размеров напечатанного , быть может это связано с дюймовой системой измерения или с чем то ещё , мне нужно разобраться . Заказчиком данных чертежей выступает государственная структура и у них жёсткие требования по соответствию чертежей ГОСТам.
На какое устройство чертежи выводятся на печать, предусмотрена ли на нем печать без полей и какие настройки стоят при печати?
Чертежи выводятся в различных подразделениях на различные плоттеры , но все они HP и на всех такая проблема . По настройкам надо смотреть .Просто это у заказчика у нашего ,обратился с такой проблемой к нам , а я даже как помочь то не знаю.
Последний раз редактировалось ALLT, 04.03.2009 в 11:43. |
Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Скажите, пожалуйста, а свои чертежи на какие устройства выводите? И когда специалисты буду знать мат. часть своих устройств? На любом плоттере существуют поля. Какие поля у ваших плоттеров? На каких форматах вы печатаете чертежи? |
"Лишний" лист при печати "ERROR: timeout...&q | Baron | AutoCAD | 2 | 20.04.2005 10:09 |
Как избавиться от рамки при печати? | GAZA | AutoCAD | 7 | 29.03.2005 13:48 |
при печати из PDF-а техт закрывают черные прямоугольники ?? | Startrek | AutoCAD | 6 | 04.02.2005 18:49 |
