Перевод надземного(1го) этажа в цокольный
Рукамиводитель Регистрация: 29.12.2007
Moscow never sleeps
Даже если первый этаж перевести в цокольный,
общая этажность может не измениться: СНиП 31-01-03: Приложение В.5 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Надо смотреть насколько верх цокольного перекрытия превышает ур.з. Может потребуется углы подсыпать ![]() |
Здание общественного назначения.
Перекрытие от уз неравномерно - с одной стороны - 2 метра есть, с другой - не более 1 метра. За советы спасибо! А может ли бти определить бти к какому этажу относится интересующий этаж(в смысле полномочий). Ведь если подвал - то здание на этаж меньше получается... |
Как показывается план этажа в строительстве в России? | PL | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 21.07.2023 12:51 |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга | Anton Fedorkin | Архитектура | 42 | 26.10.2008 10:12 |
как создавать в ADT 2008 объект в 2 этажа | dasus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 09.06.2008 22:48 |
