Опасный глюк с жесткостями в Скаде! ПОМОГИТЕ!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Опасный глюк с жесткостями в Скаде! ПОМОГИТЕ!!!
Непрочитано 27.01.2010, 15:18 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Проблема такова. Есть плоская рама. Жесткости ригелей и колонн заданы из железобетонных элементов (прямоугольник и тавр). Нагрузки действуют лишь в плоскости рамы. Все узлы жесткие. Произвожу расчет, получаю некоторые усилия.
Потом меняю у парочки колонн сечение на меньшее, но тоже из железобетона. Произвожу расчет. Но усилия не перераспределились. Все осталось практически, как в и предыдущей схеме.
Потом пробую поменять сечения этих же двух колонн на металлический прокат (двутавр). Расчитываю. Усилия перераспределились.
P.S. Если обратить внимание на загружение под названием "с.вес" (собственный вес), то можно заметить по эпюре N, что при уменьшении жб сечения на меньшее, вес колонн не меняется. При замене на металлический двутавр все ОК.
Расчетную схему прикладываю. Для наглядности я сделал три идентичные расчетные схемы в одном файле, различающиеся только жесткостями колонн: в 1й схеме колонны по проекту (из жб), во 2й - уменьшено сечение 2х колон, в 3й - эти две колонны заменены на металл.
Помогите, кто может!!!. Проект горит
Тип файла: rar Глюк_продольн.схема.rar (1.3 Кб, 58 просмотров)
Непрочитано 28.01.2010, 06:12
ander
проектирование
Кемерово
а что, в СКАДе собственный вес автоматически придается элементу, автоматически заменяется? Может, соотношение жесткостей такое, что перераспределения не получить? Не владею СКАДом, посмотреть не могу.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 08:41
VAV
Проектировщик
Воронеж
В скаде нужно выбрать элементы, собственный вес которых требуется учесть. И он автоматом прикладывается в виде равномерно распределенной силы. Если поменять жесткость, то собственый вес автоматом пересчитывается. По крайней мере для металла именно так.
А на счет жесткостей...я специально выбрал практически нулевое сечение. Перераспределение по любому должно быть
VAV вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 09:11
Дмитрий Дмитриев
Экспертиза промышленной безопасности
VAV!
Я так понял жесткостные характеристики сечений у тебя заданы
численно-параметрически.
Открой окно "Задание жёсткости стержневым элементам", а в этом окне выбери вкладку "Численное описание" и посмотри жесткостные характеристики 1 и 5 типов жёсткости они идентичны.
Ты лучше возьми задай сечение одной из твоих ЖБ колонн(1смх1см) - параметрически(первая позиция радио-кнопки на вкладке
"Общие данные ") и посмотри перераспределение усилий
Дмитрий Дмитриев вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 10:39
VAV
Проектировщик
Воронеж
Дмитрий Дмитриев, огромное спасибо за подсказку. Сам не понял, почему вместо параметрического задания жесткости я полез в численно-параметрическое. Теперь все ОК
VAV вне форума
Помогите определить опасный простенок Риф Конструкции зданий и сооружений 3 27.05.2009 18:34
Помогите побороть глюк! depak AutoCAD 5 20.10.2007 01:17
Помогите разобраться с жесткостями Вова_84 Прочее. Программное обеспечение 6 06.02.2007 16:04
Dim scale Overall - Помогите - глюк !! Diman111 AutoCAD 3 03.10.2006 09:48
