Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетом нагрузки на плиту перекрытия от оборудования
Непрочитано 28.01.2010, 10:38 #1
Барбара
Здравствуйте! Прошу помощи в расчете нагрузки на плиту перекрытия! Плиты серии ИИ-04-14 вып.17, расчетная нагрузка 800 кг/м2. Масса шкафа с оборудованием 928 кг, размеры шкафа 600Х800х2000. Для уменьшения нагрузки предусмотрена стальная рама из швеллера. Как все правильно расчитать?
Тип файла: pdf План.pdf (106.3 Кб, 794 просмотров)
Последний раз редактировалось Барбара, 28.01.2010 в 12:24. Причина: вставка рисунка
Непрочитано 28.01.2010, 14:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как... Никак. Рама распределяет 928 так, что получается не больше 800.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 14:20
Барбара
Да ясный пень что она распределила, только вот слова к делу не пришьешь, нужен расчет, ссылки на нормативные документы, в общем оформить надо для проекта.
Барбара вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 14:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Что такое расчет?
Например, 2х2=4 расчет? Расчет...
Значит, 928/1х2<800 тоже расчет. На все случаи норм нет.
Конечно, можете ввести плиты с армированием, рамку, вес оборудования и остальные нагрузки в Ансис и получить более точный расчет...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 14:46
Барбара
Так вот мне и нужна помощь в точном расчете. Если можете помогите пожалуйста
Барбара вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 23:55
viking1963
Скорее всего стальная рама не для уменьшения, а для перераспределения нагрузки (шкаф то, он - и в Африке - шкаф, и его вес не улетучивается, но вот еще и вес рамы добавляется...)
Поясните, каким образом происходит опирание Вашего шкафа на раму - то есть из какого швеллера рама и как устроена ее конструкция? (может быть чертеж рамы есть?)
Последний раз редактировалось viking1963, 29.01.2010 в 00:18.
viking1963 вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 00:02
DK
А нужна ли вообще рама? 800 кг/м2 - это равномерная нагрузка по всей площади плиты. Если большая часть плиты недогружена, то локальное превышение нагрузки не страшно.
Непрочитано 29.01.2010, 09:48
мозголом из Самары
Самара
Можно сделать следующее: усилие в плите от равномерно распределенной нагрузки М=(800*L^2)/8 а Q=800*L/2 -на эти усилия рассчитана плита. Теперь вам надо определить усилие в вашей плите и сравнить. Вот для вашего случая М=qL^2/8+F*a*(L-a)/L где q-полы+полезная, а-место приложения шкафа. Q посчитайте сами. Большего наверно не прдумать.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 10:14
Sibir
Приспосабливаете помещение для сотовиков?
мозголом из Самары правильную канву набросал. Надо еще в расчете учесть 300кг/м2 в местах не занятых оборудованием. По опыту подобных расчетов - рама возможно и не потребуется.
Не забудьте учесть перегородки, хотя их на схеме не увидил
Sibir вне форума
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39
Помогите с расчетом в Лире 9.2 или Мономахе FF2 Мономах 11 02.06.2007 22:10
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
Помогите расчbтать ж/б плиту в SCAD well SCAD 21 16.12.2005 06:12
