Фатальная ошибка в options (2008)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка в options (2008)
Непрочитано 31.01.2010, 16:36 #1
n00b1k
Вываливается исключение при попытке зайти в настройки Автокада 2008. Подскажите способ их сбросить не через Автокад.
Непрочитано 31.01.2010, 18:14
В ярлыке вызова после acad.exe напиши, например,
[Выделить все]
 /p "Empty profile"
Обрати внимание на пробел перед /p и кавычки вокруг имени профиля. Кад руганется, но пустой профиль с настройками по умолчанию - создаст.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2010, 18:22
n00b1k
В ярлыке вызова после acad.exe напиши, например...
Не помогло.
n00b1k вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 18:25
Я так понимаю, что с .NET проблем нет? И acad.exe.config отредактирован должным образом?
Автор темы   Непрочитано 31.01.2010, 18:39
n00b1k
С dotNet проблем нет, 2010 работает нормально, да и 2008 работает вроде, но без возможности настройки. А случилась эта беда после того как в редакторе блоков полез в опшенс . Ну не ожидал я такого исхода.
Не залазил в него.
Добавлено: Содержание
[Выделить все]
<configuration>
   <startup>
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line.
		<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
   </startup>
</configuration>
n00b1k вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 20:46
В FAQ по AutoCAD освещен вопрос редактирования acad.exe.config. Я бы сделал как там описано (естественно, при незапущенном AutoCAD)
Автор темы   Непрочитано 31.01.2010, 21:59
n00b1k
Это здесь не причем, если проблема текла из dotNet'a Autocad не работал бы корректно, у меня же проблема исключительно с невозможностью работать с настройками.
n00b1k вне форума
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. Pavel Samofalov SolidWorks 36 04.08.2008 14:16
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) hrusr AutoCAD 15 20.05.2008 12:21
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа Ax3 Программирование 14 15.02.2008 23:29
