SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием.
Еxpat
European Union
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
А это оказывается были только цветочки. Недоумение охватило меня, когда я седел и спокойно работал в Autocad и вдруг сам по себе начал открываться SolidWorks. Я попробовал его закрыть, но реакции на команду не поступило. Открыл диспетчер задач и снял задачу. Через секунду SolidWorks стал вновь открываться. И так несколько раз. Я перезагрузил компьютер, но и это не помогло. При открытии SolidWorks, стал грузить ЦП на 100%. И мне нечего не оставалось делать, как начать удаление программы вручную, что тоже оказалось непросто, пришлось гасить процессы через диспетчер задач и только патом удалять файлы по кускам. На всё ушло более часа, я очень зол и завтра сильно буду ругаться. Недолго длилось моё счастье.
По второй фишке, а это именно фишка от SW, могу сказать лишь что вы не первый, и более матёрые волки от Солида на ней подорвались. И нервов потратили. В том числе и ваш покорный слуга. Дело в том, что при первичной инсталяции, зачем-то (одному богу известно зачем), по умолчанию, в SolidWorks Task Scheduler (это программа для запланированных задач: авточертежи, автоэкспорт файлов и т.д.) поставлена задача "Разделить файлы". И время выполнения назначенно ночное, примерно 23.00. Т.е. эту функцию надо просто отключить. ![]()
SW2001-08 |
Меня тоже видяшка смутила, но ведь человек пишет, что проблема только с конкретной операцией, вероятна кривая установка. Хотя SP 0.0 действительно глюкавый, сейчас актуален SP 3.1, надо попробовать его установить.
Добавлено. Только что посмотрел, в списке видеокарт от SW Corp. Matrox не фигурирует для SW 2007 и 2008. Возможно, проблема действительно в этом... |
European Union
3. Возраст Виндоус? – Не совсем понял вопроса, компьютер был куплен в октябре, если это имеется в виду. |
European Union
Почему вас смущает моя видеокарта? Чипсета Parhelia и видеокарты на её основе, разработаны специально для графических программ, покупал я её под Autocad, благодаря ей у меня появилась возможность работать с большими объектами, я в целом ей доволен, хотя и есть свои глюки.
European Union
European Union
http://www.solidworks.com/pages/serv...rdTesting.html
SW2001-08 Последний раз редактировалось Hallan, 30.04.2008 в 12:43. |
Зря ты ушел заниматься своими делами, надо было смотреть в оба глаза... Цитата:
Я так понимаю, SW ты деинсталировал? |
European Union
Вот, нашёл я свою карту на сайте solidworks, нечего плохого там о ней не пишут, только хорошее. Что и радует.
http://www.solidworks.com/pages/part...&ProductID=274 Windows, я не разу не переустанавливал, глюков не было соответственно и нужды тоже. |
Советую внимательно смотреть за процессом, если позволят, сделать фотку диска и вообще мотать на ус...
Ошибка INTERNAL ERROR при работе в пространстве листа | Sel | AutoCAD | 2 | 12.10.2005 11:19 |
Ошибка при работе RENDER. ПОМОГИТЕ!!! | Grinzaid | AutoCAD | 8 | 11.02.2005 08:12 |
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка | NTU | AutoCAD | 4 | 03.02.2005 17:22 |
