Расчет металлических стеллажей в Лире. Помогите составить правильно схему.
Экспертиза промышленной безопасности Регистрация: 27.01.2009
[quote=DR.Dim;516291]
Вопрос: как учесть совместную работу, когда ножки стоят впритык друг к другу? Встречный вопрос - А вы планируете как-нибудь объединять эти ножки между собой?Для совместной работы. |
Дмитрий Дмитриев, эти секции будут ставиться просто друг к другу без закреплений между собой. Единственное они будут закреплены с палубной доской (полка сверху), и тем самым между собой.
Шерали, дык я еще её не составлял даже. не знаю как начать. Как составлю, так выложу ![]() |
[quote=DR.Dim;516313][b]эти секции будут ставиться просто друг к другу без закреплений между собой.
Так если они никак между собой не закреплены, почему вы решили что они будут работать совместно? |
[quote=Дмитрий Дмитриев;516329]
И как задать их на схеме, если они даже совсем никак работать совместно? Просто создать одну секцию, скопирывать и оставить небольшой промежуток между ними? И нужно ли установить на элементы конструкции тип КЭ-4 - пространственная ферма? Последний раз редактировалось DR.Dim, 05.02.2010 в 09:59. |
Ну допустим у одного будет смещение по оси Х: 5мм, а у другого по Оси Х: -5 мм. Т.е. они будут упираться друг в друга.
1.Это уже нелинейная контактная задача! Здесь это совершенно не нужно ![]() Просто создать одну секцию, скопирывать и оставить небольшой промежуток между ними? 2.А , что мешает просто взять и расчитать одну секцию как пространственную раму с жёсткими узлами на вертикальную нагрузку!? |
![]() И еще вопрос какой тип КЭ использвать? |
А что будет располагаться на палубных стеллажах и как они будут опираться на металлические стеллажи?(свободнолежащие).
Тип КЭ для чего? Если для металлических стеллажей то элементы пространственной рамы(имеющие осевую,крутильную,изгибные,сдвиговые жёсткости) |
Так а при расчете в Лир Стк элементам придется задавать тип элемента - ферменный. |
[quote=DR.Dim;516400]В самой середине пролета, я думаю палубный стеллаж опираться на металлокаркас не будет. Скорее наоборот выпучиваться.
1.Уточните пожайлуста раскладку палубных стеллажей в т.ч. по одно- или двухпролётной схеме они у вас будут работать. И узел крепления палубного стеллажа к металлическому на предмет того возможен ли его отрыв от крайних опор при изгибе палубного настила Так а при расчете в Лир Стк элементам придется задавать тип элемента - ферменный 2.Нет нужны элементы балок и колонн(к сожалению как точно они называются в Лире не помню) |
![]() Спасибо. Кстати, в Лире прикладываются же расчетные нагрузки? А в РСУ уже вводим коэф надежности по нагрузке, на который программа в последствии делит для расчета по 2му ПС? или я ошибаюсь. |
Ой сорри, забыл написать к чему это
![]() А на счет нагрузок для 2го ПС это я для себя удостовретиться, правильно ли схемки составляю, т.е. правельно ли нагружаю. Просто параллельно я делаю расчет и палубных стеллажей, там уже это все нужно. Кстати, может не в тему, попутно хотел спросить, когда назначаем в Лире СТК дополнительные харрактеристики для элемента балка, там есть поле для ввода коэф расчетной длины. В каких случаях коэф будет отличный от единицы? |
Кстати, может не в тему, попутно хотел спросить, когда назначаем в Лире СТК дополнительные харрактеристики для элемента балка, там есть поле для ввода коэф расчетной длины. В каких случаях коэф будет отличный от единицы?[/quote]
Не совсем понял о чё вы говорите......Если про проверку устойчивости плоской формы изгиба балок, то если есть раскрепление сжатого пояса балки от потери устойчивости, то этот к-т будет меньше единицы. К примеру у вас балка 6 м. посредине к её верхнему поясу крепится связь(препятствующая поперечному смещению сжатого пояса и способная воспринять условную поперечную силу возникающую в балке в момент потери устойчивости) Тогда расчётная длина вашего верхнего пояса из плоскости (Lef) будет равна 3м. а соответствующий к-т будет равен 0.5 |
Про этот коэф.
![]() ну так если я к элементу в схеме креплю, допустим связь, то он уже автоматически будет разбит на два элемента. Каждый из которых будет иметь длинну 3м, а соответств коэф равный единице. |
Как выглядит правильно оформленный расчет в Лире (советы профи) | dextron3 | Лира / Лира-САПР | 68 | 10.02.2011 12:08 |
Правильно ли выполнен расчет | Bogdanus1 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 14.12.2009 14:56 |
Расчет узлов СП фермы в Лире | pbykov | Лира / Лира-САПР | 8 | 17.11.2009 16:31 |
Расчет в Лире на динамику | itana | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.01.2004 10:59 |
