Пространство листа. Отображение в монохромном виде (не при печати)
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Виноват, но не могу разобраться все равно...
В диспетчере параметров листов этого, как я понял, нет. Остается, насколько мне известно, настройка-печать/публикация-таблицы стилей печатей...но что там делать, мне неведомо ![]() lee, не могли бы Вы поподробнее рассказать о процедуре задания, буду очень признателен Все, разобрался!!!!!!! Спасибо, lee Последний раз редактировалось Дрюха, 07.02.2010 в 18:22. Причина: допёр:) |
Offtop: В твоем файле при установке monochrome.ctb отображается все ч/б. У меня в файле тоже monochrome.ctb, но отображается все по слою. Из этого сделал простой вывод.
p.s при копировании любого элемента себе в лист он становится по слою. p.s.s. мысли в слух |
О чем спорите? Зачем переводить цвет в Ч/Б? Картинка на экране с видом листа это еще автокад, а не предварительный вид листа бумаги. В качестве последнего обычно выступает предосмотр того, что распечатает принтер. Вот там и надо иметь тот вид, какой будет иметь лист бумаги. В пространстве листа мы еще рисуем, и надо иметь там и цвета, и фон экрана точно такие-же, как и в модели.
кончающий инженер-гидротехник Регистрация: 17.12.2012
Сразу в нескольких файлах вылезла одинаковая проблема:
В листах у видовых экранов стоит "Отображать в стилях печати (Display plot style)" - стиль печати именованный, принудительно черно-белый (аналог монохрома). Так вот в некоторых листах все отображается черно-белым, печатается соответственно. А в некоторых - размеры отображены в цвете. И при печати на чб лазернике они также не чёткие, а блеклые. Сначала начал рыть свойства размеров и увидел, что у размеров стоит цвет "по блоку", а не "по слою", начал менять...и заметил, что достаточно в Листе просто ткнуть в размер и снять выделение - после снятия выделения экран блымкает и размер уже отображен в соотв. со стилем печати - то есть менять вообще ничего не надо. И это сохраняется при открытии, регене - если были отображены цветом то и будут пока не ткнешь в каждый. Если ткнул в размер и его цвет стал корректным - будет корректным и далее. Но данный фокус не срабатывает если размеры внутри блока. Вот и хочу понять - это системный глюк, или же особенность поведения при цвете "по блоку", к примеру? ACAD 2014x64 eng |
ПКМ(правой кнопки мыши) по листу - это внизу экрана после пункта «Модель».
Далее ЛКМ(лев. кнопка мыши) выбрать "Диспетчер параметров листов…". Редактировать (откроется окно «Параметры листа – ”название листа”». Верхний правый угол под пунктом «Таблица стилей печати (назначение перьев)» выбрать monochrome.ctb. Проставить галочку перед пунктом «Показать стили печати». ОК (вернемся в окно «Диспетчер параметров листов». Закрыть (надо немного ждать). PS: Все на этом листе, включая видовые экраны, станут monochrome как существующие, так и будущие. Исключение: Раздел «Цвета объекта/Дополнительные цвета» состоят из трех подразделов: "Номер цветов" - цвета из этого подраздела на листе будут monochrome. "Вся палитра" и "Альбомы цветов" - цвета из этих подразделов сохранят свои цвета на этом листе! Такие подробности для начинающих. Последний раз редактировалось DWG CAD, 23.02.2020 в 23:42. |
Проблема с пространством листа и ограничением печати | Мысь | AutoCAD | 27 | 14.09.2018 13:13 |
Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack" | Griz | AutoCAD | 14 | 09.07.2009 02:28 |
Проблема с отображение шрифтов при печати | Nastena | AutoCAD | 3 | 08.05.2009 12:31 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Ошибка при печати файлов с графической подложкой | CеРеГа | AutoCAD | 7 | 06.09.2007 13:29 |
