Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема при печати в PDF через "DWG TO PDF Bonus Pack"
Непрочитано 14.06.2009, 02:59 #1
Griz
AutoCAD 2009 RU + SP3 + BonusPack2.0. В силу разных причин часто приходится представлять результаты в виде файлов .PDF. И однажды заказчик заявил - у евонного Акробат-ридера не хватает шрифтов. Не понял и начал разбираться, оказалось: при печати в .PDF через "DWG to PDF Bonus Pack" (при печати через него, кстати, получались файлы минимального размера) пропадают некоторые символы в MText-е в шрифтах ISOCPEUR.shx и ISOCTEUR.shx (возможно и в других - не проверял). При печати на стандартный PDF-принтер (DWG to PDF) или на принтер от Adobe Acrobat 8 - все нормально. Два пэдээфа прицепленные - как это выглядит. PS. Для себя я эту проблему решил. А так - вдруг кто-нибудь лишний раз не проколется на этом. Ну а кому-то это покажется интересным, и он выяснит, где собака зарылась...
Тип файла: pdf Bonus_Pack.pdf (9.4 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: pdf DWGtoPDF.pdf (76.2 Кб, 312 просмотров)
Непрочитано 14.06.2009, 14:29
vasilyis
Инженер
Спрашивается, А зачем вообще нужен DWG to PDF Bonus Pack при наличии виртуального принтера DWF to PDF, да еще в купе с Адобовским ПДФ-принтером. И еще. Прежде чем использовать, надо хотя бы настройки посмотреть. Например, виртуальный принтер DWF to PDF в версии 2010 имеет настроек больше, чем адобовский.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 14:54
Stierlitz
http://dwg.ru/dnl/6066
Stierlitz вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 18:18
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
Тоже есть проблема с встроенным виртуальником. Дома использую Автокад 2008 для всяких халтур. Делая всякую мелочь вроде перепланировок квартир частенько приходится печатать чертежи форматов А4х3... Заказчикам отправляю результаты в PDF и на бумаге. Для этого я создал в принтере DWG to PDF нестандартный формат соответствующий размерам листа (даже чуть больше: 650х310). Пытаясь выводить на печать такой формат на печать через предварительный просмотр всё выглядит как надо, а в результате чертеж значительно сдвигается вверх сантиметров на пять и влево на пару-тройку сантиметров. Может кто сталкивался с такой проблемой??
gipro вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 18:59
vasilyis
Инженер
Сообщение от gipro Посмотреть сообщение
... Пытаясь выводить на печать такой формат на печать через предварительный просмотр всё выглядит как надо, а в результате чертеж значительно сдвигается вверх сантиметров на пять и влево на пару-тройку сантиметров. Может кто сталкивался с такой проблемой??
Опять таки это не проблема, а всего-навсего настройка печати. Смотри вложения.
ID:	22171  Нажмите на изображение для увеличения
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2009, 22:49
Griz
To vasilyis: Вы, наверное, не уяснили, в чем суть проблемы.
это и видно по размерам прикрепленных файлов.
И при чем тут настройки??? Настройки я смотрел очень внимательно, когда пропадают символы - это не настройки, это глюк драйвера принтера.
To guliaevskij:
благодарю за ссылку на пдфкреатор, но я просто решил использовать адобовский (от акробата) драйвер, там все чики-пики, ничто никуда не пропадает.
Griz вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 00:15
vasilyis
Инженер
Сообщение от Griz Посмотреть сообщение
Может быть, может быть. Но поглядев на ваши ПДФки, можно сказать, что драйверы принтеров здесь не причем. Проблема заключается в обновлении полей в данном тексте.
vasilyis вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 06:19
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
AutoCAD 2010. Dwg to PDF Bonus Pack включили в программу. У всех работает? У меня тупо вылетает при попытке что либо напечатать. А так хотелось бы...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 07:22
vasilyis
Инженер
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Выкладываю ваш файл, распечатанный в версии 2010 с помощью принтера DWG To PDF.pc3. Никаких вылетом не замечено.
Тип файла: pdf Таблица для подсчета арматуры-Layout1.pdf (22.5 Кб, 177 просмотров)
vasilyis вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 07:35
wetr
инженер
Владивосток
vasilyis, я некорректно выразился. 1 лист у меня тоже печатается. Я 2010 установил отчасти из-за того, что можно делать Publish to PDF, как раньше можно было сделать в DWF.
Весь кайф в том, что вообще не надо настраивать принтер на каждом листе. Просто _publish и выбираем PDF/DWF и все
Вот этот самый "Publish to PDF" и не хочет работать.
ERROR: Internal Error: Null Pointer
и облом
ЗЫ Ко мне лучше на ТЫ
Offtop: Чего не спишь?
Последний раз редактировалось wetr, 15.06.2009 в 07:52.
wetr вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 07:43
vasilyis
Инженер
Да, можно так делать, но перед этим необходимо присвоить форматку листу (об этом говорит правая колонка списка листов в диалоге Публикации). Остальное вечером, а сейчас спешу на работу.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 20:33
Griz
2vasilyis
Ну какой вы, однако, упрямый. Это обычный MText, безо всяких полей. Да чего спорить, возьмите ACAD 2009 RU с бонуспаками, шрифт isocXeur.shx и выведите на бонуспаковый принтер и на простой пдф - сами увидите в чем дело - поля это или драйвер такой кривой...
Griz вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 00:04
vasilyis
Инженер
Griz, бонуспака у меня нет, поэтому этих SHX-шрифтов нет. В стандартной поставке ко всем КАДам идут такие шрифты в TTF варианте. Пробовал выводить ваш текст на два принтера ПДФ (встроенный в версию 2010 и адобовский) - всё печатается четко (что на экране, то и в файле) разница только, что встроенный создает графический файл, а адобовский у меня настроен так, чтобы шрифт выводился векторным.
Последний раз редактировалось vasilyis, 16.06.2009 в 00:10.
vasilyis вне форума
Непрочитано 08.07.2009, 17:57 Решение проблемы
Mihailovich
Ответ с официального сайта поддержки AutoCAD: http://discussion.autodesk.com/forum...22129&tstart=0
Мне помогла вторая часть с удалением DWG To PDF.pc3 и созданием его заново. Работает Export и Publish сразу нескольких Layouts.
I understand when exporting to PDF you are receiving >an "Internal Error: Null Pointer" error.
We have noticed that this error can occur when the PDF PC3 file from AutoCAD 2009 is, somehow, used in AutoCAD 2010.
In the AutoCAD 2010 Options (Type OPTIONS in the command line), click the "Files" tab, expand "Printers Support File Path," and then >expand the "Printer Configuration Search Path. The path should look like the one below, pay particular attention to the 2010 near the end of >the string:
C:\Documents and Settings\\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Plotters
If 2009 appears where 2010 should be then use the "Browse" button to set the path correctly.
If the Path is set correctly and this error still occurs, then use the "Add a plotter wizard" to re-create the PDF PC3 driver:
1. On the Command line type plottermanager, and then press the Enter key.
2. Open the "Add a Plotter Wizard"
3. Click on the "next" button. (My Computer should be selected by default.)
4. Under "Manufactures", choose "Autodesk ePlot (PDF).
5. Under "Model", choose PDF.
6. Click on the "Next" button 3 (three) more times.
7. Type DWG to PDF for the name.,
8. Click on the "Next" button.
9. Click on the "Finish" button.
In most of the earlier instance this has resolved the issue if it doesn’t I suggest perfuming a repair installation of AutoCAD 2010 from add and >remove programs.
Mihailovich вне форума
Непрочитано 09.07.2009, 02:28
wetr
инженер
Владивосток
Mihailovich, спасибо, помогло!
wetr вне форума
проблема при печати Kat AutoCAD 11 04.11.2008 16:19
Проблема при печати в AutoCAD 2006 Temik AutoCAD 2 28.05.2005 00:04
Проблема при печати. grom AutoCAD 3 09.12.2003 15:38
