LISP для offset
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP для offset
LISP для offset
Непрочитано 16.02.2010, 15:18 #1
LISP для offset
Positron
Здраствуйте. Пишу такой лисп(макросом):
^C^C(setq s1 (ssget))(setq w1 (getdist))(set p1 (getpoint))(command "_offset" w1 s1 p1)
работает всё кроме стороны для offset "p1", для нё использую точку (set p1 (getpoint))...
Почему не работает? , может там не точку нада, хотя просит точку при ручном вводе:
Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <2.5>: Specify second point:
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
Непрочитано 16.02.2010, 15:31
Profan
Слушай, твой макрос не дает никакого выигрыша по сравнению со стандартной командой "_offset" ("подобие"). Как и в команде, тебе надо указать расстояние, выбрать объект и указать направление, куда делать подобие. Может, ты думал, что сможешь сделать подобие сразу для нескольких объектов? Фигу.
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 15:48
Буджум
мелкий местный хищник
замкадье
А зачем тебе (set p1...) понадобился?
(setq p1 ...) тебе в помощь
Буджум вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 15:53
Profan
Команда: _select
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты: найдено: 1, всего: 2
Выберите объекты:
Команда:
Команда:
Команда: _offset
Величина смещения или [Точка] <13.1047>:
Выберите объект для создания подобных или <выход>: _P
*Неверный выбор*
Требуется один объект.
Profan вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 16:54
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
А если вместо (ssget) вставить (car (entsel "\nУкажите линию:"))?
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 17:00
Positron
на данный момент достиг сего (экспериментально), в 2-х макросах, но работает:
^C^C(setq sel1 (ssget))(setq we1 (getdist))(setq poi1 (getpoint))
^C^C(command "_offset" we1 sel1 poi1);^C(command "_offset" (+ 1 we1) sel1 poi1)
Хочу зделать так, чтобы в итоге лисп запоминал N количество длин и
1ой кнопкой (лисп или макрос) отбивал контуры разных объектов с этим N длинами...
например: я в ручную указал длину (мишкой) 2 и 5, потом указал круг и оно отбило круг с +2 и +5
потом указал прямоугольник, квадрат и т.п.
тоисть штоб лисп:
1. Запоминал "набор" (определённое количество длинн, указаных мишкой)
2. Запоминал сторону если ето возможно, если нет, тогда штоб 1-н раз указывать сторону, для каждого объекта при использовании готового "набора" длин.
3. Автоматически отбивал весь "набор" длин для указанного объекта.
Прозьба к програмистам LISP, помоч в создании сего лиспа.
я язык лисп по книжке щас пробую, но опыта у меня 0...
Последний раз редактировалось Positron, 16.02.2010 в 18:24. Причина: Внёс конструктивность в цель лиспа, после слов "тоисть штоб лисп:" и прозьбу к програмистам 17:24
Positron вне форума
Непрочитано 16.02.2010, 18:34
Victor
Бат-Ям
так што ли
[Выделить все]
(defun c:sof ( / snp nameset setlength off pnt
                 i pl_run pl_new sp_new ly_p )
(setq snp (getvar "Osmode"))
(setvar "Osmode" 0)
(if(not (tblsearch "layer"  "off"))
(entmake(list '(0 . "LAYER" )'(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
              '(100 . "AcDbLayerTableRecord")'(70 . 0)'( 2 . "off")'(62 . 7))))
(setq nameset (ssget "_:L" '(( 0 . "LWPOLYLINE,LINE"))))
(setq setlength (sslength nameset)) ;dlina nabora
(setq off (getreal "Offset?"))
(setq pnt (getpoint "Point of offset?"))
(setq i -1)
(repeat setlength
   (setq i (1+ i))
   (setq pl_run (ssname nameset i))
   (command "_.offset" off pl_run pnt "")
   (setq pl_new (entlast))
   (setq sp_new  (entget pl_new))
   (setq ly_p (assoc 8 sp_new))
   (setq sp_new  (subst '(8 . "off") ly_p sp_new))
   (entmod  sp_new)
   (entupd  (cdr (assoc -1  sp_new)))
(setvar "Osmode" snp)
Последний раз редактировалось Victor, 16.02.2010 в 18:41.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 19:20
Positron
Пример(во вложении) -
У нас есть:
"начальная" линия,от неё отходят линии с отступами 3, 8, 9
1. Надо мишкой отбить растояние (например мы незнаем што они отступают 3, 8, 9), лисп запоминает каждую длинну "набор" длин.
2. Указываем стонорону (например + и - ставить, - лево, +право от линии)
3. Выбераем контур (Красной линиией обозначен)
4. Лисп спрашывает сторону (типа + или -), выбераем например -, дальше лисп отбивает готовый "набор" длин.
Тип файла: dwg
DWG 2007
1.dwg (123.6 Кб, 2075 просмотров)
Positron вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 09:43
1 | #9
Victor
Бат-Ям
значит ничего не понял
Тут выбирем линию офсета потом её офсеты, потом полилинию которую офсетим и точку куда офсетим.
[Выделить все]
(defun c:nof ( / name_p1 p1 nameset  off pnt
                 setlength i pl_run p_run sp_d)
(vl-load-com)
(setq name_p1 (car(entsel "\nFirst poliline?")))
(setq p1 (vlax-curve-getPointAtParam name_p1 0))
(princ "\nPolyline offset?")
(setq nameset (ssget "_:L" '(( 0 . "LWPOLYLINE"))))
(setq i -1 sp_d nil)
(repeat setlength
  (setq i (1+ i))
  (setq p_run(vlax-curve-getPointAtParam pl_run 0))
  (setq off (distance p1 p_run))
  (setq sp_d (append sp_d (list off)))
(setq pnt (getpoint "\nPoint of offset?"))
(setq i -1)
(repeat setlength
   (setq i (1+ i))
   (command "_.offset" (nth i sp_d) name_p1 pnt "")
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 12:27
Positron
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(vl-load-com)
(repeat setlength
  (setq i (1+ i))
(setq i -1)
(repeat setlength
   (setq i (1+ i))
Спасибо, то что надо!
А возможно ли, чтобы "набор" длин можно было записывать в базу, типа название - "набор длин"
Напимер в такой последовательности:
1. Лисп спрашует - Добавить в базу контуры или извлеч
а)добавить - тоисть "Тут выбирем линию офсета потом её офсеты",
после лисп спрашивает "Введите имя", вводим имя.(по умолчанию стоит "извлеч")
(если имя существует, лисп об етом уведомляет и просит поменять имя т.как ...)
б)извлеч - лисп выдаёт меню с названиями "наборами" длин,
выбераем длину из списка.
(но по умолчанию после выбора извлеч уже выбрано предедущее название, если в етом чертеже небыло выбрано тогда спрашивает название из имеющегося списка, если таковой есть)
2.Либа извлечённый, либо только что добавленный "набор" длин используем
как и ранёе - "потом полилинию которую офсетим и точку куда офсетим."
И конечно чтоб база сохранялась при открытии в новом чертеже.
Последний раз редактировалось Positron, 17.02.2010 в 12:47. Причина: Разукрасил текст(11:38), добавил по умолчанию после "извлеч"(11:47)
Positron вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 13:03
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 17:55
Positron
столкнулся с проблемой, неотбивается полилиния как надо,
что я делаю не так?
Во вложнии пример.
Тип файла: dwg
DWG 2007
сложная полилиния.dwg (111.0 Кб, 2146 просмотров)
Positron вне форума
Непрочитано 18.02.2010, 18:40
1 | #13
Victor
Бат-Ям
Я исходил из ошибочного предположения что у вас настоящие офсеты и искал расстояния между началами линий. А у вас как попало и куда попало.
Попробуйте вот эту. Кстати, что это за частокол?
[Выделить все]
(vl-load-com)
(repeat setlength
  (setq i (1+ i))
  (setq p_run(vlax-curve-getClosestPointToProjection pl_run p1 '(0 0 1)))
(setq i -1)
(repeat setlength
   (setq i (1+ i))
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 11:56
Positron
Частокол зделал, потому что иначе неполучалось, лисп отступы неправильно давал... он, берёт растаяние крайних точок, как я понял.
Это отступы для направления(траетория) движения фрез ЧПУ... их много изза фрезы, так как криволинейный профиль невозможно зделать идеально на обычном фрейзерном станке.
(Это профиль штапика из дуба)
В старину делали резчики, а щас ЧПУ существенно помогает.
Штапики бывают разных форм, поетому универсальный лисп очень бы помог, просто бывают и намного больше этих линий, в ручную это отнимает уйму времени...
Проверил лисп, работает супер, спасибо!
Последний раз редактировалось Positron, 19.02.2010 в 12:15. Причина: Спасибо
Positron вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 12:06
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
нужен!!! давай!!!
zenon вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 18:21
Victor
Бат-Ям
Первый раз делаю такое, гарантий никаких. Тут (W)rite/(S)how/(O)ffset/(E)nd: W-записать, выбираем первую линию и офсеты, и даём название варианту. S - показать какие варианты есть в рисунке, надеюсь названия разные. O - выбираем линию, точку и пишем название варианта. Если нет варианта-Variant not faund! E - выход. Вариант присоединяется к линии от которой делаем офсет . Стираем линию - нет варианта. Копируем в другой файл - появляется вариант. Запуск mof
[Выделить все]
 (defun wright_of ( / name_p1 p1 nameset setlength i pl_run p_run
                     off sp_d name_v Le edata Le2)
(setq p1 (reverse(cdr(reverse(vlax-curve-getPointAtParam name_p1 0)))))
(repeat setlength
  (setq i (1+ i))
  (setq off (cons 1040 (distance p1 p_run)))
(setq name_v (getstring "\nName of variant: "))
(regapp "L1")
(setq Le (entget name_p1))
(setq edata (list(list -3 (append(list "L1" (cons 1000 name_v)) sp_d))))
(setq Le2 (append Le edata))
(entmod Le2)
(defun Show_of ( / nameset setlength i pl_run sp_run xd_run v_run v_str)
(setq nameset (ssget "_X" '(( 0 . "LWPOLYLINE")(-3 ("*")))))
(if (/= nil nameset)
    (progn
    (setq setlength (sslength nameset) i -1 v_str "")
    (repeat setlength
      (setq i (1+ i))
      (setq sp_run (entget pl_run '("L1")))
      (setq xd_run (assoc -3 sp_run))
      (setq xd_run (cdr(car(cdr xd_run))))
      (setq v_run (cdr(car xd_run)))
      (setq v_str (strcat v_str " " v_run))
     ) ;repeat
    (princ "Variants: ")
    (princ v_str)
    ) ;progn
(princ "No variants\n")
(defun Offset_of ( / name_p1 pnt name_v nameset setlength
                     i pl_run sp_run xd_run v_run sp_d )
(setq name_v (getstring "\nName of variant? "))
(setq setlength (sslength nameset) i -1 v_str "" sp_d nil)
(repeat setlength
  (setq i (1+ i))
  (if (= name_v v_run)
      (foreach n xd_run(if(= 1040 (car n))(setq sp_d(append sp_d(list(cdr n))))))
(setq setlength (length sp_d))
(princ "setlength=")
(princ setlength)
(if(/= setlength 0)
   (progn
   (setq i -1)
   (repeat setlength
     (setq i (1+ i))
   ) ;repeat
   ) ;progn
   (princ "\nVariant not faund!")
) ;if
(defun c:mof ( / key )
(vl-load-com)
(setq key "S")
(while(or(= key "W")(= key "O")(= key "S"))
   (initget 1 "W S O E")
   (setq key (getkword "\n(W)rite/(S)how/(O)ffset/(E)nd: "))
   (if(or(= key "W")(= key "w"))(wright_of))
   (if(or(= key "S")(= key "s"))(Show_of))
   (if(or(= key "O")(= key "o"))(Offset_of))
) ;while
) ;defun
Последний раз редактировалось Victor, 19.02.2010 в 18:29.
Victor вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 10:56
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Positron Посмотреть сообщение
что я делаю не так?
Что конкретно не оффсетится? Я попробовал несколько полилиний, у меня всё норм, порядок действий такой:
Command: _offset
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <3.8>: Specify second point:
Jоhnny вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 13:25
Disney
Геодезист
нужен!!! давай!!!
Dynamic Offset
Эта программа позволяет выполнять динамическое подобие нескольких объектов одновременно, с произвольным числом подобий и дополнительным коэффициентом расстояния подобия.
После выбора объектов, пользователь может ввести расстояние подобия в командную строку, или указать на экране мышкой, а так же воспользоваться следующими опциями:
Число подобий: число подобий может быть увеличено/уменьшено, используя клавиши +/-, или альтернативно пользователь может ввести количество подобий, нажав 'N'.
Коэффициент подобия: коэффициент расстояния между последовательными подобиями может быть изменен, нажав 'F'.
Настройки подобия: Значение Слой/Тип линии/Вес линии и Цвет могут быть изменено, нажав 'S'.
Способ подобия: Может быть изменен, нажатием 'Tab', пользователь может выбрать подобие в одну сторону или обе стороны одновременно.
Удаление Объекта: пользователь может сохранить/удалить исходный объекты, для выбора нажимаем 'D'.
Подобие к центру: пользователь может выполнить подобие к центру двух объектов, нажимая 'C'.
Подсветка подобия: нажатием Shift, пользователь может подсветить объекты подобия(необходим Express Tools).
(перевёл как мог, сильно не бейте)
Copyright © Lee McDonnell, October 2009. All Rights Reserved.
Тип файла: zip DynOff V2-1.zip (15.3 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось Disney, 21.02.2010 в 20:13.
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2010, 11:46
Positron
(repeat setlength
(setq i (1+ i))
(regapp "L1")
(entmod Le2)
(progn
(repeat setlength
(setq i (1+ i))
) ;repeat
(princ v_str)
) ;progn
(repeat setlength
(setq i (1+ i))
(princ setlength)
(if(/= setlength 0)
(progn
(setq i -1)
(repeat setlength
(setq i (1+ i))
) ;repeat
) ;progn
) ;if
(vl-load-com)
(setq key "S")
) ;while
) ;defun
Работает хорошо.
Эсть просьбы по улучшению лиспа:
1. Возможно ли зделать отдельный файлик, куда будут кидатся все записанные ("первую линию и офсеты") названия офсетов (их линии из файлов при создании) по типу команды -_wblock или иначе...
Например эсли -_wblock то можно так:
а) на каждый "оффсет" создаётся свой dwg файл и именуется такимже названием
или
б) создаётся 1 файлик и в него записуются линии, с отступом.
__________________________________________________________
Адрес папки куда записывать файлы dwg указать в самом лиспе чтоб незбивалось, или как иначе, единственное чтоб 1-н раз, а потом об этом невспоминать до переноса на другой ПК напимер.
к примеру делал Krieger в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44503
а вот код :
(defun Kr_Wblock (/ ss n key pr filename)
(vl-load-com)
(setq ss (ssget) n 0 key t cmd (getvar "cmdecho"))
(while (and (ssname ss n) key (setq pr (entget (ssname ss n))) )
(if (and (eq (cdr (assoc 0 pr)) "TEXT")
(eq (strcase (cdr (assoc 8 pr))) "NAME_FRAGMENT"))
(setq key nil
filename (strcat (vla-get-path (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "\\" (cdr (assoc 1 pr))))
(setq n (1+ n))
);while
(if filename
(progn
(setq lstpt (apply 'append (mapcar '(lambda (obj / minpt maxpt)
(vla-getboundingbox obj 'minpt 'maxpt)
(mapcar 'vlax-safearray->list (list minpt maxpt))
);end of lambda
(mapcar 'vlax-ename->vla-object
(vl-remove-if '(lambda (a) (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget a))) "MTEXT,DIMENSION,*TABLE")) (sstolist ss)))
);end of setq
(vl-file-delete (strcat filename ".dwg"))
(vla-StartUndoMark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(setvar "cmdecho" 0)
(vl-cmdf "_ucs" "_m" (list (apply 'min (mapcar 'car lstpt)) (apply 'min (mapcar 'cadr lstpt))))
(vl-cmdf "_-wblock" filename "" "0,0,0" ss "")
(vl-cmdf "_oops")
(vl-cmdf "_ucs" "_p")
(setvar "cmdecho" cmd)
(vla-EndUndoMark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
);progn
(princ "\nНе найдена метка")
);if
(princ)
);defun
(defun sstolist (ss / i lst); конвертирует набор в список
(setq i 0)
(if ss
(repeat (sslength ss)
(setq lst (append lst (list (ssname ss i))) i (1+ i))
));end of repeat & if
lst
);end of sstolist
2. Возможно ли зделать чтоб список вылетал как при нажатии на правую кнопку мыши, чтоб не вводить каждый раз на клавиатуре?
Positron вне форума
Непрочитано 02.01.2020, 21:04 Offset замкнутой полилинии через Autolisp
Avs801
Добрый день.
Задача следующая:
Есть замкнутая полилиния. Необходимо сделать OFFSET наружу на заданную величину.
На данный момент написал такой код, но он не правильно работает если исходная полилиния нарисована против часовой стрелки (при этом оффсет происходит внутрь).
Прошу вашей помощи, уважаемые форумчане.
[Выделить все]
 (defun c:offsetout (/)
   (while t
   (setq offset (getreal "\nInput offset distance :"))
   (while (not(setq ent_point (entsel "\nSelect an object or press ESC :"))))
   (setq ent (nth 0 ent_point))
   (setq vla_obj (vlax-ename->vla-object ent))
   (setq offsetObj1 (vla-Offset vla_obj (* -1 offset)))
    ;(setq offsetObj2 (vla-Offset vla_obj (* 1 offset)))
   (setq vla_obj1 (vlax-ename->vla-object (car(offsetObj1))))
    ;  (vlax-dump-object vla_obj1)
  ); end while
); end defun
Avs801 вне форума
LISP для поиска групп (наборов) одинаковых примитивов и замена их блоком ElectroBOG LISP 22 29.07.2025 16:05
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
