Антифрикционные оболочки для свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Антифрикционные оболочки для свай
Непрочитано 17.02.2010, 12:51 #1
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Пункт из СП 50-102-2003
9.8 ..........................................
В грунтовых условиях II типа рекомендуется применять сваи с антифрикционными оболочками, выполненными на части ствола, находящейся в пределах проседающей толщи......................
Кто проектировал с подобным решением? Просмотрел в поисковиках - ничего не нашел. Что это за оболочки? Как их изготавливать? И кто их изготавливает? В общем если у кого есть инфа по данному вопросу, поделитесь, очень поможете.
Непрочитано 17.02.2010, 13:09
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Хмммм... Интересный вопрос! Я таких не встречал, может alektich в курсе что это такое, он по просадочным грунтам спец.
Beginer вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 16:45
MMV
А какая мощность просадочных слоев? Есть вариант для буронабивных свай, если интересно, пишите в личку...
MMV вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:09
Beginer
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
А почему в личку? Секретная технология?
У меня единственная мысль, что эти оболочки предсталяют собой некое подобие обсадных труб, только пластиковых
Beginer вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:22
MMV
Да не... просто я могу их изготовить, из стеклопластика
Последний раз редактировалось MMV, 17.02.2010 в 17:28.
MMV вне форума
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
И смысл этой оболочки, насколько я понимаю, исключить отрицательное трение, догружающее сваю, на просадочном участке?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:24
MMV
Клименко Ярослав, Ну да, как пишут это позволяет сократить количество свай в 1.5...5 раз...
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 18:08
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Просадочная мощь от 16 до 20 метров. Площадка большая и разброс по данным в геологии тоже не маленький. Местами укладываемся в допустимые деформации, а местами.... просадка от собственного веса более 30 см, есть и 40. Предложили предварительно замочить грунты, но как вариант нужно проработать все возможные решения. Сваи буронабивные, диаметр 700мм. Негативное давление набегает приличное. Предварительно прикинул до 170 т. Хорошо снизу галечник с неплохими характеристиками. В принципе навтыкать этих свай конечно можно, только если есть возможность уменьшить их количество то надо ей воспользоваться. У меня на последних (нижних) 5 метрах сваи набегает 100 т негативного трения, хотелось бы установить туда эту пресловутую "антифрикционную оболочку" и не пугать заказчика лесом свай. Тем более нагрузки от здания небольшие - 22 -24 тонны на погонный метр фундамента.
Вопрос MMV - где пишут, что можно сократить количество свай подобным методом?
Последний раз редактировалось ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ, 17.02.2010 в 18:14.
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 19:20
MMV
Да вот тут, например:
http://dwg.ru/dnl/6373
Это 170 тонн на одну сваю набегает? Не многовато это?
Последний раз редактировалось MMV, 17.02.2010 в 19:31.
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2010, 09:39
ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ
Многовато. Но к сожалению бывает и больше. А если я добавлю что площадка еще и сейсмическая то мою "радость" не возможно описать литературным языком.
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
Ищу расчёт цилиндрической оболочки для силоса Closer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 08.12.2009 17:31
