Корректно ли такое задание ж/б сваи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Корректно ли такое задание ж/б сваи?
Непрочитано 20.02.2010, 12:11 #1
naden
Волгоград
Прошу опытных проектировщиков помочь разобраться в такой проблеме:
запроектирован и уже построен монолитный ленточный ростверк на сборных железобетонных сваях под монолитное двухэтажное здание. После того, как его построили, выяснилось, что организация, проектировавшая верхнюю часть здания, неправильно выполнила расчет каркаса и занизила нагрузки на фундаменты на 20-30%. После пересчета с увеличенными нагрузками возникает необходимость в усилении ростверка.
Усиливать ростверк естественно никто не хочет, поэтому я стараюсь, как можно точнее смоделировать ленточный ростверк и сваи, чтобы добиться наиболее точных результатов.
Вопрос такой: можно ли сваю задавать не одной упруго-податливой опорой, а тремя (с учетом ее ширины)? На перекрестьях ростверка задаются соответственно 5 упругих опор. При такой модели изгибающие моменты уменьшаются и отпадает необходимость усиления.
Прилагаю рисунок с фрагментом ростверка.
Непрочитано 20.02.2010, 16:47
viking1963
Экспертиза проверяла? Выводы официальные (Экспертизы) есть?
( по поводу того, что нагрузка на фундаменты неправильная, и что по факту нагрузка на 30 % больше)?
viking1963 вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 16:55
Neo_
матрица
Не проще ли ввести АТТ для узлов контура сваи так будет точнее (как это делают в контурах колонн).
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 20:13
naden
Волгоград
Да, провели независимую экспертизу. Она все подтвердила.
АЖТ пробовали вводить. Моменты в ростверке снижаются, но этого не хватает. А при задании упругих опор по контуру сваи все проходит.
naden вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 00:21
Neo_
матрица
я думаю пойдет. Сваи вдоль стены? Вы жесткость стены учитываете? или у вас двухрядное расположение свай и момент поперечный? Обычно стены монолитные в подвале...
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 21:21
naden
Волгоград
Нет, у нас ленточный ростверк под каркасное монолитное здание (колонны, перекрытия - монолитные ж/б), стены - из газобетонных блоков. Немного непривычное решение для каркасных зданий, но на то были свои причины.
naden вне форума
Непрочитано 21.02.2010, 23:38
Neo_
матрица
Сообщение от naden Посмотреть сообщение
Т.е. у вас с ростверка ленточного идут сразу колонны?
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 16:20
naden
Волгоград
Ну да. Ростверк сечением 500х600.
naden вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 17:01
DEM
YngIngKllr
naden
Чертежи и расчеты в студию....
Чей то не понятно если честно...
Вообще ОФЗ это сложная штука....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 18:52
naden
Волгоград
Расчет можете посмотреть. На половине ростверка в местах свай заданы жесткие вставки, на другой - упругие опоры.
Тип файла: rar ростверк.rar (1.35 Мб, 139 просмотров)
naden вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 19:32
zavlab
Ну тогда для пущей достоверности задать примыкание пластинками треугольными может
zavlab вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 00:07
Neo_
матрица
Все же я считаю такое задание в виде пружин некорректно.
поясняю:
Представьте мысленно изогнутую ось ростверка на сечении сваи.
Она будет в основном давить на края сечения сваи , как раз туда куда вы поместили К-51 (пружину (осадку)), но ведь тело сваи вдоль расколоть так невозможно - чтобы края и центр работали сами по себе, т.е. получили по сути кусок балки на упругом основании (винклера) и поэтому момент снизился, в то время как осадка всей сваи должна произойти, но точки сечения должны иметь одинаковые перемещения по z., т.е. как в случае АЖТ и одним К-51
(моделирующим сваю)
Neo_ вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 11:14
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
naden, - сама схема некорректна, а Вы в ней еще пытаетесь блох ловить.
1) Зачем-то намоделили сами сваи - но они стоят в воздухе без учета окружающего их грунта - толку от этого никакого, только погрешности, которые тянут неизвестно в какую сторону;
2) Kz под сваями постоянный - чего быть не может по определению - сл-но нагрузки на сваю и общая картина деформирования здания некорректны.
На Вашем месте (в случае если Вы хотите спокойно спать) я-бы в схеме убрал стержни-сваи вместе с АЖТ, пересчитал на переменный Kz и на полученные нагрузки (которые могут серьезно отличаться от тех, которые есть сейчас) выполнил пересчет ростверка, возможно даже ручками.
AK-47 вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 12:28
d_sem
Я так понял вы пытаетесь собрать такую модель, результаты в которой будут соответствовать выполненному ростверку. Считаю это в корне неправильным (ИМХО).
Есть несущая способность сваи (надеюсь испытания свай проводились), известны шаги свай, известна нагрузка на ростверк, известно сечение и армирование ростверка. Это даже не уравнение с 1 неизвестной, неговоря уже о СНС. И к чему здесь заниматься таким моделированием я не понимаю.
А если вам все таки хочется позаниматься моделированием я бы рекомендовал рассмотреть задачу в физ. нелине. Увидите более менее вменяемые результаты.
d_sem вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2010, 13:28
naden
Волгоград
Ну что ж, я согласна со всеми.
d_sem, вы абсолютно правы, что мой подход в корне неверен и я просто стараюсь подогнать свой расчет под уже готовый ростверк.
Все дело в том, что заказчик не хочет усиливать ростверк и не понимает, почему он должен его раскапывать и усиливать. Они даже слышать ничего не хотят о усилении, говорят, там можно еще 5 этажей надстроить)))
AK-47 - Kz надо, обязательно, уточнить, тут я с вами согласна. Но думаю, что сильно на результаты это не повлияет.
Все-таки придется ростверк усиливать. Но как бы хуже не вышло.
naden вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 14:13
Neo_
матрица
Да я тоже думаю Kz не сильно изменят, если они у вас заданы как нагрузка на сваю / на ее осадку от этой нагрузки, то линейного расчета будет вполне достаточно, каждая свая в схеме возьмет столько сколько надо (т.е. перераспределение будет). Не думаю что можно угадать реальное нелинейное поведение сваи "нагрузка-осадка" в реальном грунте.
Neo_ вне форума
Сваи на сильнотрещиноватом мергеле gliv Основания и фундаменты 13 21.08.2013 20:20
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Несущая спосбоность сваи 95,5т Regby Расчетные программы 77 16.03.2008 16:24
