Объемные элементы для грунта в MicroFE 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Объемные элементы для грунта в MicroFE 2006
Непрочитано 20.02.2010, 18:57 #1
DDlis
Здравствуйте! У меня такая проблема, решил посчитать плиту на грунте в микрофе 2006 при помощи объемных элементов. Решил попробывать на простенькой задаче: задал плиту, нагрузил, сделал объемные элементы, закрепил их жестко как видно на картинке, составил комбинации нагружений, задал материал плите (изотропный) и объемным элементам (грунт). Параметры расчета прилагаются на картинке и результаты тоже. Вобщем как видно программа меня послала полем((( Что я сделал не так?
Название: Сама задача.jpg
ID:	33950  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Параметры расчета.jpg
ID:	33951  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.02.2010, 19:35
mikel
кхе, на взгляд лирика, послала то к 13 му узлу, где нет отпора по 4 и 5 степеням свободы, а неизвестные не без причины узлу выделены.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 20:13
DDlis
На самом деле там таких элементов дофига, если посмотрите ниже то отчет из 46 страниц, вот я и думаю что сделал не так, грунт по логике нужно только снизу закреплять, какой смысл закреплять все узлы 3D элементов.
DDlis вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 21:05
mikel
посмотри описание кэ, в лире примером на них только три линейных неизвестных положено, ненужные угловые закрепи и всё. на контакте с плитой не трогай, плита на 6 степенях у вас работает. ну и по периметру массива по горизонтали надо закрепить.
самого грунта должно быть по периметру больше, но это как я понимаю просто контрольный пример.
Последний раз редактировалось mikel, 20.02.2010 в 21:11.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 21:16
DDlis
Ага, контрольный. Закрепил массив по периметру, теперь грунт не расширяется вбок, но и так же как прежде не считается((((((((
DDlis вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 21:21
mikel
Все узлы грунтового массива кроме общих с плитой закрепи по 4,5,6 степеням свободы, оставь только линейные. по периметру оставь только Z, дно закрепи полностью по всем степеням свободы. все жесткостные характеристики проверь.
Последний раз редактировалось mikel, 20.02.2010 в 21:29.
mikel вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 21:52
zzzzz-5
Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
Москва-Чебоксары
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™
химики собрались? епрст!
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 21:56
DDlis
Спасибо большое, все считается А вы случайно не знаете, как посмотреть напряжение в 3D элементах?
DDlis вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 22:13
mikel
нету проги и склероз...у вас там как то по стержням отдельно, по оболочкам отдельно...лабиринт.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2010, 23:02
DDlis
А вот интерестно, если я использую 3D элементы для грунта и ввожу параметры с, фи, E, Mue, Rh0, нужно при расчете ставить галочку нелинейный материал или нет?
DDlis вне форума
Непрочитано 20.02.2010, 23:57
mikel
это уже нелинейный
(для линейного материала в ходу только Е)
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2010, 15:24
DDlis
Я моделирую грунт уже в Gen3Dim и параметры с, фи, E, Mue, Rh0 ввожу в материалах во вкладке грунт, а не в свойствах слоистого основания, разницы нет или есть?
DDlis вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 11:57
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
При моделировании грунта напрямую можно задавать объемникам материал типа грунт и так же проводить нелинейный расчет.
Все узлы объемных элементов, кроме тех, которые являются общими с элементами других типов, должны быть закреплены по Rx, Ry, Rz.
Последний раз редактировалось Николай Баглаев, 24.02.2010 в 11:59. Причина: добавление
Николай Баглаев вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 22:10
DDlis
А какой тип конечного элемента стоит использовать для 3D элементов при расчете грунта Гибридный 1, 2 или перемещений?
DDlis вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 10:39
Николай Баглаев
Используйте Гибридный 1 - это универсальный элемент для решения пространственных задач.
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Шпунтовая стенка опус Основания и фундаменты 299 06.02.2019 11:27
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15
