болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента
Непрочитано 22.02.2010, 15:22 #1
Altai
Здравствуйте! Есть лавочка. На этой лавочке перекладина, на которую ложатся. Она прикреплена другой перекладиной болтами М8 класса прочности 5.8 (временное сопротивление = 500 МПа, предел текучести = 400 МПа, диаметр 8 мм). Нужно рассчитать, какой максимальный вес, приложенный на перекладину, на которую ложатся, выдержат болты, которыми данная перекладина крепится к другой перекладине.
Вот для наглядности фото:
Я попытался рассчитать максимально допустимый изгибающий момент для данного соединения за формулой
Mx=G*Jx/y выходящую из формулы G=(Mx/Jx)*y (из книги сопромата, тема - проверка прочности балок при изгибе)
где G - я брал 500 МПа (предел прочности болта)
Jx - момент инерции болта
у - радиус болта
Mx у меня вышло 25 н*м - что означает, что данное болтовое соединение не выдержит и 50 кг, если данный вес положить по середине (к примеру, я приложил по середине перекладины силу 1кН и рассчитал изгибающий момент, который возникнет на месте болтового соединения. По расчетам он равен 80 н*м), . Но этого не может быть, т.к. я лично видел, как на данную перекладину (на которую ложатся) грузили 500 кг и с болтами ничего не случилось.
Подскажите, в чём моя ошибка, и правильную ли я взял формулу для расчета прочности болтового соединения?
И ещё, я перелопатил книги по металлоконструкциям, но нигде не нашел работу болта на изгиб. Есть на срез, смятие и растяжение.
Есть ли формула для расчета болтового соединения при действии сгибающего момента? Или как тогда считать это соединение?
Последний раз редактировалось Altai, 22.02.2010 в 16:41.
Непрочитано 22.02.2010, 16:45
VVapan4ik
А чем тебе рассчет болтов на срез не нравится? Можешь по этой формуле подсчитать и прикинуть... http://www.e-mv.ru/50101.php
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 17:02
Altai
Если я не ошибаюсь, если есть изгибающий момент, то болт будет работать не только на срез, но и на растяжение (в данном случае растягиваются верхние волокна болта, а сжимаются нижние, и + действует поперечная сила. А тогда для расчета просто срез не подойдет. Если ошибаюсь - поправьте пожалуйста
Altai вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 17:13
VVapan4ik
А ты разложи силы в треугольнике и получишь, что сила на срез будет гораздо больше силы растяжения... Поэтому для прикидочного расчета можно ограничиться только расчетом болтов на срез.
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 20:32
Altai
Не понял, как момент можно разложить на силы?
Вот ещё увеличенный кусочек крепежа данной лавочки
Меня смущает тот факт, что по расчетам, при распределенной нагрузке по всей длине 4500 Н/м, в месте, где прикручен болт, изгибающий момент 200 н*м
А при расчете болта (как балки, без креплений) максимально допустимый сгибающий момент всего 25 Н*м
Но, как я вас понимаю, его учитывать не нужно? Я никак не пойму, куда тогда он девается?
Последний раз редактировалось Altai, 22.02.2010 в 20:42.
Altai вне форума
Непрочитано 22.02.2010, 20:41
igr
Конструктор
Перекладина работает на изгиб, а болты чистый срез, тк прижат гайкой
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2010, 22:24
Altai
Спасиба вам всем огромное! Буду дерзать дальше )))
Altai вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 21:26
а как работает "другая перекладина"- всем поравну, лишь-бы болты выдержали
Автор темы   Непрочитано 24.02.2010, 09:13
Altai
"Другая перекладина" судя по всему работает на кручение, а её болты на срез. Или вы имели ввиду что-то другое? Поясните пожалуйста
Altai вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 12:34
поперчина из гнутосварного пустотелого профиля прямоугольного сечения? Затяжка болтов будет деформировать стенку профиля и крепление не будет работать только на срез
Непрочитано 25.02.2010, 12:52
Работнег
Конструктор
Расчет изначально был неверен. Болт расчитывать только на срез. Причем перерезывающую силу можно принять равную весу укладываемого на "перекладину". Никакого момента тут быть недолжно.
Работнег вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 13:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На глаз - болты М8 выдержат двух-трех лежащих на этой лавочке борцов сумо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 14:30
Serge Krasnikov
Не знаю как там у борцов сумо , но вот я смотрю на Ету штуку, рожки сделаны как будто для штанги, сдается ощущуние будто сейчас толкать штангу бедет на ентой скамеечке , и такое ощущение что вес штанги как раз напротов Ентого болтика, скоко он ентой штангой вытолнет , а напротив болтика в аккурат шейные позвонки (ну может не шейные, просто позвонки), я бы свою шею десяти борцам сумо не довери бы, как в лифтах на каната бы взял 10 кратный запас прочности
ЗЫЖ Ладно, ладно умолкаю
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 14:38
sbi
SPB
Болты то выдержат, но для приличья двух М12 - 046, чтоб резьба бы в них не сорвалась и поверхность бы не оторвалась. Сумо, а есть ещё и жесткость, вдруг прыгать гиганты начнут. То ли ещё будет.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 09:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если начнуть прыгать, то нагрузки возрастут МНОГОкратно. При этом все же необязательно два болта М8 срежет, а погнет пластины-уши, если тонкие, или согнет стенки поперечины, они точно тонкие, если только уши - это не одна и та же пластина цельная.
Или может даже срежет, вернее оторвет шов от момента (см. рис.), который рвет шов снизу, плюс этот шов еще напрягается (на срез) вертикальной поперечной силой P/2. Кроме того, уши в верхней зоне испытывают сжатие, и тонкие уши просто выгнутся наружу (потеряют устойчивость).
Поэтому простое увеличение диаметра болта не усилит узел - нужно все рассматривать в комплексе. Вообще - то чтобы срезать два болта М8 кл. пр. 5.8, нужно более 1,5 тонн усилия.
Но при тонких пластинах от дин. нагрузок постепенно разобъется резба, разобъется отверстие, болт начнет работать с изгибом и однажды "сумоисты" таки шваркнутся.
Как говорится, надо и сыра побльше, и колбасы побольше.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.03.2010, 11:08
sbi
SPB
Согласен! Прочность и жесткость конструкции должна балансироваться в зависимости от её назначения.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 00:54
wasilij1973
Сообщение от Altai Посмотреть сообщение
а это откуда, если не секрет? Для 5,8 - всегда считал, что 200 МПа, а 400Мпа - это для 10,9 на срез, а 500 на растяжение.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 02:11
VVapan4ik
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
А почему вы всегда считали, что для класса прочности 5.8 допускаемое напряжение при срезе 200 МПа? Это же Сталь 20 мах... А для нее допускаемое напряжение при срезе: 100 МПа - для статической нагрузки; 60 МПа - для переменной, действующей от нуля до максимума, от максимума до нуля; 45 МПа - для знакопеременной нагрузки (симметричной). (Анурьев В.И. 1 том, стр. 61)
Непрочитано 13.03.2010, 07:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А почему вы всегда считали, что для класса прочности 5.8 допускаемое напряжение при срезе 200 МПа?..
Потому что он проектировал строительные конструкции, по СНиП.
Из Пособия к СНиП: 3.12 (3.5). Расчетные сопротивления болтов в табл. 5* и 58* СНиП II-23-81* назначены в зависимости от классов прочности по ГОСТ 1759-70**. Класс прочности зависит от марки стали и способа изготовления болтов и обозначен двумя числами. Первое число, умноженное на 10, означает величину минимального временного сопротивления в кгс/мм2, второе - умноженное на 10, - отношение предела текучести к временному сопротивлению в процентах; произведение чисел - величину предела текучести в кгс/мм2.
3.13. Расчетные сопротивления растяжению болтов классов прочности 4.8 и 5.8 по сравнению с болтами других классов для обеспечения надежности работы приняты в СНиП II-23-81* пониженными ввиду того, что они изготовляются методом холодной высадки без последующей термообработки, вследствие чего стержень болта характеризуется пониженными пластическими свойствами из-за сильного наклепа материала.
Из СНиП:
Высчитаны так:
ID:	35195  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болты сопрот.JPG
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2010 в 08:12.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.03.2010, 08:19
VVapan4ik
В данном случае это не строительная конструкция, поэтому и спросил...
Да и всегда была загадка, почему эт сопротивление на срез и расстяжение в СНиПе величина примерно одинаковая и отличается от машиностроительных значений почти в два раза... Может строители антигравитатор какой придумали?
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 13.03.2010 в 08:30.
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 C1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 07:53
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? An_at SCAD 2 30.07.2007 13:56
