Добавление элемента в список, не понимаю.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Добавление элемента в список, не понимаю.
Непрочитано 24.02.2010, 18:34 #1
baaba
Вот, бьюсь над задачкой который день, видимо неправильно бьюсь, я что то не понимаю..
Cоставляю выражение, которое выдаёт мне список значений (например 7 точек, см. ниже):
(defun wcount (n / tot)
(setq tot 0)
(while (< tot n)
(progn
(setq tot (1+ tot))
(princ (setvar "LASTPOINT" (polar (getvar "LASTPOINT") 0 25))))))
Получившийся список хочу записать в переменную:
(setq a wcount 7)
Проверяю значение переменной !a, записывается только последний элемент списка.
Непрочитано 24.02.2010, 19:44
Serg_TIT
инженер-конструктор КМД
Ростовская обл.
Вам нужен список? Почему не записать (setq a list (wcount 7))?
Serg_TIT вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 19:54
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun wcount (n / tot ptlist)
(setq tot 0)
(while (<= (setq tot (1+ tot)) n)
 (setq ptlist (cons (polar (getvar "LASTPOINT") 0 (* tot 25)) ptlist))
  (reverse ptlist)
;;;Использование
(setq a (wcount 7))
VVA вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 23:00
Дима_
Продуман
Питер
Если хотите понять лисп, надо побыстрей забыть про циклы, дополнительные переменные (ну по крайней мере постараться) индексы и пр. В "классике" лиспа сиё должно выглядеть так:
[Выделить все]
(defun wcount (n)
(if (not(= n 0)) (cons (polar (getvar "lastpoint") 0 (* n 25)) (wcount (1- n))))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 09:24
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
... и помнить, что количество циклов не ограничено, в отличие от количества вложенных вызовов - рекурсий.
Do$ вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 09:31
А вот с этого момента поподробнее, пожалуйста...
Непрочитано 25.02.2010, 09:36
Do$
Вот:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=465695&postcount=50
Do$ вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 10:58
Дима_
Продуман
Питер
Есть такой косячок у автолиспа - в нормальных реализациях лиспа память на рекурсию выделяеться динамически, а не пихаеться в стек (по определению ограниченнный), то есть если хватает памяти на "содержание" списка, то и на его "саморекурсию" хватит:
а в автолиспе по факту
[Выделить все]
(defun wcount1 (n / lst)
(while (> n 0) (setq lst (cons (polar (getvar "lastpoint") 0 (* n 25)) lst) n (1- n)))
lst
делает сколько угодно (для примера 1млн - даже не "поморщился"), а рекурсивно на 20 тыс - сдыхает
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2010, 15:20
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Огромнейшее спасибо за предложенные примеры! Задачу удалось решить, и материал для размышлений есть.
baaba вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 16:42
Елпанов Евгений
программист
еще три варианта:
[Выделить все]
(defun wcount1 (n / p)
 (setq p (list (mapcar '+ (getvar "lastpoint") '(25 0 0))))
 (repeat (1- n) (setq p (cons (mapcar '+ (car p) '(25 0 0)) p)))
 p
) ;_  defun
(defun wcount2 (n / l)
 (setq p (getvar "lastpoint")
       p (cons (+ (car p) 25) (cdr p))
 ) ;_  setq
 (repeat n
  (setq l (cons p l)
  ) ;_  setq
 ) ;_  repeat
 l
) ;_  defun
(defun wcount3 (n)
 (if (> n 0)
  (cons (mapcar '+ (getvar "lastpoint") (list (* n 25) 0 0)) (wcount3 (1- n)))
 ) ;_  if
) ;_  defun
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Как передать функции (getkword) Список ключевых слов из списка? Kostinok Программирование 31 31.05.2012 13:08
Как вывести список всех подпримитивов блока или др. элемента. Neo_ Программирование 16 25.01.2010 19:53
чтение данных из файла Александер Программирование 6 08.09.2005 10:24
