Как в ЛИРЕ задать КЭ типа плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как в ЛИРЕ задать КЭ типа плиты
Непрочитано 26.02.2010, 13:04 #1
МишаИнженер
Подскажите как мне задать в ЛИРЕ КЭ типа "плита" чтобы посчитать армирование не симметричного вида а только с сеткой в ижней зоне (свайный ростверк). Рисую по узлам квадратики а в ЛИР-АРМ этим квадратикам можно присвоить тип армирования "оболочка" и армирование после этого получается с сеткой внизу и с сткой вверху. А мы обычно сетку вверху не ложим, а только внизу. Поэтому мне наверное надо применить тип армирования "плита" но к моим квадратикам этот тип не применяется. Подскажите способ применить тип армирования "плита".
Вопрос модератору: почему нельзя прикреплять незаархивированные файлы ЛИРЫ, SCAD и Robota ведь это обычные файлы в которых приходится работать проектировщику?
Тип файла: zip Плита ростверка.zip (3.8 Кб, 81 просмотров)
Непрочитано 26.02.2010, 13:18
palexxvlad
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Никак. Лира определяет минимальный поцент армирования в элементах плиты и оболочки. Тип оболочка отличается от типа плиты только наличием мембранной составляющей группы внутренних усилий, что лишь уточняет подбор арматуры.
Непрочитано 26.02.2010, 13:20
Profan
не ложим
Вспомнился фильм "Доживем до понедельника".
В ЛИР-АРМ пластинчатым КЭ можно присвоить и тип "Плита", только в данном случае разницы в армировании не будет по сравнению с оболочкой, IMHO.
Profan вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 19:14
Дрюха
Инженер-конструктор
Тип "Плита" не учитывает напряжения Nx, Ny, Txy. Вследствие этого армирование уменьшится (в случае наличия данных сил в схеме ессно)
Дрюха вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 19:45
Profan
Ну, я имею в виду, что в плите также будет нижняя и верхняя арматура.. Хотя вот это:
не совсем понятно.
Profan вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 19:47
Дрюха
Инженер-конструктор
Ну, я и пишу "в данном случае".
Понял Вас. Ошибочно подумал, что это относится в-общем, а не к конкретному случаю
Дрюха вне форума
Конструктив КПП в Лире 9.2. Не могу задать связи. Juss_00 Лира / Лира-САПР 30 12.08.2013 14:01
Шарнирное соединение плиты и стены. Как задать в Лире? Nicka Лира / Лира-САПР 12 22.07.2010 15:59
как задать 262 КЭ в лире для сжатых связей в металлическом каркасе Ded72 Лира / Лира-САПР 2 27.06.2009 15:47
как задать воду в лире? hellgirl Лира / Лира-САПР 10 20.05.2009 21:14
Как задать участок бесконечной жесткости стержня в лире? Marta!!!!!!!! Лира / Лира-САПР 10 11.03.2008 14:20
