Как задать участок бесконечной жесткости стержня в лире?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать участок бесконечной жесткости стержня в лире?
Непрочитано 05.03.2008, 03:02 #1
Marta!!!!!!!!
Подскажите, будьте добры!
Непрочитано 05.03.2008, 05:07
ander
проектирование
Кемерово
Если только участок, то входите в свойства стержня, переходите на закладку жесткие вставки и вводите по X1, я так понял Вам по X1 надо, т.е. по длине стержня, нужное значение. Причем если для первого узла вводится положительное значение, то для второго отрицательное. Если у Вас группа стержней, то используйте соответствующую команду.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 18:01
Marta!!!!!!!!
Пытаюсь просчитать в Лире пример из учебника - результат не совпадает... Не пойму, что я задаю не верно. Жесткие вставки так и вводила, спасибо.
Marta!!!!!!!! вне форума
Непрочитано 06.03.2008, 05:51
ander
проектирование
Кемерово
выкладывайте, посмотрим. Откуда пример, также напишите.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 17:14
Marta!!!!!!!!
Спасибо!
Пример 3.2 из этого пособия http://dwg.ru/dnl/2356:
Определить усилия в колонне
Подкрановая консоль расположена по конструктивной оси консоли и смоделированна двумя участками: первый - длиной 350 мм в пределах конструкции консоли, и 200 мм - в пределах тела колонны (участок бесконечной жесткости).
Расчетна схема (типы жесткости в прямоугольных рамках).
Изгибные и продольные жесткости:
- колонны и консоли I=20000см^4; EI=4,1х10^4кНм^2; А=50см^2; ЕА=2,06х10^6 кН
- ригеля EI=3,25х10^6кНм^2; ЕА=1,65х10^6 кН
Постоянная нагрузка
Снеговая нагрузка
Вот мой расчет (моменты и поперечные силы не сходятся):
Тип файла: zip пример 32.zip (923 байт, 87 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.03.2008, 17:19
Marta!!!!!!!!
Ветровая нагрузка
Крановая (вертикальная и горизонтальная)
Усилия в элементах
Загружения:
1 - постоянная
2 - снеговая
3 - ветер слева
4 - ветер справа
5 - крановое max на левой колонне
6 - крановое max на правой колонне
7 - Т на левой колонне
8 - Т на правой колонне
Непрочитано 07.03.2008, 05:25
ander
проектирование
Кемерово
Давайте начнем с того, что Вы сосредоточенные нагрузки, как это показано в примере, приложите ни к стержню, а в узлы, а то нет скачков моментов на эпюре. Согласно примера, у Вас нет узлов, указанных на рисунке, а именно: 2, 6 и зеркальные им. Затем, разберемся с РСУ, если это необходимо, у Вас в задаче крановые нагрузки, значит, должны быть заданы сопутствующие загружения. Для таблицы усилий, что показана в примере, РСУ не требуется, конечно.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2008, 01:01
Marta!!!!!!!!
Добавила узлы, приложила нагрузки к ним, но скачков на эпюре моментов колонны все равно нет.
Тип файла: zip 32.zip (689 байт, 85 просмотров)
Непрочитано 11.03.2008, 06:32
ander
проектирование
Кемерово
простите, сразу не заметил, у Вас длина консоли задана неправильно. В примере l=550 (из них жесткая вставка l=200), а у Вас l=350, где жесткая вставка также l=200.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2008, 10:31
Marta!!!!!!!!
Да нет, там все правильно, если удалить жесткую вставку - длина стержня пишется 0,55.
Непрочитано 11.03.2008, 14:20
ander
проектирование
Кемерово
Да, странно.. пока нет вариантов, надо подумать. Смущает другое, "руками" такой момент не получается, так что не там ищем.
ander вне форума
Как задать "глубину" видового экрана? СергейА AutoCAD 5 04.10.2007 01:29
Как автокаду задать жесткое расположение панелей кнопок? Bubba AutoCAD 3 03.09.2004 14:35
Как задать толщину? valery Программирование 6 05.05.2004 20:59
